14.7.2012, 22:49
#621
14.7.2012, 23:00
#622
Поменял сегодня наконец подшипник трамблёра. Зачот! Ну а где ж реснички?) реснички, не поверишь, сохнут!))) решил делать свои первые реснички с крышки короба сетевого кабеля. нашёл на работе подходящий кусок 50 мм ширины, а с него только на одну ресничку хватило. на вторую 2-х см не хватило.((( все строительные магазины и компьютерные клубы обежал и нигде нет такой ширины коробов. нашёл 40 мм, ну а что делать!?((( решил сегодня с 40 мм короба сделать (пока на 50 мм не найду). вырезал, покрасил в цвет кузова, а завтра, если успеет высохнуть, посажу на двусторонний скотч. только вот сфоткать пока не чем будет. фотик в ремонт сдал из-за вспышки, а на мобиле ужасное качество. камера 0,3 мегапикселей.((((( Сообщение отредактировал R&M - 14.7.2012, 23:24 |
15.7.2012, 3:36
#623
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29860 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Поменял сегодня наконец подшипник трамблёра. люфтил ощутимо. вот он оказывается какой. 30 грн. цена вопроса.)) ![]() теперь зажигание не сбивается! ух...-епть.. что это??? подшипник трамплера и на нем трамплер крутит? а де второй, потерял?? ![]() подшипник на котором стоит пластина вакуумного регулятора опережения зажигания а говорил так будто подшипники вала Р.З. будете менять... вот только одного не пойму как из-за него может плавать Х.Х. . ведь на Х.Х. разряжение так мало что он на данный момент двигаться не могет, да и не должен. |
15.7.2012, 3:50
#624
15.7.2012, 3:56
#625
кто движется? о чем вы?
на Х.Х. вакуумник работать не должен. |
15.7.2012, 4:08
#626
15.7.2012, 9:30
#627
многие не знают, что при каждой смене масла надо и подшипник трамблёра смазывать, 3-5 капель достаточно ! и будет он у вас ходить долгие годы
15.7.2012, 9:57
#628
кто движется? о чем вы? на Х.Х. вакуумник работать не должен. а ты попробуй снять шланг с вакумника на рабочем двигателе и почуствуешь разниу. снимаю, и ни какой разницы на Х.Х. не происходит, и не должно быть. а вот при работе под нагрузкой, вот тогда да. |
15.7.2012, 10:49
#629
а говорил так будто подшипники вала Р.З. будете менять... ну я так думал, а оказалось вот какой ещё бывает.)) я ж говорил, что не сосед обещался помочь. вот оно какой подшипник оказалось люфтит. вот только одного не пойму как из-за него может плавать Х.Х. . ведь на Х.Х. разряжение так мало что он на данный момент двигаться не могет, да и не должен. не то сказал. не холостой, а зажигание перестало плавать, а то было то раннее, то позднее. выставлял по меткам и лампочкой, зазор по щупу. а зажигание то раннее было, то запаздывало именно из-за люфта отого подшипника. Помнишь я говорил про непонятные симптомы, что когда на второй разогнать машину пытался (уже прогретую) за жопу машину хватало, а потом резко отпускало, дак вот после смены подшипника это негативное явление исчезло и разгон резвее стал. можно ещё немного раннего добавить, но уже прогресс на лицо!)) многие не знают, что при каждой смене масла надо и подшипник трамблёра смазывать, 3-5 капель достаточно ! и будет он у вас ходить долгие годы чем лучше всего смазывать? Сообщение отредактировал R&M - 20.7.2012, 21:54 |
15.7.2012, 21:18
#630
маслом машинным
15.7.2012, 22:59
#631
15.7.2012, 22:59
#632
когда меняешь масло в движке капай несколько капель в дырку для смазки трамба
15.7.2012, 23:25
#633
15.7.2012, 23:42
#634
16.7.2012, 7:59
#635
Всетаки малый угол сделал..сдалека кажется что параллельны очкам реснички..и теперь уже чето не кажется,что они нужны зеленые..толи в черный их,толи вместе всё зеленым покрасить,прикинь в фотошопе.
на уровне защелок есть отросток на трамблере,а на нем пружинная скоба..прокрутил ее в сторону,и показалась дырка,туда и лей. |
16.7.2012, 8:37
#636
найдёшь ?
16.7.2012, 8:52
#637
угол больше и в черный цвет...
16.7.2012, 9:11
#638
Всетаки малый угол сделал..сдалека кажется что параллельны очкам реснички..и теперь уже чето не кажется,что они нужны зеленые..толи в черный их,толи вместе всё зеленым покрасить,прикинь в фотошопе. на уровне защелок есть отросток на трамблере,а на нем пружинная скоба..прокрутил ее в сторону,и показалась дырка,туда и лей. угол больше и в черный цвет... ну какой короб нашёл (40 мм), такой и сделал.)) как попадётся больше, по-экспериментирую.)) найдёшь ? ![]() теперь думаю найду. спс! Сообщение отредактировал R&M - 16.7.2012, 9:13 |
19.7.2012, 16:26
#639
Цвет машиной аЦЦко нравится =)
Какие то еще симптомы были до замены подшипника трамблера? |
19.7.2012, 18:00
#640
Цвет машиной аЦЦко нравится =) спасибо Паш, мне тоже нравится!)) Какие то еще симптомы были до замены подшипника трамблера? да. на второй скорости не получалось быстро разогнаться. машину как будто кто-то за ...опу держал, а потом резко отпускал, что на грунте аж колёса пробуксовывали. после замены подшипника всё нормализовалось.)) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 13:29 |
