10.7.2012, 21:22
#261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
А кардан точно новый? Я себе несколько дней назад поставил новый кардан, проверил подлинность по смс, оказалось все ок и вибрация пропала, может не кардан стучит? Перепроверь установку как следует, гайки и болты протяни, может упустил что. он почти новый,с другой машины,на ней не стучал не гудел,а вот на моей какая-то шняга |
10.7.2012, 21:33
#262
переворачивай его на креплении к редуктору заднего моста.
10.7.2012, 22:35
#263
25.7.2012, 21:41
#264
8.8.2012, 0:00
#265
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60837 Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый сад, Бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,такая проблема. Стучит и выбрирует ужасно кардан на скорости 80 км/ч до 90 км/ч, потом перестает. На вибрирует с такой силы,что аж весь кузов трясется. Что это такое может быть? Залазил,смотрел, раскрутились болты где кардан к редуктору крепится. Затянул. Ничего не изменило,вибрация по прежнему ужасная и стук кардана. И еще течет масло вот как раз со стыка кардана и редуктора. Помогите!
8.8.2012, 0:03
#266
Крестовины,подвесной ,хвостовик редуктора подлежат осмотру на предмет люфта или иных дефектов.
8.8.2012, 0:03
#267
Гайку хвостовика подтянуть пока не поразбивало там все..поиском в подписи можеш найти как это делать,есть подробный мануал.
8.8.2012, 11:50
#268
Спасибо,ребята,буду проверять)
8.8.2012, 12:15
#269
судя по симптомам из за дисбаланса кардана масло потекло...кардан в ремонт
17.8.2012, 21:07
#270
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
судя по симптомам из за дисбаланса кардана масло потекло...кардан в ремонт была такая же проблема,но все танцы с бубном вокруг кардана,коробки моста не увенчались успехом....немного сгладилось после балансировки колес, замены крестовин и подвесного,поворот кардана в шлицах ЭлМУфты...но причина всему была р*****ный подшипник вторичного вала КПП...заменил и всё ЖАРА! |
30.8.2012, 21:01
#271
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужыки, выручайте, сново вибрация от 70 км до 80км + небольшой гул..
на поддомкраченном мосту вибраыия и гул ещё больше. снимал колёса, полуоси, ставил другой редуктор, ефекта 0 поменял с другой машыны кардан, тоже самое, заменил эл. муфту на новую, тоже эфекта 0 поменял опору кпп и тоже самое что ежё может быть? |
3.9.2012, 8:39
#272
Мужыки, выручайте, сново вибрация от 70 км до 80км + небольшой гул.. на поддомкраченном мосту вибраыия и гул ещё больше. снимал колёса, полуоси, ставил другой редуктор, ефекта 0 поменял с другой машыны кардан, тоже самое, заменил эл. муфту на новую, тоже эфекта 0 поменял опору кпп и тоже самое что ежё может быть? ктото советом может помочь? |
3.9.2012, 10:05
#273
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 71730 Машина:Ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужыки, выручайте, сново вибрация от 70 км до 80км + небольшой гул.. на поддомкраченном мосту вибраыия и гул ещё больше. снимал колёса, полуоси, ставил другой редуктор, ефекта 0 поменял с другой машыны кардан, тоже самое, заменил эл. муфту на новую, тоже эфекта 0 поменял опору кпп и тоже самое что ежё может быть? ктото советом может помочь? У тебя скорее всего вал погнут. Меняй его полностью. У меня точно так же было, менял крестовины, не помогло пока не сменил вал. у другана взял б/у, счас всё отлично. |
5.9.2012, 8:28
#274
26.2.2013, 22:36
#275
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
а если вилка заднего карданного вала раздолбаная, крестовина в нее легко заходит, то это может давать вибрации при плавном трогании машины? кстати на скорости от 20 до 120 км/ч никаких проблем, все отлично, только при старте
часто летели крестовины (раз в год примерно при пробеге 10 тысяч и менее, манера езды спокойная), последний раз мастер сказал что уже пора кардан менять только кардан в сборе надо менять? полечить уже не получится/нецелесообразно? |
26.2.2013, 22:38
#276
8.3.2013, 9:54
#277
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет. Подогнал мне друг кардан с муфтой с пробегом около 100км,я поставил только кардан муфту не смог снять без ямы. Появилась дикая вибрация на скорости от 60 и выше. что можно сделать, переворачивать возле крепления редуктора?а если не поможет?
8.3.2013, 10:23
#278
Переворачивать конечно, пробовать...
8.3.2013, 10:23
#279
всем привет. Подогнал мне друг кардан с муфтой с пробегом около 100км,я поставил только кардан муфту не смог снять без ямы. Появилась дикая вибрация на скорости от 60 и выше. что можно сделать, переворачивать возле крепления редуктора?а если не поможет? Если не поможет , значит кардан не такой уж и хороший. |
10.3.2013, 17:42
#280
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 23.7.2011 Пользователь №: 54358 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеется вопрос. может ли осевой люфт вдоль подшипника крестовины порядка 0,5 мм вызывать вибрацию? Недавно началась вибрация после 90 км/ч. стал смотреть, выявил небольшой осевой люфт подшипника задней крестовины, все остальное вроде в норме. Так как ранее это место было проблемным (крестовина в ушах сидела не плотно а свободно болталась) поставили новую крестовину и заварили. Т.е. теперь данный кардан ремонту не подлежит. Добыл другой. поменял на нем крестовины и подвесной собрал, поставил. По мере приработки выявилась вибрация в районе 40-60 км/ч на остальных скоростях не оч понятно, толи есть ели заметная, толи дорожное покрытие такое, толи я уже предираюсь. В общем полез под машину. Выявил опять же осевой люфт подшипника крестовины только теперь средней. тоже в районе 0,5 мм. В камасутре сказано что допустим люфт 0,01-0,04. Понимаю что по хорошему нужно подбирать стопорные кольца по толщине, чтобы прижать обоймы к крестовине. Решил купить все 5 типоразмеров и дома спокойно подобрать. Но промчав по местным магазинам, лишь в одном адекватно ответили что есть только "стандарные", в остальных чуть ли не у виска покрутили, мол таких ты не найдешь. Так вот инетересно стоит ли копать в данном направлении? Возможна ли вибрация от этого люфта? Реально ли найти кольца или в наши дни это уже раритет?
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 22:14 |
