20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
RONDO
сообщение 22.8.2011, 1:23
Сообщение #161
Пользователь №: 55668
Год Выпуска: 1982
Доброй ночи ребята)
Вот такой вопрос возник:
Почему тормоза стали плохо работать?
я уже и прокачивал и главный тормозной заменил , трубки поменял (не все только задние передние в порядке)
поменял тормозные суппорты и все равно плохо педаль как ил в речке падает в пол а тормоза херовые , чуть покачаешь по лучше будет..
но как раньше тормозил до черных полос на асфальте теперь не могу , юзом совсем не идут..
а главное жидкость не куда не уходит и тормозов нет)
Ludvig
сообщение 22.8.2011, 8:44
Сообщение #162
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Аналогичная ситуевина. Поменял все тормозные цилиндры. Нет тормозов! сколько не качай, не прокачивай. Где-то у пола педаль останавливается. Стремно.
Ошибка:
Задние тормозные цилиндры купил без регулировки начальной длины вывинчиванием упора колодок. Задний тормозной диск ДОЛЖЕН! садиться на колодки туго, а обртик выработки на крае диска отсутствовать. Не лениться хоть десять раз снять поставить задний диск, регулируя посадку.
Выход из ситуации:
Тянул ручник пока прокручивались задние колеса. Тормознуло - пол оборота гайки назад. Педаль отлично, ход 1 см. Ручник - 2 щелчка.Есть понимание, что это не надолго, месяца на три хватит. Нормальные тормозные цилиндры уже куплены.
Посмотрел как на сервисе тормоза прокачивают. Никаких сборов вытекающей тормозухи. Задирают машины и говорят жми педаль. Струя с метр. Штуцер закручивают и говорят - отпускай, так три раза. Педаль деревянная после таких прокачек.
Никогда не крутите пимпочку - упор из вакуумника! В дороге тормоза заклинит, будете вкручивать обратно.
Вобщем всё не так сложно, если подходить без эмоций.
RONDO
сообщение 23.8.2011, 0:21
Сообщение #163
Год Выпуска: 1982
А способа по быстрей настроить нет?)
вдруг еще проблема что главный тормозной перекачивает и по этому тормоза плохие?
sfedulov5
сообщение 7.7.2012, 20:58
Сообщение #164
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Доброго вечера.Сегодня при осмотре вакумника обнаружил что при нажатии на педаль тормоза(на неработающем моторе)Выходит воздух между вакумником и ГТЦ это нормально???
сообщение 7.7.2012, 21:18
Сообщение #165
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
это не нормально...при неработающем движке,педаль должна стать жесткой после нескольких нажатии,а если не отпускать ее и завести движок,то педаль тормоза должна провалится слегка
сообщение 7.7.2012, 23:30
Сообщение #166
Спасибо сказали: 2212 раза
ну... прежде чем стать жесткой? воздух то выйти должен...
сообщение 8.7.2012, 6:20
Сообщение #167
Спасибо сказали: 1262 раза
Не выйти, а войти. Там же вакуум.
сообщение 8.7.2012, 8:33
Сообщение #168
а что входит\выходит. все едино со звуком...
сообщение 8.7.2012, 9:33
Сообщение #169
sfedulov5
сообщение 11.7.2012, 13:02
Сообщение #170
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
спасибо а то я засомневался.А педаль то твердеет после 2-3 качков в кол.
Ludvig
сообщение 11.7.2012, 13:36
Сообщение #171
Из: Мск
Цвет:373
Подскажите кто знает. Видел в магазине огромный ВУТ от Нивы. Шток к педали вроде такой же длины как у нас. ГТЦ тоже поразил размерами. Это возможно приладить в шестерку?
сообщение 12.7.2012, 9:03
Сообщение #172
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
на ниве стоит вакумник от 08...ставиться через нивский переходник и с 08 ГТЦ...тока трубки удлиннить надо и все...
есть еще чисто нивские вакумники с калиновским ГТЦ но они хуже у меня стоит на разных машинах...08 вариант лучше по моему мнению...
вот с калиновским ГТЦ...пока фотки на машине самой нет
а вот 08 вакумник с ГТЦ
Ludvig
сообщение 12.7.2012, 9:38
Сообщение #173
Из: Мск
Цвет:373
Сасибо, но наверно не пойдет так. У тебя ведь один контур отглушен? А та дуся на верхней фотке, она! Попробую, деньги небольшие. Калиновская значит.
сообщение 12.7.2012, 9:43
Сообщение #174
Цвет:разные
в смысле контур отглушен? просто что калиновский что 08 имеет 4 выхода...а в классике 3 трубки...на калиновском зделано также как и на нижней фотки...с заднего контура через тройник на 2 выхода с ГТЦ идут трубки а на передние тормоза с каждого выхода по трубке...
Ludvig
сообщение 12.7.2012, 9:59
Сообщение #175
Из: Мск
Цвет:373
grin.gif Разглядел трубку с тройника. Спасибо.
сообщение 12.7.2012, 10:06
Сообщение #176
Цвет:разные
мона и без троиника заглушив один из выходов ГТЦ...но я вот так зделал...
просто я спецально поставил разные посмотреть какой вариант лучше...ща вот купил уже еще один комплект 08 чтоб эту калиновскую хрень снять...она конечно лучше чем сток или усиленный классический вакумник...но мне ненравиться по ощющениям как работает...както более плавно чтоли...
Сообщение отредактировал wernum - 12.7.2012, 10:14
Petruha86
сообщение 12.9.2012, 15:38
Сообщение #177
Из: Калуга
Пользователь №: 63587
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Голубой
Цитата(Milk @ 26.7.2010, 12:26) *
Приветствую. У меня после каждой остановки двигателя,будь то дальняя поездка или просто завел и заглушил, примерно через секунд 5-10 ваккумник издает звук как будто спустил воздух. Усилие на педаль, с двигателем вкюченным и без него отличаеться. Помогите...что за звук,должен он быть или нет?
Всем привет! Вчера случайно заметил то же самое - завел машину, заглушил, через несколько секунд "пшшшшшш" где то в районе вакуумника. Заметил шланг от вакуумника к впускному коллектору как то уж свободно крутится на вакуумнике... подтянул хомут скока получилось, но все равно не крепко держится...седня попробую поменять хомут..Кто нить борол такое?
Knjaz
сообщение 13.9.2012, 18:18
Сообщение #178
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Там где шток ходит , нужно сальник поменять . У меня тоже такое было.
Сообщение отредактировал Knjaz - 13.9.2012, 18:19
Perelesnyk32
сообщение 13.9.2012, 21:30
Сообщение #179
Пользователь №: 71830
Машина:ВАЗ 21053
Год Выпуска: 2005
Купил авто с пробегом из салона http://admiral-motors.ru/cars/car/82288.html протикает тормозная жидкость в вакуумном усилителе, пока откачиваю шприцом обратно,когда наберется, кто уже имеет опыт замены уплотнителей там?
сообщение 13.9.2012, 21:31
Сообщение #180
Обычно их выкидывают,меняя на новые..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 0:10
