9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Дребезжат тормоза, биение и т.д.
vitos
сообщение 19.5.2011, 21:03
Сообщение #121
Пользователь №: 29619
Цвет:т.коричневый
Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 20:11) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.5.2011, 20:01) *
Можно их токарю на проточку отдать.
сомневаюсь,что токарь возьмет меньше,чем новые стоят))
щас все типа поумнели))
на базе возьми чтоб недорого,тем более в Киеве их около 50-ти.
Ролакс А почему ты считаешь токаря лохом (щас все типа поумнели).Посмотри лучше что барыги дерут на рынке.
сообщение 19.5.2011, 21:15
Сообщение #122
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(karanda @ 19.5.2011, 18:05) *
вибрация по кузову в конце торможения. если педаль резко в пол - юзом - всё оук. поменял задние тормозные цилиндры (тот что справа - заедал, тот, что слева с порванной резинкой был). колодки сравнительно новые (полгода). колодки - зачистил. результат - тот же. в конце торможения кузов колбасит. снимаю, осматриваю барабаны. на вид - всё ровно и без видимых нарушений. но, судя по всему, другой проблемы, кроме барабанов, не вижу... может быть из-за долгой езды с блокированным одним задним цилиндром и, соответственно, с неравномерным торможением, барабан износился неравномерно и теперь неплотно прилегают колодки? такое может быть? если покупать новые барабаны, то какие посоветуете?
Возьми у кого небудь на пробу барабаны , даже на разборке под залог можно взять .
На крайняк попробуй местами барабаны поменять . (мысля в слух)
karanda
сообщение 19.5.2011, 23:44
Сообщение #123
Из: Киев
Пользователь №: 45819
Ну проточка 500 гривен стоить не будет, 100 максимум.
ну, новые барабаны будут по 200 грн за штуку где-то...
а вот это реально идея. если что-то в ощущениях по вибрации изменится, значит, точно - в барабане дело.
спасибо!
попробую. отпишусь.
сообщение 20.5.2011, 8:09
Сообщение #124
лохом его никто не считает,а вот барыгой-да.Не так давно точил себе несколько деталюх,т.к.в продаже таких не было,когда они таки появились,то стоили дешевле тех,что я точил.И это я еще выбрал вариант подешевле,остальные хотели еще больше.
Ручная работа типа..очень ценится grin.gif а за расточку барабанов возьмут-мама не горюй censored.gif
3452
сообщение 30.6.2012, 16:16
Сообщение #125
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Привет пацаны.
Может уже и мусолилось это, да только нет времени изучать тонны текста, поэтому выкладываю проблему как есть.
В общем когда мокро (дождь или весенняя слякоть) при торможении сильная выбрация сзади. А точнее просто грохот страшенный. Торможу блин как по гололёду рывками штоб снизить вибрацию, а то жопу нахер оторвёт. Подскажите в чём может быть причина, колодки задние менял в ноябре. Колдун стоит.
И ещё в тему. Постоянно свистят колодки (похоже передние). При смене колёс на зиму-лето и обратно просматриваю их, они нисколько не снашиваются, ничего не закусывает машина катится легко. Чёго им надо? Всю Тюмень пугаю свистом своим блин.
сообщение 30.6.2012, 19:22
Сообщение #126
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Задние тормозные барабаны под замену или к токарю, кривые они у тебя , точнее яйцом. Передние колодки тоже на мусорник , некачественные купил вот и свестят.
yurecgod
сообщение 30.6.2012, 19:30
Сообщение #127
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
переднии колодки меняй обязательно тем более, если они
не изнашиваются ставь ферродо зелёный мягкие.
По поводу задних колодок если ты говоришь, что вибрация
когда мокро это может быть тоже из-за колодок.
Скажи плиазе, какие у тебя колодки стоят спереди и сзади?
сообщение 30.6.2012, 19:36
Сообщение #128
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
ферродо не показатель . Стоят у меня передние такие , свистят как на уазике, руки поменять недоходят.
сообщение 30.6.2012, 20:24
Сообщение #129
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4572&st=100 ....................
INVICTUS
сообщение 2.7.2012, 8:49
Сообщение #130
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ну вся проблема в колодках я думаю. И это, если передние колодки не изнашиваются, значит изнашиваются диски, меняй их нафиг.
3452
сообщение 2.7.2012, 17:41
Сообщение #131
Из: ТЮМЕНЬ
В общем почитал тему. Похоже дело либо в барабанах, либо в цилиндрах. Левый задний кстати мне поменяли тогда же в ноябре при смене колодок - подтекал он. В любом случаи снимать и что-то делать надо в мокрую погоду чтоб понять результат. Щас вот на улице просохло опять всё нормально стало, только предние свистят круглый год независимо от погодных условий. Короче дожди зарядят поеду на сервис. А по поводу какие колодки стоят, честно абсолютно не в курсе...ВАЗовские smile.gif
Помню что когда мне поменяли левый задний цилиндр он не стал почему то прокачивать тормоза. Я спросил, он ответил не надо. Ну ему виднее наверно...
сообщение 2.7.2012, 17:55
Сообщение #132
Спасибо сказали: 1273 раза
У меня данная проблема решилась заменой барабанов (повредил при замене колодок). Тормоза прокачивать необходимо при замене любого тормозного цилиндра.
3452
сообщение 3.7.2012, 17:32
Сообщение #133
Из: ТЮМЕНЬ
Спасибо за информацию
dimitry
сообщение 10.7.2012, 9:57
Сообщение #134
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
постигла и меня сия беда. поменял передние тормоза(диски, цилиндры, колодки). теперь на кочках спереди слева что-то щелкает. по звуку похоже будто отпущен балт и шайба болтается. все пролазил - ничего не затянутого нет. но стоит чуть придавить тормоз - звук при тряске исчезает. может это быть из=за болтающихся колодок? пробовал палец, который колодку держит вынимать. так он вообще под углом 45 градусов спокойно в отверстие колодки просовывается. хотя от руки, когда все собрано колодки не болтаются.
dimitry
сообщение 11.7.2012, 8:50
Сообщение #135
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Проблема решилась. Купил вчерась Ferodo зеленые. Не дребезжат и в ширину миллиметра на полтора шире. То ли смялись Allied Nippon, то ли были такие.
Делайте выводы.
Сержик
сообщение 11.7.2012, 10:14
Сообщение #136
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
При замене передних колодок, рекомендуется менять прижимные пружины
dimitry
сообщение 11.7.2012, 11:04
Сообщение #137
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
обижаешь :) пружинки с пальцами заменены в первую очередь.
sdsdim
сообщение 27.10.2012, 10:32
Сообщение #138
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 73641
Доброго времени суток.я сталкивался с тем что при покупке не качественных колодок на дисковые тормоза они перегревают диск и его ведет,он становится как восмерка от этого и ужасная вибрация по машине.сам лично ездил на такой это ужасно
Андрей сейчас очень часто встречаются не качественные детали.у меня была та же ерунда.отдал друзьям в цех они протачивали новые диски и барабаны и все прошло
Avgust
сообщение 3.9.2013, 14:55
Сообщение #139
Пользователь №: 81972
Год Выпуска: 2001
Я новичок,у меня непонятное биение в педали тормоза на скорости (ещё ручник не работает). Недавно менял задние колёса и подёргал барабаны. Они шатаются в горизонтальной плоскости, снять барабаны не удалось. Подскажите, это нормально когда барабаны двигаются по горизонтали?
Сообщение отредактировал Avgust - 3.9.2013, 15:21
сообщение 3.9.2013, 15:21
Сообщение #140
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
По оси в смысле? Нет, не нормально, если сдвигаются сильно, то во первых, подшипнику полуоси пришел срок, плюс ко всему, скорее всего изношено посадочное место под подшипник, из-за чего могло опорное кольцо сдвинуться по оси.
Если люфт не большой, то просто изношен подшипник.
В любом случае, если не хочешь что бы полуось при движении выстрелила, нужно снимать ее и смотреть состояние подшипника и кольца.
Поддомкрачиваешь, снимешь колесо, откручиваешь барабан, заводишь, первую передачу, раскручиваешь колесо и жмешь тормоз - барабан слетит или по крайней мере провернется, что даст возможность его снять.
Возможно повело или уже стерт тормозной диск на передних колесах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 7:39
