33 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
Dexiter
сообщение 9.3.2008, 15:44
Сообщение #61
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
а меня задрали часы/вольтметры/хрень. я посадил туда вот что. мне и всем нравица)))
Прикрепленный файл  ____________009.jpg ( 141.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2196
Шестерочник
сообщение 13.3.2008, 17:30
Сообщение #62
Пользователь №: 2641
Машина:21061
Цвет:беж
Вот сегодня зделал!
Расходы:
купленые ранее ж/к часы(упали на стенку после очередного гемороя с китайским пленочным шлейфом) - 160 руб.
цифровой тахометр/часы/вольтметр/хрень HELIOS-500 (принесенный в жертву) - 330 руб.
стекло и индикатор зел. цвета от старого АОНа
шлейф IDE.
Roma
сообщение 13.3.2008, 18:41
Сообщение #63
Из: СПб, Озерки
Пользователь №: 1579
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
А я вот так поступил
Тошка
сообщение 13.3.2008, 23:37
Сообщение #64
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Чем обшивал??
Rector
сообщение 14.3.2008, 12:18
Сообщение #65
Пользователь №: 1266
Цвет:коричневый
aLEXey665
сообщение 14.3.2008, 12:34
Сообщение #66
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
Цитата(Шестерочник @ 13.3.2008, 15:35) *
Вот сегодня зделал!
Расходы:
шлейф IDE.
Расскажи подробнее... сам хотел собрать что то подобное...
Тошка
сообщение 14.3.2008, 18:41
Сообщение #67
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Цитата(Rector @ 14.3.2008, 11:23) *
а как ты собираешься обшивать??? приклеивать???
Roma
Сообщение #68
Из: СПб, Озерки
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
Цитата(Тошка @ 13.3.2008, 23:42) *
Чем обшивал??
Кожзамом
Процесс обтяжки тут http://photofile.ru/users/-r1-/3362420/
Тошка
сообщение 14.3.2008, 18:43
Сообщение #69
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Спс за фото, можеш ответить на педведущзий пост
Шестерочник
сообщение 15.3.2008, 10:54
Сообщение #70
Машина:21061
Цвет:беж
Из китайца выбрасывается ВСЕ, из тахометра только индикатор.
Стекло и индикатор взял от старого АОНа.
Стекло вырезается по размеру окна корпуса часов и аккуратно приклеивается.
Индикатор состоит из 2-х элементов по 3 знака, причем последний не используется. На АОНе индикатор был распаян на плате 3 элемента по 3 знака. Отламываем лишний. Приклеиваем к стеклу. Клеил на двух компонентную эпоксидку - пятиминутку, пожирней и погуще. Стекло темное, клей темный так, что не видно. Кусок кабеля IDE-66 подходящей длинны просто как переходный распаивается параллельно. при использовании индикатора от АОНа минимум проводов (у меня вместе с кнопками получилось 17) так как параллельные концы уже разведены на плате.
После также подпаиваем кнопки и приклеиваем их(главное чтобы ровно стояли и нажимались) Среднюю заклеил совсем потому как не используется. Закрываем оба корпуса.
Основной блок девать было некуда, поэтому просто приклеил его на двухсторонний скотч с внутренней стороны на пепельницу.
Блок индикации ставим на место и радуемся.
HELIOS
русский китаец
aLEXey665
сообщение 16.3.2008, 15:12
Сообщение #71
Из: Владимир
Цвет:Желтый
И в итоге ты получил ведь не просто часы? А функционал Тахометра т.е. Hellios, но на индикаторе от АОНа... так?
Если брать не индикатор от АОНа, а например отдельные сегментные индикаторы например *ttp://www.chip-dip.ru/product0/20846.aspx подойдут ли?
slonn
сообщение 17.3.2008, 12:50
Сообщение #72
Пользователь №: 2566
Машина:21061
Цвет:белий-белий
Поставил вольтметр от УАЗа, вернее хотел поставить. его тесть притащил с работы со списанного увазика. Решил сначала померить напр. в в борт. сети. Сдох один предохранитель и так три раза подряд. Померил сопротивление вольтметра вроде бы КЗ нет. Разобрал а там кроме стрелки ничего нет и как такое называется? там внутри че нить должно быть, ну типа катушка напряжения, резистор какой нить?
Шестерочник
сообщение 18.3.2008, 9:05
Сообщение #73
Машина:21061
Цвет:беж
Функционал полностью сохранился.
Фактически просто индикатор и кнопки были выведены в отдельный корпус.
Можно и такой только они могут отличаться с общим анодом или с общим катодом.
Надо просто проверить. От Аона просто подошел. На Hellios кстати стоял точно такой же, только красный.
Чем не устраивает этот *ttp://www.chip-dip.ru/product0/2564.aspx ??
Удалять старый индикатор обязательно! Так что если цвет устраивает можно использовать его.
Сообщение отредактировал Шестерочник - 18.3.2008, 9:16
aLEXey665
сообщение 18.3.2008, 19:13
Сообщение #74
Из: Владимир
Цвет:Желтый
Ясно... спасибо за разъяснения...
Да, тот индикатор что ты указал лучше подойдет, из за сохраненного функционала... ok.gif
Fynt
сообщение 18.3.2008, 19:54
Сообщение #75
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
А мне на днях вот такой вот девайс подогнали часы + вольтметр + термометр grin.gif Прикрепленный файл  DSC00574.JPG ( 368.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2270
Ivan_06
сообщение 18.3.2008, 20:27
Сообщение #76
Из: Москва, М ВДНХ
Пользователь №: 1457
Цвет:Валентин
А где купить можно? хочу такой))
Fynt
сообщение 18.3.2008, 20:32
Сообщение #77
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Постараюсь узнать, просто мне их парень сестры подогнал, а где он эти часы достал я не знаю
aLEXey665
сообщение 18.3.2008, 20:40
Сообщение #78
Из: Владимир
Цвет:Желтый
Вот прочитал на другом форуме - цитирую:
Взял часики (VST-7042V)
Показывают время, дату, день недели, зарядку аккумулятора (значение и столбики как на сотовом), температуру в салоне и температуру на улице (термопару надо тянуть), предупреждает о заморозках и имеет встроенный будильник. Подсветка синяя.
Поставил только что, т.к. пришлось проводок перепаивать - привет ребятам из КНР!
Брал на рынке Южный порт (это в Москве), здание рынка, первый этаж, крайняя палатка у правой лестницы на 2-ой этаж. 350р.
Сообщение отредактировал aLEXey665 - 18.3.2008, 20:40
astarot
сообщение 27.3.2008, 1:27
Сообщение #79
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
На днях поеду по Питерским магазинам, может то же что нибудь нарою, если нет, то сделаю как Злые Мыши советует, т.е. от УАЗика
raze1
сообщение 7.4.2008, 8:56
Сообщение #80
Пользователь №: 1642
Машина:ВАЗ 21060
Поставил себе от УАЗика. Дорогой гад(450р.!), но это просто магазин дорогой, позже в другом месте за 350 р. видел. Кстати, изолентой ничего обматывать не пришлось-сел лучше, чем часы. А вот при установке случился казус-в часах были совершенно другие лампочки(2 маленькие совсем и вставляются в корпус как то странно) и не было патрона стандартного как в других приборах ни в новом вольтметре ни в часах-пришлось патрон докупить отдельно, но, возможно, часы были не штатные, а в магазе патрон из вольтметра вытащили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 12:51
