21.7.2012, 23:59
#961
Проверь передний стабилизатор еще. Стучит аццки! И шаровые СРОЧНО меняй- люфтов быть не должно ВООБЩЕ!!! Еще может глушитель стучать об днище/коробку, посмотри его...
22.7.2012, 0:41
#962
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь передний стабилизатор еще. Стучит аццки! И шаровые СРОЧНО меняй- люфтов быть не должно ВООБЩЕ!!! Еще может глушитель стучать об днище/коробку, посмотри его... На стабе все резинки целые, в шаровых люфтов и так не нашёл... а вот насчёт штанов о коробку не думал... как вариант днём проверю, спасибо Но вот всё-таки доносится откуда-то со стороны... Сообщение отредактировал Core - 22.7.2012, 0:46 |
22.7.2012, 0:48
#963
Пожалуйста!
22.7.2012, 7:35
#964
маятник глянь.
за тяги дергай хорошо, они тоже на кочках стучат. |
22.7.2012, 7:57
#965
А я про маятник и забыл как-то... Вот что значит- нет классики...
23.7.2012, 2:34
#966
Братцы, выручайте советом На кочках и именно на них справа присутствует стук явно выраженный и довольно громкий. Проверил шаровые на люфты, он в них отсутствует, ступичные подшипники новые, амортизаторы новые, сайлент-блоки в рычагах новые, суппорт прикручен, моя рука не доходила только до шаровых. Но стук присутствут уже полгода. Моё мнение было, что за это время шаровую бы уже вырвало, но последние пару дней стучать стало почти на каждой кочке. Машину пока поставил, думаю... и прошу совета P.S. Если кто-либо садится на пассажирское переднее, то стучать начинает реже возможно балка открутилась посмотри затянутые гайки что держат балку к лонжерону |
25.7.2012, 20:08
#967
У меня стучал рулевой наконечник и именно на кочках. Еще может такое быть что не сам шарнир стучит, а плохо затянута гайка на шарнире ( это про всю трапецию говорю). попробуй колеса выворачивать и дергать. Дергать как уже говорили надо сильно, люфт был небольшой в пальце шарнира наконечника, а когда снял - дык он как сопля там болтался =)
У друга было - тоже стук жесткий, качали машину - и за шаровые щупали, верхняя точно была разбита - они обе поменяли и тишина настала. Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 25.7.2012, 20:09 |
28.7.2012, 12:35
#968
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56309 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1996г. Спасибо сказали: 0 раз |
хочу поставить шаровые LEMFORDER или PILENGA,кто что знает про них???
28.7.2012, 14:58
#969
знаю одно, если возмешь оригинал, будут ходить...
31.7.2012, 21:23
#970
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 23.7.2011 Пользователь №: 54358 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
2 - месяца назад ставил шаровые. Так уж случилось что верхние поставил Kroner (маде ин германия) самые дорогие были с отрывом чтото около 50 рэ за штуку, нижние поставил трек. Сегодня в планах была замена подшипников ступицы, в процессе обраружил лопнувший пыльник верхней опоры, внешне ощущение что резина крайне низкого качества и отходила при этом не одну зиму, вся на трещишах и репаная какая то. Пришлось заодно пыльник заменить. Как сами опоры пока ессесно не ясно. На второй пока смотреть боюсь дабы не огорчаться, все равно уже вечер.
1.8.2012, 2:30
#971
2 - месяца назад ставил шаровые. Так уж случилось что верхние поставил Kroner (маде ин германия) самые дорогие были с отрывом чтото около 50 рэ за штуку, нижние поставил трек. пфф..50р это 12гр по нашему,подвальные даже дороже стоят я белебей ставил,57гр кажись,а немецкие гривен 120 должны стоить,если они немецкие конечно)) |
1.8.2012, 6:15
#972
2 - месяца назад ставил шаровые. Так уж случилось что верхние поставил Kroner (маде ин германия) самые дорогие были с отрывом чтото около 50 рэ за штуку, нижние поставил трек. пфф..50р это 12гр по нашему,подвальные даже дороже стоят я белебей ставил,57гр кажись,а немецкие гривен 120 должны стоить,если они немецкие конечно)) читай внимательно. с отрывом в 50 р, а не ценой в 50 рэ Сообщение отредактировал Bekmeshow - 1.8.2012, 6:21 |
1.8.2012, 7:43
#973
а цена им была порядка 250. треки были в районе 150-180. Оговорюсь это цены на оптовом рынке,где я стараюсь скупаться, а не в местном магазе, где тем же трекам цена вырастает уже до 250. Так что в плане цены вполне адекватно все. а,ну тогда цена норм.))возьми Белебея,токо оригинал,ходит отлично,проверено. |
1.8.2012, 8:51
#974
9.8.2012, 8:24
#975
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.7.2010 Из: саратов Пользователь №: 35447 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:САПФИР Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня вырвало нижний левый шаровой, перед этим туго крутился руль. Ставил год назад все LEMFORDER, прошел около 10000км. Заменил этот нижний тоже на LEMFORDER, руль стал крутиться очень легко. Стоит ли менять остальные? Если да то какие все же поставить цена роли не играет?
9.8.2012, 8:32
#976
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29903 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
каждый ставит исходя из того что предлагает рынок и того что водится у него в кармане-на что позволяет бюджет.
а также и меняют все по разному: -знаю кто поштучно шаровые меняет. -другие верхние раз в три года, а нижние раз в два... -но большинство сразу комплектом -весь передок. |
15.8.2012, 5:44
#977
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
менял все шаровые на трек чемпион 5 тыс км назад.что могу сказать -это ппц.
Нижняя у меня как-то прокручивалась,была в очереди под замену.верхния была рабочая. теперь после замены сайлетблоков вижу такую картину. нижния теперь не крутится,а верхния стала прокручиваться. у верхней шаровой я разорвал пыльник,почсмотреть и я хз был удивлён .!!! там не смазка а порошёк похожий на горчичный. короче Трек больше не покупаю!!!!!!!!!! |
16.8.2012, 9:10
#978
менял все шаровые на трек чемпион 5 тыс км назад.что могу сказать -это ппц. Нижняя у меня как-то прокручивалась,была в очереди под замену.верхния была рабочая. теперь после замены сайлетблоков вижу такую картину. нижния теперь не крутится,а верхния стала прокручиваться. у верхней шаровой я разорвал пыльник,почсмотреть и я хз был удивлён .!!! там не смазка а порошёк похожий на горчичный. короче Трек больше не покупаю!!!!!!!!!! ДА... Вот это ты меня утешил. Вчера купил все 4 шара трек чемпион по совету знакомых... |
16.8.2012, 9:20
#979
хм... то может подделка. вот 5тыс. на треках прошел. пока все гуд.
а белебей в том году. верхние уже болтались за 10тыс. ...-может левак попался. поменял на трек. пока гуд. да и пробег то маленький... шо то 5-тыс. |
16.8.2012, 9:42
#980
менял все шаровые на трек чемпион 5 тыс км назад.что могу сказать -это ппц. Нижняя у меня как-то прокручивалась,была в очереди под замену.верхния была рабочая. теперь после замены сайлетблоков вижу такую картину. нижния теперь не крутится,а верхния стала прокручиваться. у верхней шаровой я разорвал пыльник,почсмотреть и я хз был удивлён .!!! там не смазка а порошёк похожий на горчичный. короче Трек больше не покупаю!!!!!!!!!! Интересно, что значит, прокручивалась, может, не дотянул или поворотный кулак уже под замену? И зачем разрывать пыльник он же прозрачный у трека чемпион, все должно быть видно и так. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 13:44 |
