19.5.2011, 21:03
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29619 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно их токарю на проточку отдать. сомневаюсь,что токарь возьмет меньше,чем новые стоят)) щас все типа поумнели)) на базе возьми чтоб недорого,тем более в Киеве их около 50-ти. Ролакс А почему ты считаешь токаря лохом (щас все типа поумнели).Посмотри лучше что барыги дерут на рынке. |
19.5.2011, 21:15
#122
вибрация по кузову в конце торможения. если педаль резко в пол - юзом - всё оук. поменял задние тормозные цилиндры (тот что справа - заедал, тот, что слева с порванной резинкой был). колодки сравнительно новые (полгода). колодки - зачистил. результат - тот же. в конце торможения кузов колбасит. снимаю, осматриваю барабаны. на вид - всё ровно и без видимых нарушений. но, судя по всему, другой проблемы, кроме барабанов, не вижу... может быть из-за долгой езды с блокированным одним задним цилиндром и, соответственно, с неравномерным торможением, барабан износился неравномерно и теперь неплотно прилегают колодки? такое может быть? если покупать новые барабаны, то какие посоветуете? Возьми у кого небудь на пробу барабаны , даже на разборке под залог можно взять . На крайняк попробуй местами барабаны поменять . (мысля в слух) |
19.5.2011, 23:44
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 21.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 45819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Ну проточка 500 гривен стоить не будет, 100 максимум. ну, новые барабаны будут по 200 грн за штуку где-то... Цитата На крайняк попробуй местами барабаны поменять . (мысля в слух) а вот это реально идея. если что-то в ощущениях по вибрации изменится, значит, точно - в барабане дело. спасибо! попробую. отпишусь. |
20.5.2011, 8:09
#124
Ролакс А почему ты считаешь токаря лохом (щас все типа поумнели).Посмотри лучше что барыги дерут на рынке. лохом его никто не считает,а вот барыгой-да.Не так давно точил себе несколько деталюх,т.к.в продаже таких не было,когда они таки появились,то стоили дешевле тех,что я точил.И это я еще выбрал вариант подешевле,остальные хотели еще больше. Ручная работа типа..очень ценится |
30.6.2012, 16:16
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 17.8.2011 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 55489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет пацаны.
Может уже и мусолилось это, да только нет времени изучать тонны текста, поэтому выкладываю проблему как есть. В общем когда мокро (дождь или весенняя слякоть) при торможении сильная выбрация сзади. А точнее просто грохот страшенный. Торможу блин как по гололёду рывками штоб снизить вибрацию, а то жопу нахер оторвёт. Подскажите в чём может быть причина, колодки задние менял в ноябре. Колдун стоит. И ещё в тему. Постоянно свистят колодки (похоже передние). При смене колёс на зиму-лето и обратно просматриваю их, они нисколько не снашиваются, ничего не закусывает машина катится легко. Чёго им надо? Всю Тюмень пугаю свистом своим блин. |
30.6.2012, 19:22
#126
Задние тормозные барабаны под замену или к токарю, кривые они у тебя , точнее яйцом. Передние колодки тоже на мусорник , некачественные купил вот и свестят.
30.6.2012, 19:30
#127
переднии колодки меняй обязательно тем более, если они
не изнашиваются ставь ферродо зелёный мягкие. По поводу задних колодок если ты говоришь, что вибрация когда мокро это может быть тоже из-за колодок. Скажи плиазе, какие у тебя колодки стоят спереди и сзади? |
30.6.2012, 19:36
#128
ферродо не показатель . Стоят у меня передние такие , свистят как на уазике, руки поменять недоходят.
30.6.2012, 20:24
#129
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4572&st=100 ....................
2.7.2012, 8:49
#130
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну вся проблема в колодках я думаю. И это, если передние колодки не изнашиваются, значит изнашиваются диски, меняй их нафиг.
2.7.2012, 17:41
#131
В общем почитал тему. Похоже дело либо в барабанах, либо в цилиндрах. Левый задний кстати мне поменяли тогда же в ноябре при смене колодок - подтекал он. В любом случаи снимать и что-то делать надо в мокрую погоду чтоб понять результат. Щас вот на улице просохло опять всё нормально стало, только предние свистят круглый год независимо от погодных условий. Короче дожди зарядят поеду на сервис. А по поводу какие колодки стоят, честно абсолютно не в курсе...ВАЗовские
Помню что когда мне поменяли левый задний цилиндр он не стал почему то прокачивать тормоза. Я спросил, он ответил не надо. Ну ему виднее наверно... |
2.7.2012, 17:55
#132
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15450 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
В общем почитал тему. Похоже дело либо в барабанах, либо в цилиндрах. Левый задний кстати мне поменяли тогда же в ноябре при смене колодок - подтекал он. В любом случаи снимать и что-то делать надо в мокрую погоду чтоб понять результат. Щас вот на улице просохло опять всё нормально стало, только предние свистят круглый год независимо от погодных условий. Короче дожди зарядят поеду на сервис. А по поводу какие колодки стоят, честно абсолютно не в курсе...ВАЗовские Помню что когда мне поменяли левый задний цилиндр он не стал почему то прокачивать тормоза. Я спросил, он ответил не надо. Ну ему виднее наверно... У меня данная проблема решилась заменой барабанов (повредил при замене колодок). Тормоза прокачивать необходимо при замене любого тормозного цилиндра. |
3.7.2012, 17:32
#133
Спасибо за информацию
10.7.2012, 9:57
#134
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
постигла и меня сия беда. поменял передние тормоза(диски, цилиндры, колодки). теперь на кочках спереди слева что-то щелкает. по звуку похоже будто отпущен балт и шайба болтается. все пролазил - ничего не затянутого нет. но стоит чуть придавить тормоз - звук при тряске исчезает. может это быть из=за болтающихся колодок? пробовал палец, который колодку держит вынимать. так он вообще под углом 45 градусов спокойно в отверстие колодки просовывается. хотя от руки, когда все собрано колодки не болтаются.
11.7.2012, 8:50
#135
Проблема решилась. Купил вчерась Ferodo зеленые. Не дребезжат и в ширину миллиметра на полтора шире. То ли смялись Allied Nippon, то ли были такие.
Делайте выводы. |
11.7.2012, 10:14
#136
При замене передних колодок, рекомендуется менять прижимные пружины
11.7.2012, 11:04
#137
27.10.2012, 10:32
#138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 27.10.2012 Из: Днепропетровск Пользователь №: 73641 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.я сталкивался с тем что при покупке не качественных колодок на дисковые тормоза они перегревают диск и его ведет,он становится как восмерка от этого и ужасная вибрация по машине.сам лично ездил на такой это ужасно
Андрей сейчас очень часто встречаются не качественные детали.у меня была та же ерунда.отдал друзьям в цех они протачивали новые диски и барабаны и все прошло |
3.9.2013, 14:55
#139
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Друг Сообщений: 22 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я новичок,у меня непонятное биение в педали тормоза на скорости (ещё ручник не работает). Недавно менял задние колёса и подёргал барабаны. Они шатаются в горизонтальной плоскости, снять барабаны не удалось. Подскажите, это нормально когда барабаны двигаются по горизонтали?
Сообщение отредактировал Avgust - 3.9.2013, 15:21 |
3.9.2013, 15:21
#140
Подскажите, это нормально когда барабаны двигаются по горизонтали? По оси в смысле? Нет, не нормально, если сдвигаются сильно, то во первых, подшипнику полуоси пришел срок, плюс ко всему, скорее всего изношено посадочное место под подшипник, из-за чего могло опорное кольцо сдвинуться по оси. Если люфт не большой, то просто изношен подшипник. В любом случае, если не хочешь что бы полуось при движении выстрелила, нужно снимать ее и смотреть состояние подшипника и кольца. Цитата снять барабаны не удалось Поддомкрачиваешь, снимешь колесо, откручиваешь барабан, заводишь, первую передачу, раскручиваешь колесо и жмешь тормоз - барабан слетит или по крайней мере провернется, что даст возможность его снять. Цитата у меня непонятное биение в педали тормоза на скорости Возможно повело или уже стерт тормозной диск на передних колесах. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 16:54 |
