61 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
Ludvig
сообщение 11.7.2012, 13:41
Сообщение #861
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(YaJAROFF @ 11.7.2012, 10:13) *
Цитата(jeniok @ 10.7.2012, 15:30) *
Без пружинок? Может и мне попробовать...
Лучше не надо, раздолбает солдатики.
А посадочные места рокеров к клапанам тоже раздолбает? Там вроде площадь совсем маленькая.
filipp
сообщение 11.7.2012, 18:38
Сообщение #862
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
В рокерах еще нем вытерло канавку? Они ведь теперь будут практически все время тереться. Тоже касается и поверхности кулачка относительно которой регулируют тепловой зазор.
Сообщение отредактировал filipp - 11.7.2012, 18:39
maloi182
сообщение 4.8.2012, 14:35
Сообщение #863
Из: г. Москва, Зеленоград
Пользователь №: 1442
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
Помогите ребят! Не могу отрегулировать зазоры. Не откручиваются контргайка и регулировочный болт соответственно. Что делать? Силу прилагаю достаточную, но не фига. Боюсь сорвать грани гаек.
Как быть?
YaJAROFF
сообщение 4.8.2012, 15:10
Сообщение #864
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(maloi182 @ 4.8.2012, 15:35) *
Как быть?
А вариант со снятием р/вала и торцовой головки не рассматривал?
Pilot_ВАЗ
сообщение 4.8.2012, 16:15
Сообщение #865
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Как быть?
Не пробовал ли использовать рожковый ключ с полуобхватом? Это почти как обыкновенный ключ, но зев у него с загибом. Называется "разрезной" http://www.delot.ru/ru/catalogue/2/21/
Хорошо спасает от "слизывания" теперь ТОЛЬКО такими и стараюсь пользоваться. Их сейчас навалом.
maloi182
сообщение 4.8.2012, 20:46
Сообщение #866
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
Как быть?
Так и сделал, все получилось! спасибо за совет
Только возникла еще одна проблема...
Я в общем менял маслосъемные колпачки. Ну как пологается снял распредвал, поменял колпачки, собрал обратно, отрегулировал зазоры. Короче после сборки у машины появился небольшой стук, равномерный и отчетливый. Если повысить обороты, то его вроде уже и не слышно, а на холостых слышно. Что ето может быть? Неправильно отрегулировал?
А еще во время всего этого процесса (ремонта) я локтем задел ротор распределителя зажигания (вроде так он называется) и он немного провернулся. Могут стук быть из-за этого?
Сообщение отредактировал maloi182 - 4.8.2012, 22:04
Smeliys
сообщение 6.8.2012, 15:48
Сообщение #867
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Как быть?
Может ты цепь не натянул? Может пружинка на рокере слетела.
maloi182
сообщение 6.8.2012, 17:33
Сообщение #868
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
Как быть?
Цепь точно натянул, а про пружинку может и прав ты. Надо будет смотреть.
А вот еще вопросик, почему при регулировки клапанов зазор не равномерный в некоторых местах, между рокером и распредвалом? Я так понял это неравномерный износ рокеров или распредвала? Что делают в таких случаях?
Smeliys
сообщение 6.8.2012, 18:48
Сообщение #869
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Как быть?
Или забивают на износ и выставляют щупом, или микрометром, как пишут на 3 странице.
maloi182
сообщение 9.8.2012, 6:42
Сообщение #870
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
А в автосервисах микрометром делают или по старинке, щупом? И сколько, приблизительно, эта услуга стоит?
сообщение 9.8.2012, 8:40
Сообщение #871
Спасибо сказали: 2232 раза
есть СТО где и щупом делают. а есть где и микрометром.
вот цен ваших не подскажу.
сан-ёк
сообщение 22.8.2012, 13:54
Сообщение #872
Из: череповец
Пользователь №: 70449
вобщем история такая. двиг довольно долго колбасило, после замены ВВ проводов и всей системы зажигания БСЗ его стало колбасить меньше, но недавно начало трясти не по-детски. снимал ВВ провода по очереди, троит - не троит разницы почти нет. решил отрегулировать клапана, снял крышку, выставил коленвал по ВМТ, оказалось, что метка на распредвале ушла на 3 зуба. до меня ездил дед, он мне говорил, что менял успокоитель. походу, когда успокоитель сломался цепь перескочила, он заменил успокоитель и не проверил совпадение меток. без понятия сколько проездили со сбитыми фазами, хочу узнать чем это могло обернуться для движка? после того, как всё собрал и завёл услышал стук в двиге. металлический с интервалом в несколько секунд.
Сообщение отредактировал сан-ёк - 22.8.2012, 13:54
booBot
сообщение 23.8.2012, 15:17
Сообщение #873
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(сан-ёк @ 22.8.2012, 14:54) *
...после того, как всё собрал и завёл услышал стук в двиге. металлический с интервалом в несколько секунд...
Метки ГРМ совместил?
Наверное, это остатки старого успокоителя в картере болтаются.
сан-ёк
сообщение 23.8.2012, 15:43
Сообщение #874
Из: череповец
метки не совместил, но до этого стука не было. хотя хз может и был, просто не слышно было - прокладка клапанной крышки повалась и теперь сбоку торчит кусок примерно 15см. а остатки позапрошлого успокоителя уже лет 6 в картере валяются и никаких звуков не издают.
Сообщение отредактировал сан-ёк - 23.8.2012, 15:44
booBot
сообщение 23.8.2012, 16:07
Сообщение #875
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Частота стука связана с оборотами двигателя?
сан-ёк
сообщение 23.8.2012, 16:58
Сообщение #876
Из: череповец
вроде да. на выходных поставлю как надо цепь, отрегулирую клапана, если не исчезнет, надо будет думать дальше. а клапана всё-таки могло загнуть или нет? в ЗР прочитал типа при сбитых фазах гнёт клапана. безопасно несовпадение максимум на 1 зуб, а у меня на 3.
booBot
сообщение 23.8.2012, 17:17
Сообщение #877
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(сан-ёк @ 23.8.2012, 17:58) *
...а клапана всё-таки могло загнуть или нет? в ЗР прочитал типа при сбитых фазах гнёт клапана. безопасно несовпадение максимум на 1 зуб, а у меня на 3...
Зависит от модели двигателя, на каких-то классических не гнёт никогда, а на каких-то гнёт. Тут я не спец, не скажу.
сан-ёк
сообщение 23.8.2012, 18:53
Сообщение #878
Из: череповец
в 05 поршнях есть выемки под клапана, а на тех, что стоят на цепных двигах их нет
Shelest!
сообщение 7.9.2012, 20:20
Сообщение #879
Пользователь №: 54403
Машина:21065
Цвет:Сафари
Народ, такое дело. Решил отрегулировать клапана (тарахтит как трактор), совместил метку на звезде с риской на корпусе, метку на шкиве коленвала с длинной риской, бегунок показывает на 4й цилиндр.
Щуп не лезет не в один клапан. Поворачиваю на 90 по часовой распред - щуп лезет только в первый (считаю от звезды), еще на 90 - 5, еще 90 - 2, 6, 8. При этом не считая "тарахчения" машина работает прекрасно. Как такое может быть?
Сообщение отредактировал Shelest! - 7.9.2012, 20:25
YaJAROFF
сообщение 7.9.2012, 20:56
Сообщение #880
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Верно.
Отрегулируй по мурзилке - 6-8, 7-4 и т.д.
Не туда суешь, или зажаты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:12
