95 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
jeniok
сообщение 10.7.2012, 17:38
Сообщение #921
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
С такими задирами у вас еще есть сомнения?
Это откуда поршни? Предстоит капиталка, или просто разобрали двиг для осмотра?
Сообщение отредактировал jeniok - 10.7.2012, 17:50
Isminec'LED
сообщение 10.7.2012, 18:34
Сообщение #922
Пользователь №: 66864
Цвет:Чёрный
Поршни от шахи.разобрал просто для просмотра,но как оно часто бывает-рас разобрал надо всё поменять.А сомнения от того,что по хорошему счёту верхняя часть поршня не контактирует с гильзой-всё ложиться на кольца,вот и подумал-поставлю новые кольца а поршни пусть эти будут.На всякий случай решил уточнить-вот и выложил фотки. А чё,поршням вообще каюк?
YaJAROFF
сообщение 11.7.2012, 8:07
Сообщение #923
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Это (на фотках поршней) следы перегрева. Вообще то такие поршни нужно заменить. Так же очистить гильзы от (возможного) наклепа алюминия от поршней.
filipp
сообщение 11.7.2012, 18:46
Сообщение #924
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Для начала как кольца ходят в своей канавке ответь и зазор измерь по окружности, но лучше замени.
voron333
сообщение 11.7.2012, 21:29
Сообщение #925
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Мужики,нужна грамотная помощь!
В общем,компрессия от 8 -10очков,валит дым и сапунит,большой расход.
год назад было всё норм,11-12 очков.допустил жёские перегревы и теперь думаю что капец кольцам,если я не правильно мыслю паправте меня.
теперь думаю о ремонте,только не знаю что нужно для замены колец и на что смотреть ещё.Из инструментов имею динамометрический ключ,обычные ключи.
YaJAROFF
сообщение 11.7.2012, 21:38
Сообщение #926
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вскрытие покажет.
Снимай головку, далее по плану, клапана, направляющие...
Снимай поддон, см. поршня, кольца, промеряй цилиндры, см. вкладыши до кучи...
Isminec'LED
сообщение 11.7.2012, 22:58
Сообщение #927
Цвет:Чёрный
Вот последние слова вообще не понятны)Поршни меняются однозначно!"Как кольца ходят в своей канавке ответь"-толе я не правильно понимаю толе ты не так выразился.(конкретней)Но вот последние слова вообще вогнали в тупик "зазор измерь по окружности"окружности чего?поршня?так его мереть практически бессмысленно.Короче исход ясен-меняю поршни.
И ещё парни какая загагулена-Назрел вопрос по вкладышам.При разборе стояли 0.25 тобишь первый ремонтный.Вкладыши на вид хорошие без задиров и тп.Так вопрос в чём-поставить новые 0.25 или как где-то я услышал или кто-то сказал-расточить коленвал конкретного размера и уже потом ставить вкладыши как я понимаю уже 0.50.Вот теряюсь я в этой философии и не как не определюсь что делать.Подскажите,а!
Наслушаюсь от вас дельных советов и потом буду тачки по району чинить,есесвено с меня %)))
Сообщение отредактировал Isminec'LED - 11.7.2012, 23:02
ingener-mehanik
сообщение 12.7.2012, 0:10
Сообщение #928
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Если на шейках коленвала задиров и неровностей нет, то нужно промерить микрометром, если износ в пределах допустимого, можно заменить вкладыши без расточки.
Isminec'LED
сообщение 12.7.2012, 0:26
Сообщение #929
Цвет:Чёрный
Да так и в книге написано,а как известно на заборе куй нарисован а там дрова).Микрометром я в курсе что надо измерять.Меня интересует другое-могу-ли я поставит вкладыши того-же размера если старые почти как целки?Если б у меня была какая не будь иномарка то там бы я подумал,а тут меня интересует конкретный вопрос-да или нет?
ingener-mehanik
сообщение 12.7.2012, 0:29
Сообщение #930
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Isminec'LED
сообщение 12.7.2012, 1:33
Сообщение #931
Цвет:Чёрный
Окей)))Зиму от бегаю а там глядишь если не настаеЁт шаха то всё переиначю)щяс просто хочу по пырому движок собрать,а то боюсь за зиму в холодном гараже ему каюк будет.
voron333
сообщение 12.7.2012, 5:06
Сообщение #932
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Цитата(YaJAROFF @ 11.7.2012, 23:38) *
Вскрытие покажет.
может не парится с ремонтом и купить в хорошем сост двиг после капиталки за 3 тыс р. Просто взвешиваю все за и протев.Сколько обойдутся запчасти,щупы и всякая лабуда?
YaJAROFF
сообщение 12.7.2012, 6:39
Сообщение #933
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Если есть такая возможность , то да.
jeniok
сообщение 12.7.2012, 7:37
Сообщение #934
Непонятно только, какой идиот откапиталит двигатель, и продаст его за 100 долларов. Если на полную капиталку нужно потратить только на запчасти среднего качества 250-300 долларов.
Разве что знакомый. А если нет, то там только кольца перекинуты, или просто помыт мотор.
Сообщение отредактировал jeniok - 12.7.2012, 7:38
voron333
сообщение 12.7.2012, 8:09
Сообщение #935
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ну не знакомы, но работаем вместе.После капиталки пройдена 5-10 тыс км,потом купил новый двиг так как такой человек что должно всё быть новое.
Вот я и спрашиваю может взять.
если чинить то это кольца 79.4 500-700р,сжимает поршен(хз как назвать) 450р,что ещё если только их менять?
jeniok
сообщение 12.7.2012, 8:46
Сообщение #936
Сколько Ваш двигатель прошел в такоем нещадящем режиме?
voron333
сообщение 12.7.2012, 9:13
Сообщение #937
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
С момента перегрева км так тыс 2-3
машинка 97г.,1.6.,километраж по спидометру 70тыс сколько раз крутился хз
artobus
сообщение 13.7.2012, 14:21
Сообщение #938
Пользователь №: 69818
Год Выпуска: 2001
Недавно делал себе мотор блок вал и голову отвез к мастеру знакомому на солнечногорскую ул. а москве сделали быстро без очередей 8(495)9676960 и ценник приятный
filipp
сообщение 13.7.2012, 19:11
Сообщение #939
Машина:21053
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...-i-kolcami.html имел ввиду зазор по высоте, да чет непонятно выразился.
Свой капиталил ушло 7000 или 8000, делал все сам, сутки был пит-стоп. Если есть за 3000 откапиталенный двигатель, есстественно его ставь.
jeniok
сообщение 13.7.2012, 21:21
Сообщение #940
filipp
А можно кратко, что было заменено на эти деньги. Прям черной завистью завидую вашим ценам в России на детали, а особенно на жигули бу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 8:03
