17.7.2012, 9:22
#2501
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
где бы взять еще вебер одни б\у кругом ищут.
17.7.2012, 10:11
#2502
17.7.2012, 10:12
#2503
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
да да, напиллингом занятся придётся)
у нас 300 грн на разборке вебер, ценник поднялся прилично, может из-за того что на них спрос пошёл) |
17.7.2012, 10:20
#2504
да де он новый то где эта приличная контора?
17.7.2012, 10:40
#2505
новый ещё хуже чем старый
бери бу, смотри чтоб он не сильно гнутый был, и карбюраторщику отдай пусть почистит его, выровняет, отрегулирует. ну или сам если получится. Сообщение отредактировал abcorpse - 17.7.2012, 10:41 |
17.7.2012, 10:51
#2506
http://www.webercarbsdirect.com/Weber_Carburetors_s/2.htm
я-же про ценник предупреждал! |
17.7.2012, 10:52
#2507
http://www.webercarbsdirect.com/Weber_Carburetors_s/2.htm я-же про ценник предупреждал! не вариант, иди на разборку лучше. |
17.7.2012, 11:08
#2508
не вебер отпадает долго слишком,а 53й как подойдет?
17.7.2012, 11:10
#2509
если вебер отпадает, то с какой целью 1.7 мотор собирался?)
17.7.2012, 11:14
#2510
да делать нечего было расточили, лучше бы не трогал.
17.7.2012, 11:14
#2511
17.7.2012, 11:15
#2512
поставь подходящий карб тогда)
21.7.2012, 4:32
#2513
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51679 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ваз 21063, двигатель 11й, 1.3обьем.
компресия в движке была 9 10 7 12, контактное зажигание и карбюратор дааз... росход по трассе при 90км 6.8-7л был, по городу 8.5... сделал капиталку двигателю, поставил бесконтактное зажигание, поставил карб солекс 83й, фиатовскую 5ст.кпп, на 4й передаче 90км/час, меряю расход а у меня 7,5 -8л, город 9... все проверил сам, все вроди в норме... свечи новые, провода целые, вакумник в норме... жиклеры в карбе 95/165, и 97.5/135. на холостых движок потрясывает немножко... к мастерам приезжаю, настраивают зажигание мне и смесь, и мол говорят 7.5л по трассе ето норм... хотя я знаю что люди выходят на 6л по трассе ато и меньше... сам менял датчик холла, возможно не правильно собрал трамблер? помогите что смотреть, с чего начинать.. мастера толкового немогу найти ( |
22.7.2012, 9:10
#2514
ваз 21063, двигатель 11й, 1.3обьем. компресия в движке была 9 10 7 12, контактное зажигание и карбюратор дааз... росход по трассе при 90км 6.8-7л был, по городу 8.5... сделал капиталку двигателю, поставил бесконтактное зажигание, поставил карб солекс 83й, фиатовскую 5ст.кпп, на 4й передаче 90км/час, меряю расход а у меня 7,5 -8л, город 9... Прекрати мучать бабушку! С такой компрессией на 1,3 для ездового цикла все расходы НОРМАЛЬНЫЕ. И повадки двигателя тоже. Ну говорит кто-то что у него меньще расход, так и тебе как в том анекдоте - никто не мешает, и ты говори... |
22.7.2012, 18:54
#2515
ваз 21063, двигатель 11й, 1.3обьем. компресия в движке была 9 10 7 12, контактное зажигание и карбюратор дааз... росход по трассе при 90км 6.8-7л был, по городу 8.5... сделал капиталку двигателю, поставил бесконтактное зажигание, поставил карб солекс 83й, фиатовскую 5ст.кпп, на 4й передаче 90км/час, меряю расход а у меня 7,5 -8л, город 9... все проверил сам, все вроди в норме... свечи новые, провода целые, вакумник в норме... жиклеры в карбе 95/165, и 97.5/135. на холостых движок потрясывает немножко... к мастерам приезжаю, настраивают зажигание мне и смесь, и мол говорят 7.5л по трассе ето норм... хотя я знаю что люди выходят на 6л по трассе ато и меньше... сам менял датчик холла, возможно не правильно собрал трамблер? помогите что смотреть, с чего начинать.. мастера толкового немогу найти ( Это нормальный расход. сам когда на 92м ездил менее 8 литров немог отрегулировать на 4х ступке с 1500 объемом. Сейчас езжу на 60..66 м расход минимум 6,5 литра, кпп 5ти ступка машина расфорсирована. Просто от веса топлива зависит и от степень сжатия предельной и фактической и зажигания. Если спирт залить то расход уже будет литров 12...15 на 100 Сообщение отредактировал filipp - 22.7.2012, 18:54 |
26.7.2012, 19:54
#2516
нормальный мне карб присоветовали 73Й на 1,7л спасибо!" в смешаном режиме 26л на 100км.
26.7.2012, 22:20
#2517
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
нормальный мне карб присоветовали 73Й на 1,7л спасибо!" в смешаном режиме 26л на 100км. поплавок проверь, или может бензин утекает куда то, еслибы столько бенза у тебя сгорало, то дым бы черный шел, поэтому возможно течет, карб норм для 1,7 и на 1,6 многие ставят не жалуются, как ведет себя машина? Может с жиклерами помудрить попробовать надо |
26.7.2012, 22:49
#2518
сорь я хотел сказать на 400км
31.7.2012, 13:30
#2519
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте... Помогите уж, давно мучаюсь с проблемой: после ночного простоя машина плохо заводится. Вытягиваю подсос - не помогает. Приходится качать педалью газа достаточно долгое время. После чего машина схватит ненадолго и снова глохнет. Так несколько раз. Примерно на 3-4й раз схватывает (напомню, что это при вытянутом подсосе и легком нажимании газа во время схватывания) и работает. Ехать сразу невозможно - глохнет или дергается. Свечи ставил новые BRISK, пусковое регулировал... Зажигание бесконтактное. Зазор на свечах 0,7 (стоит с покупки, не менял)
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 31.7.2012, 13:31 |
31.7.2012, 13:34
#2520
См. бензонасос.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 20:15 |
