27 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
сообщение 6.7.2012, 22:03
Сообщение #261
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Megasv @ 6.7.2012, 17:23) *
у меня руль крутится туговато, особо не обращал внимание пока стоял стоковый, поменял его на сызраньский с немного меньшим диаметром и начал обращать внимание на тяжесть...
При движении после поворота возвращается ли руль в среднее положение самостоятельно или нужно помогать? А на месте всем крутить трудно...
Megasv
сообщение 8.7.2012, 18:17
Сообщение #262
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Руль возвращается, но не полностью, т.е. чуть больше как пол оборота надо доварачивать. Выяснилась еще одна проблема, сам редуктор, если крутить руль, немного "ходит", говорят лонжерон варить надо в том месте, где крепится редуктор.... визуально никаких трещин не видать, сказали скорее всего внутри. Плюс, вроде как, регулировочный болт на самом редукторе завинчен до предела, поэтому и туго крутится (по мнению мастера, который развал/схождение делал)
сообщение 8.7.2012, 18:35
Сообщение #263
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Сними редуктор и увидеш что варить нужно , заодно и новый редуктор поставиш., этому видать совсем недолго осталось.
vova.tararuev
сообщение 9.7.2012, 23:13
Сообщение #264
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Кто знает как переставить ролик вала сошки на другой вал? Сегодня пробывал, на старом валу выбить шток ролика ничего не получилось. Завел болгарку, разрезал, достал этот ролик, оказалось что шток заклепан с двух сторон. Знаю что есть ремкомплекты что туда входит?Больше интересует ролик вала сошки.
YaJAROFF
сообщение 9.7.2012, 23:19
Сообщение #265
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В ремкомплект входит вал сошки с роликом, червячный вал с подшипниками, сальники.
vova.tararuev
сообщение 9.7.2012, 23:22
Сообщение #266
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Значит я его не поменяю, на москвиче такое делали.
сообщение 9.7.2012, 23:24
Сообщение #267
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А вал вместе с роликом поменять нельзя? Ремкомплект с валом сошки стоит больше половины стоимости редуктора в сборе - смысл?
YaJAROFF
сообщение 9.7.2012, 23:27
Сообщение #268
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Валы и ролики раздельно не встречал.
Если изношен ролик, то и червяк то же.
vova.tararuev
сообщение 9.7.2012, 23:34
Сообщение #269
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Я нашол пару, но на валу сошки сильно забитая резьба, хотел переставить этот ролик на свой вал
сообщение 9.7.2012, 23:42
Сообщение #270
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(vova.tararuev @ 10.7.2012, 0:34) *
....но на валу сошки сильно забитая резьба...
ИМХО, проще плашкой прогнать резьбу...
YaJAROFF
сообщение 9.7.2012, 23:56
Сообщение #271
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Можно и срезать фаску...
ИМХО, не благодарное это дело, собирать ответственный узел из б/у запчастей.
vova.tararuev
сообщение 10.7.2012, 0:53
Сообщение #272
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Резьба забита, очень сильно, кто-то пытался снять сошку, колбасили молотком, аж заклепали. Лучше возьму атреставрированый.
fragnatyc
сообщение 16.7.2012, 21:32
Сообщение #273
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Ребята приветствую!Из-за неисправности рулевого редуктора родного при шлось поменять его на другой...взято было с донора(редутор заведомо исправен) т.к редутор 07 был поменян кронштейн рулевого вала с карданом после установки данных девайсов на авто появился звук из передней части авто в районе рулевых тяг напоминаюший звук трения резины об метал...особенно заметен на малой скорости при маневрировании...если переднеюю чать авто поднять и покрутить руль в обе стороны то звук не особо наблюдается...wtf?
Talalaj
сообщение 19.7.2012, 22:34
Сообщение #274
Пользователь №: 66684
Машина:ваз - 2105
Всем привет... У меня такой вопрос... Поменял я сегодня рулевой редуктор (был страшний люфт и регулеровка уже не помагала), выехал из гаража, люфт пропал, руль стал крутиться легче НО! При розгоне выше 30 км/час начинает свистеть резина левого колеса и машину начинает "носить" по дорое какбудто колесо не стоит ровно по сравнению с правым... Может ли розвал так сбится изза нового редуктора??? Я вшоке весь день под машиной, а тут такой прикол, ничего кроме редуктора и тяг(конец колеснои и поперечнои открутил ну чтоб вставить в новый редуктор) не трогал. Авто 2105. Жду ответа....
YaJAROFF
сообщение 19.7.2012, 23:34
Сообщение #275
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
После замены рулевого редуктора, как и его сошки, требуется, как минимум, отрегулировать схождение.
fragnatyc
сообщение 22.7.2012, 21:56
Сообщение #276
Машина:VAZ 2106
беда всему были отработанные рулевые наконечники!
Динар
сообщение 25.7.2012, 9:33
Сообщение #277
Пользователь №: 69829
Парни возникла такая проблема)Перед тем как ехать в сервис думал самому разобраться. Проблема такая стучит руль страшно,на кочках очень сильно чувствуется и на больших скоростях.Поинтересовался у знакомых сказали поменять сальник в рулевом редукторе,и залить примерно рюмку масла.Так вот сложно ли поменять этот сальник и какое масло нужно заливать в редуктор?
YaJAROFF
сообщение 25.7.2012, 14:04
Сообщение #278
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Сальники поменять сложно. Нужно снимать редуктор. Лучше сразу заменить или ремонтировать. Масло заливается трансмиссионное.
Анатолий1999
сообщение 27.7.2012, 5:46
Сообщение #279
Из: Новосибирск
Пользователь №: 69580
Машина:Ваз 21063
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
тоже надо поменять редуктор люфтит и масло с него подтекает. вот не как руки не доходят
Пенза
сообщение 6.8.2012, 21:03
Сообщение #280
Пользователь №: 69680
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Привет мужики! У меня почему то стал скрипеть руль Раньше такого не было. Что это может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:36
