10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Нестабильная работа двигателя, все вопросы
Flex0
сообщение 12.7.2012, 14:54
Сообщение #121
Пользователь №: 5338
Машина:VAZ 2106
Цвет:Бриз
Доброго времени суток! Помогите разобраться с такой проблемой: на горячую если вытянуть подсос, обороты на секунду повышаются, а затем резко начинают падать потом и вовсе глохнет. На холодную все нормально, едет хорошо, провалов нет. БСЗ, карб ОЗОН. Куда смотреть?
Сержик
сообщение 12.7.2012, 16:34
Сообщение #122
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не надо "на горячую" вытаскивать подсос, там и так бенза хватает, даже с переизбытком. В общем ты душишь двигатель, то есть перекрываешь доступ воздуха, а бензин сам по себе гореть не может. Делай вывод.
Flex0
сообщение 12.7.2012, 16:39
Сообщение #123
Машина:VAZ 2106
Цвет:Бриз
но раньше такого не наблюдалось, обороты держались высокими и все хорошо работало
Сержик
сообщение 12.7.2012, 16:43
Сообщение #124
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Короче говоря, у тебя получается слишком переобогащённая смесь, которая перестаёт гореть, тем самым останавливая двигатель.
filipp
сообщение 12.7.2012, 21:14
Сообщение #125
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Смотри пределы воспламенения топлив, и падение уровня топлива в связи медленной подачей его в поплавковую камеру и быстрым высасыванием его из поплавковой камеры при увеличении разности давлений т.е. закрытием воздушной заслонки.
Flex0
сообщение 14.7.2012, 15:46
Сообщение #126
Машина:VAZ 2106
Цвет:Бриз
Каким образом?
DGAZ
сообщение 19.4.2013, 13:42
Сообщение #127
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Столкнулся с проблемой! В общем на машину после установки БСЗ, в мороз и сухую погоду заводится с пол-оборота, но вот только на улице появляется влажность в виде дождя или как сейчас оттепели, то машина отказывается работать ровно заводится так же легко, как и в сухую погоду, но очень долго доходит до стабильных оборотов, приходится минут 5 сидеть с "подсосом" и ещё давить на педаль газа что бы она не заглохла, но потом обороты вновь находят свой стабильный ход и машина работает ровно. Подскажите в чём может быть причина этой проблемы, если есть похожие темы дайте адрес?
yrikk
сообщение 19.4.2013, 13:51
Сообщение #128
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
имхо у тебя в электрочасти где-то конденсат собирается, и пока его не просрет оттуда, нет холостого нормального-видимо искра слабая становиться
evgeша
сообщение 19.4.2013, 18:58
Сообщение #129
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
А вот и видео:
http://video.mail.ru/mail/igor.
t.1984/1/2.html
Это самое лучшее на что способен мой движок - прошу прислушаться к звуку мотора, сама картинка ни о чем не говорит.
[/quote]
Всем привет,вот у меня аналогичная проблема,понять не могу что случилось неделю уже всё меняю по очереди и ничо не помогат!Зажигание выставлял з раза по всем 3м меткам,ВУТ поменял на хороший проверенный,хотя как оказалось родной был рабочий.Трамблёр тоже работает,кондёр поменял как-то попался рабочий ещё)),хотя конд и старый был в норме.Вчера решил покрутить карб - открутил винт качества и о чудо! машина заработала!!! Съездил до знакомого 5 км так,чтобы проверить- едет отлично,хотя до этого на ходу даже дрыгалась а я читал в умной книжке ,что если проблема с карбюратором то на ходу машина дёргаться не будет .Сёдня утром поехал на работу всё было в порядке , а вечером завёл и снова здорова! оборотов 0 на убраном подсосе.доехал до стоянки опять покрутил кол-во и опять всё стало замечательно.НО появился разгон рывками и я не уверен,что завтра будет всё работать.
evgeша
сообщение 20.4.2013, 14:58
Сообщение #130
Из: тавда
Цвет:вишня
Вобщем сегодня утром всё норм было отвёз племянницу в школу ни рывков ,ни троения ровно двиг работает.Днём поехал на дачу и на пол пути началось опять дрыг да дрыг и холостые пропали совсем.По старой схеме винт качества открутил ещё вроде устаканилось опять.Но я же его уже почти выкрутил это ж не нормально! И ещё заметил,что стрелка температуры как задёргалась и обороты пропали.На обратном пути не дёргалась.Что ето за жизнь отдельная у меня в движке ,кто знает??? dntknw.gif
сообщение 20.4.2013, 15:22
Сообщение #131
evgeша, карб какой?
evgeша
сообщение 20.4.2013, 21:06
Сообщение #132
Из: тавда
Цвет:вишня
ДААЗ 2107- и другие цифры
сообщение 20.4.2013, 21:09
Сообщение #133
думаю делай ему полное обслуживание, мусор где-то гуляет по каналам вот и проблема то есть то нет.
evgeша
сообщение 20.4.2013, 21:20
Сообщение #134
Из: тавда
Цвет:вишня
Да,тоже думаю завтра заняться переборкой карба.Спасибо за совет о результате обязательно отпишусь.
evgeша
сообщение 21.4.2013, 20:47
Сообщение #135
Из: тавда
Цвет:вишня
Вобщем разобрал сегодня карбулятор промыл,продул весь,заодно подтянул цепочку,регульнул клапана,выставил зажигание по лампочке.Результат - 0 !!!!!! никаких существенных изменений только,что винт качества на 2.5 оборота всего откручен и подольше ровно работать стала.Наверно надо маслосъёмные колпачки менять потому,что на резьбе свечей масло.Неужели из за этого всё?
yrikk
сообщение 21.4.2013, 20:57
Сообщение #136
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
вытяни клапан-иголку из эмк
GhostFace
сообщение 1.5.2013, 12:41
Сообщение #137
Из: Стрежевой
Пользователь №: 54390
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Здраствуйте! У меня небольшая проблема, когда просто стою и газую на нейтрале, на оборотах примерно 3000 начинаются пропуски зажигания, снимаю шланг с вакуумного регулятора, пропуски прекращаются. Стоит новое БСЗ, отрегулировано. При езде машина ведет себя нормально, на хх тоже.
Грешу на шланчиг, который НЕ плотно сидит на штуцерах, мб он? Стоит ли суетиться или забить на это?
yrikk
сообщение 1.5.2013, 12:48
Сообщение #138
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
выкинь шланчик и забей. от того регулятора в принципе толку никакого. у тебя видимо стала слишком мягкая мембрана в регуляторе и далеко стало уводить зажигание
сообщение 1.5.2013, 12:55
Сообщение #139
Спасибо сказали: 2183 раза
Дальше от мягкой мембраны уводить не может! Люди даже переделывают мучаются чтобы дальше тянуло, да и пружина там...-учим мат часть.
Перебои свыше 3т.об. как выражаются? Может не хватка топлива?
GhostFace
сообщение 1.5.2013, 12:57
Сообщение #140
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Выкинуть всегда успею) Попробую шланг поменять, да может и регулятор.
тряска двигателя, слабые хлопки в глушак,
бензонасос новый, прокладки стоят как надо, вылет штока правильный, фильтры новые, уровень как надо стоит, не думаю что нехватка - скорость держит, разгон нормальный dntknw.gif
Сообщение отредактировал GhostFace - 1.5.2013, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:08
