9.7.2012, 23:31
#1461
9.7.2012, 23:33
#1462
10.7.2012, 16:03
#1463
усё, починили мне крыльчатку...и сделал с кнопки еще. оказывается на предохранителе отпаялся провод.
и того: 14 гривен реле - осталось у меня, уйдёт в запас 25 гривен провода - не подошли, остались у меня, уйдут на противотуманки 15 гривен кнопка 30 гривен работа, +гнездо под кнопку и провод электрика. |
10.7.2012, 18:13
#1464
Сделал омыватель себе еще :))) купил сначала пиптики с которых брызжет, поставил, включаю...а вода ели течет...моторчик сдох....поехал купил новый, от десятки...и бачек вместе с ним...за всё про все 60 гривен...и 10 гривен пиптыки...теперь доволен как слон ))))
но без минусов тоже не обошлось...осмотрел слесарь ходовку, нужно усиливать рулевую колонку...:( сварка 150 гривен стоит. |
10.7.2012, 18:21
#1465
10.7.2012, 18:34
#1466
Русь, у нас в Никополе усилить рулевую- 80 с материалами!!! Задумайся... Металл тройку вваривают. Я се на трешку варил тоже.
10.7.2012, 18:50
#1467
Русь, у нас в Никополе усилить рулевую- 80 с материалами!!! Задумайся... Металл тройку вваривают. Я се на трешку варил тоже. да мне туда назад съездить тоже самое по бензину выйдет Димон, к тому же там работы на пол дня...не охота куковать под гаражом. 150 у нас тоже с материалами с разборкой, сборкой... з.ы. а че потом надо будет и сход развал делать опять ? Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 10.7.2012, 18:51 |
10.7.2012, 18:59
#1468
Не надо делать развал, если правильно все разобрать и собрать.
10.7.2012, 19:34
#1469
Кстати, Сань (Паяльник) - а чего так дорого то ? колонку новую у брал что ли ? у нас просто старую отдаёшь, доплачиваешь 350 и забираешь другую рабочую. По крайней мере тем летом такие цены были когда я себе делал.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 10.7.2012, 19:35 |
10.7.2012, 20:51
#1470
Не надо делать развал, если правильно все разобрать и собрать. Развал мож и не нужно, а вот схождение придется, т.к. положение рулевой колонки изменится, а в месте с ней и положение рулевых тяг... ЗЫ: где-то уже неоднократно писал, что редуктор может качаться на внешне целом (даже новом) лонжероне при не соосности рулевого вала и вала редуктора. Была такая проблема на моей шестерке. После замены редуктора 01 на 05, редуктор встал намертво без дополнительных усилений лонжерона. Если лонжерон уже треснул, то нужно усиливать ... Сообщение отредактировал Mitka - 10.7.2012, 20:57 |
11.7.2012, 0:13
#1471
Если лонжерон уже треснул, то нужно усиливать ... есть трещина. по этому и буду усиливать. решил что лучше не буду затягивать хоть и мало езжу. з.ы. вот эта срань продаётся в магазине в другом "дизайне"??? если нет, то чем её можно заменить, а то что то она меня начала раздражать, особенно полоска на бардачке. и чем клеить то чем можно заменить. ![]()
11.7.2012, 0:24
#1472
У нас на рынке любых цветов и расцветок самоклейки продаются.
11.7.2012, 0:27
#1473
значит таки продаются. это хорошо, надо будет поспрашивать в магазинах.
11.7.2012, 0:28
#1474
у меня пока родная хорошо держится,будет отставать если,поменяю и я дизайн))
11.7.2012, 0:33
#1475
Да если бы не та полоска на бардачке, то тоже может быть не менял бы..а так..весь вид портит.
такую хочется
11.7.2012, 0:35
#1476
есть и такого цвета..причем у нас продают От 10см))
11.7.2012, 0:40
#1477
почем у вас? а то сейчас на лишний тюних много денег не особо тратить хочется...
надо делать колонку щас...и глушак походу прогорать начал..рыпит зараза когда на второй до 40км\ч докручиваю...если дальше крутить рёв пропадает...на 3й на 60км\ч такой же рёв...с выше норм.... а новый глушак с нержавейки 300 гривасов...а я к осени хочу еще туманки с фонарем заднего хода воткнуть. да голову не помешало бы снять, глянуть че там с двиглом. |
11.7.2012, 0:47
#1478
точно не помню,в том году брал завтра спрошу.Ширина рулона дето 60см,клейкость бешеная.
11.7.2012, 6:19
#1479
Руслан, самоклейка от 20грн за метр. Ширина 60см. ЛЮБЫЕ цвета есть. Я вот в тройке еще переклеивал:
![]() А туманки мои не хош? Я ими все равно не пользуюсь... Недорого! |
11.7.2012, 13:39
#1480
Руслан, самоклейка от 20грн за метр. Ширина 60см. ЛЮБЫЕ цвета есть. Я вот в тройке еще переклеивал: ![]() харош! А туманки мои не хош? Я ими все равно не пользуюсь... Недорого! пока денег нету всё ровно. да и я не определился какие хочу. кинь фото, гляну..если что буду иметь в виду. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 3:49 |
