11.7.2012, 8:59
#301
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
есть вопрос по карбу.
был у меня холостой ход настроен так-на ХХ стрелка эконометра гдето на 3-4мм справа,при разгоне стрелка часто в желтой зоне или ближе к ней,когда едеш на передаче и отпускаеш газ нетрогая сцепление есть небольшой рывок. на слух нормальный хх. сделал ХХ побольше-на ХХ стрелка справа на конце эконометра,при разгоне стрелка почти незаходит в желтую зону,при отпускании газа в движении рывка нет.Но зато при резком газе машина будто захлебывается,я какбы привык к провалу но нетакому сильному.... на слух обороты как мне кажется большеваты. вопрос,при каких из этих вариантов расход топлива будет больше? |
11.7.2012, 10:36
#302
При первом варианте. Я уже проверял.
11.7.2012, 14:54
#303
спасибо!
вот нашел пример видео,оцените нормальные холостые или многовато? http://youtu.be/bxyi0RCOTBg Сообщение отредактировал DGR - 11.7.2012, 14:59 |
11.7.2012, 16:03
#304
Отличные! Где-то 1000.
14.7.2012, 9:53
#305
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
спасибо! вот нашел пример видео,оцените нормальные холостые или многовато? http://youtu.be/bxyi0RCOTBg На видео твоя машина? Мне кажется ремень ГРМ перетянут, помпа подвывает |
14.7.2012, 12:12
#306
Да, ремень перетянут, но воет натяжной ролик. У мя так же было до смены гбц. Потом все по мурзилке настраивал.
14.7.2012, 15:33
#307
нет не моя=)настроил вроде карб пока езжу.
седня опять смотрел аудио системы,тот усилитель что я показывал,у него сопротивление 2ом,по моему это мало?на всех динамиках что я встречал сопротивление 4 или 8 ом,на 2 ома ведь ненайти НЧ динамиков?как мне быть? |
14.7.2012, 16:29
#308
нет не моя=)настроил вроде карб пока езжу. седня опять смотрел аудио системы,тот усилитель что я показывал,у него сопротивление 2ом,по моему это мало?на всех динамиках что я встречал сопротивление 4 или 8 ом,на 2 ома ведь ненайти НЧ динамиков?как мне быть? Нет. Сопротивление усилка- 2-4 Ом. Т.е. он может работать от 2 Ом мостом, а если поканально, то на 4 Ом. Не парься короче. То на 2 Ом мостовое соединение для сабовых динамиков. |
14.7.2012, 17:39
#309
нет не моя=)настроил вроде карб пока езжу. седня опять смотрел аудио системы,тот усилитель что я показывал,у него сопротивление 2ом,по моему это мало?на всех динамиках что я встречал сопротивление 4 или 8 ом,на 2 ома ведь ненайти НЧ динамиков?как мне быть? Нет. Сопротивление усилка- 2-4 Ом. Т.е. он может работать от 2 Ом мостом, а если поканально, то на 4 Ом. Не парься короче. То на 2 Ом мостовое соединение для сабовых динамиков. допустим к этому усилку я подключу НЧ динамик на 4ома,еще остаюся 3 канала,я к ним могу поключить 2 СЧ динамика,или оставить эти каналы неподключеными? более 4 ома динамики нельзя подключать? |
14.7.2012, 19:12
#310
Можно и 8-омные подключать, только мощность упадет. Смотри: подключаешь нч динамик мостом на 2 канала, а на остальные два- сч(можно коаксиалы, компонентные). И наслаждаешься качественным звуком!
14.7.2012, 21:58
#311
...сопротивление 4 или 8 ом,на 2 ома ведь ненайти НЧ динамиков?как мне быть? Нижний предел 2 Ома - это очень хорошо! 4, 8 и выше можно подключать без проблем (мощность правда будет уменьшатся). Акустика на 2 Ома есть JBL, например. |
15.7.2012, 14:58
#312
сегодня по чистой случайности встретил на барахолке пассат на немецких номерах,и дедка с полным багажником техники из германии.Было штук 12 магнитол.
Были всякие блаупункты,мерсовские магнитолы,и всякие всякие.Цены просто смешные. Было 4 магнитолы с тюльпанами и cd. Думал думал,и выбрал эту ![]() фото не моё. Вообщем поставил,читает диски,причем не аудиоСД а простые болванки с песнями.Удивился,думал что надобудет записывать диски как АудиоСД.Есть AUX,подключал телефон.Съёмная панель.Т.к нужна была флешка пришлось чинить прикуриватель для фм-модулятора=) Звук вообще шикарный после моей китайской магнитолы,особенно звук с диска =) Вообщем непланировал менять магнитолу но вот подвернулась.По цене-за эти деньги не купить даже простой китайской магнитолы. Из минусов-нету крутилки громкости к которой я привык,а стоят кнопки вверх-вниз,вслепую немного неудобно.Ну и нет USB\SD как на старой магнтоле. планировал сегодня покупать усилок,но проковырялся с магнитолой=)
15.7.2012, 23:04
#313
Ну поздравляю! Кстати все аудиофилы слушают музыку исключительно СД-аудио. Так что норм.
20.7.2012, 18:45
#314
20.7.2012, 18:50
#315
Хороша! Только диски от копейки не в тему... И еще: КОГДА ТЫ СНИМЕШЬ УРОДСКИЕ НАКЛАДКИ С РУЧЕК?
Кстати, ты полировал машинку? Чем? Но надо еще тереть, чтобы глянец был! Усилок взял? |
20.7.2012, 19:13
#316
накладки снять некогда,времени пока нет...под ними там работы много,нужно полировать выемки для рук,и дырки для ручек некрасиво вырезаны.
у меня есть комплект зубильных дисков,стоят на зимних колесах,страшненькие они хоть и крашеные. машина неполированая,просто помыта=) усилок пока небрал,работаю без отдыха,отпуск тока зимой,некогда,еле на техосмотр седня вырвался...но зато нашел новое хорошее дсп=) |
21.7.2012, 17:40
#317
Сделаешь еще все! Машинко норм выглядит сейчас. А дсп-это хорошо. Сделай из него еще и пол в багажнике- тема! Я хочу тоже вырезать, а то картонки ненадолго...
22.7.2012, 16:35
#318
Сдох коммутатор.Несколько дней назад машина начала глохнуть на ходу или терять обороты.Думал бензонасос т.к жара под 40.Сегодня перестала заводится,стартер крутит и все.Тут же достал запасной коммутатор поставил всё ок.
Почему же они такие ненадежные эти коммутаторы?Что там такого может ломатся? Сообщение отредактировал DGR - 22.7.2012, 16:47 |
22.7.2012, 20:25
#319
Сдох коммутатор.Несколько дней назад машина начала глохнуть на ходу или терять обороты.Думал бензонасос т.к жара под 40.Сегодня перестала заводится,стартер крутит и все.Тут же достал запасной коммутатор поставил всё ок. Почему же они такие ненадежные эти коммутаторы?Что там такого может ломатся? То не в качестве коммутаторов дело. Копай зажигание... |
5.8.2012, 14:52
#320
Так получилось что машину продал.Тему можно закрыть.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 22:26 |
