16 страниц V  « < 14 15 16
Тема закрытаНачать новую тему
> Восьмерка
сообщение 11.7.2012, 8:59
Сообщение #301
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
есть вопрос по карбу.
был у меня холостой ход настроен так-на ХХ стрелка эконометра гдето на 3-4мм справа,при разгоне стрелка часто в желтой зоне или ближе к ней,когда едеш на передаче и отпускаеш газ нетрогая сцепление есть небольшой рывок.
на слух нормальный хх.
сделал ХХ побольше-на ХХ стрелка справа на конце эконометра,при разгоне стрелка почти незаходит в желтую зону,при отпускании газа в движении рывка нет.Но зато при резком газе машина будто захлебывается,я какбы привык к провалу но нетакому сильному....
на слух обороты как мне кажется большеваты.
вопрос,при каких из этих вариантов расход топлива будет больше?
сообщение 11.7.2012, 10:36
Сообщение #302
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
При первом варианте. Я уже проверял.
сообщение 11.7.2012, 14:54
Сообщение #303
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
спасибо!
вот нашел пример видео,оцените нормальные холостые или многовато?
http://youtu.be/bxyi0RCOTBg
Сообщение отредактировал DGR - 11.7.2012, 14:59
сообщение 11.7.2012, 16:03
Сообщение #304
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Отличные! Где-то 1000.
STIK
сообщение 14.7.2012, 9:53
Сообщение #305
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(DGR @ 11.7.2012, 18:54) *
спасибо!
На видео твоя машина? Мне кажется ремень ГРМ перетянут, помпа подвывает
сообщение 14.7.2012, 12:12
Сообщение #306
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Да, ремень перетянут, но воет натяжной ролик. У мя так же было до смены гбц. Потом все по мурзилке настраивал.
сообщение 14.7.2012, 15:33
Сообщение #307
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
нет не моя=)настроил вроде карб пока езжу.
седня опять смотрел аудио системы,тот усилитель что я показывал,у него сопротивление 2ом,по моему это мало?на всех динамиках что я встречал сопротивление 4 или 8 ом,на 2 ома ведь ненайти НЧ динамиков?как мне быть?
сообщение 14.7.2012, 16:29
Сообщение #308
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Нет. Сопротивление усилка- 2-4 Ом. Т.е. он может работать от 2 Ом мостом, а если поканально, то на 4 Ом. Не парься короче. То на 2 Ом мостовое соединение для сабовых динамиков.
сообщение 14.7.2012, 17:39
Сообщение #309
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
допустим к этому усилку я подключу НЧ динамик на 4ома,еще остаюся 3 канала,я к ним могу поключить 2 СЧ динамика,или оставить эти каналы неподключеными?
более 4 ома динамики нельзя подключать?
сообщение 14.7.2012, 19:12
Сообщение #310
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Можно и 8-омные подключать, только мощность упадет. Смотри: подключаешь нч динамик мостом на 2 канала, а на остальные два- сч(можно коаксиалы, компонентные). И наслаждаешься качественным звуком!
сообщение 14.7.2012, 21:58
Сообщение #311
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
...сопротивление 4 или 8 ом,на 2 ома ведь ненайти НЧ динамиков?как мне быть?
Нижний предел 2 Ома - это очень хорошо! 4, 8 и выше можно подключать без проблем (мощность правда будет уменьшатся). Акустика на 2 Ома есть JBL, например.
сообщение 15.7.2012, 14:58
Сообщение #312
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
сегодня по чистой случайности встретил на барахолке пассат на немецких номерах,и дедка с полным багажником техники из германии.Было штук 12 магнитол.
Были всякие блаупункты,мерсовские магнитолы,и всякие всякие.Цены просто смешные.
Было 4 магнитолы с тюльпанами и cd.
Думал думал,и выбрал эту
фото не моё.
Вообщем поставил,читает диски,причем не аудиоСД а простые болванки с песнями.Удивился,думал что надобудет записывать диски как АудиоСД.Есть AUX,подключал телефон.Съёмная панель.Т.к нужна была флешка пришлось чинить прикуриватель для фм-модулятора=)
Звук вообще шикарный после моей китайской магнитолы,особенно звук с диска =)
Вообщем непланировал менять магнитолу но вот подвернулась.По цене-за эти деньги не купить даже простой китайской магнитолы.
Из минусов-нету крутилки громкости к которой я привык,а стоят кнопки вверх-вниз,вслепую немного неудобно.Ну и нет USB\SD как на старой магнтоле.
планировал сегодня покупать усилок,но проковырялся с магнитолой=)
сообщение 15.7.2012, 23:04
Сообщение #313
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ну поздравляю! Кстати все аудиофилы слушают музыку исключительно СД-аудио. Так что норм.
сообщение 20.7.2012, 18:45
Сообщение #314
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
сообщение 20.7.2012, 18:50
Сообщение #315
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Хороша! Только диски от копейки не в тему... И еще: КОГДА ТЫ СНИМЕШЬ УРОДСКИЕ НАКЛАДКИ С РУЧЕК?
Кстати, ты полировал машинку? Чем? Но надо еще тереть, чтобы глянец был!
Усилок взял?
сообщение 20.7.2012, 19:13
Сообщение #316
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
накладки снять некогда,времени пока нет...под ними там работы много,нужно полировать выемки для рук,и дырки для ручек некрасиво вырезаны.
у меня есть комплект зубильных дисков,стоят на зимних колесах,страшненькие они хоть и крашеные.
машина неполированая,просто помыта=)
усилок пока небрал,работаю без отдыха,отпуск тока зимой,некогда,еле на техосмотр седня вырвался...но зато нашел новое хорошее дсп=)
сообщение 21.7.2012, 17:40
Сообщение #317
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сделаешь еще все! Машинко норм выглядит сейчас. А дсп-это хорошо. Сделай из него еще и пол в багажнике- тема! Я хочу тоже вырезать, а то картонки ненадолго...
сообщение 22.7.2012, 16:35
Сообщение #318
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Сдох коммутатор.Несколько дней назад машина начала глохнуть на ходу или терять обороты.Думал бензонасос т.к жара под 40.Сегодня перестала заводится,стартер крутит и все.Тут же достал запасной коммутатор поставил всё ок.
Почему же они такие ненадежные эти коммутаторы?Что там такого может ломатся?
Сообщение отредактировал DGR - 22.7.2012, 16:47
сообщение 22.7.2012, 20:25
Сообщение #319
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
То не в качестве коммутаторов дело. Копай зажигание...
сообщение 5.8.2012, 14:52
Сообщение #320
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Так получилось что машину продал.Тему можно закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 0:29
