13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Тюнинг генератора.
Тимур
сообщение 21.6.2012, 15:40
Сообщение #221
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
спасибо за чертеж,а как по поводу крыльчатки она нормально там встает с новым шкивом?
DJONI BIGUD
сообщение 9.7.2012, 22:27
Сообщение #222
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
да крыльчатка встает нормально
saver2001
сообщение 12.4.2013, 12:14
Сообщение #223
Пользователь №: 70977
Цитата(DJONI BIGUD @ 21.6.2012, 0:05) *
каму нада вышлю чертеж по электронке ток адрес напишите
скинул адресок в ЛС
89_san4es_89
сообщение 22.4.2013, 1:01
Сообщение #224
Из: Харьков
Пользователь №: 57459
Цвет:беживый
Год Выпуска: 1992
Тимур У тебя есть чертеж шкивом ? можешь скинуть на почту?
DJONI BIGUD Скинь чертежи пожалуста, адрес в ЛС скинул
DJONI BIGUD
сообщение 10.5.2013, 23:06
Сообщение #225
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
прошу прощения что долго не заглядывал,
шкивы 1:2,3 были установлены на копейку двиг 1,2 и на шестерку двиг 1,3 на этих движках наблюдалось сильное падение холостых оборотов при подключение нагрузки,
на движках 1,5 и 1,6 при подключении нагрузки наблюдаеться небольшая просадка холостых оборотов
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 10.5.2013, 23:07
DJONI BIGUD
сообщение 4.11.2013, 22:30
Сообщение #226
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
всем здрасте на движках 1,2 и 1,3 все нормально при нагрузки на генератор холостые немного падают, просто на тех движках были проблемы с карбюратором поэтому не было нормальной тяги,
недавно менял подшипники на генераторе (меняйте подшипники в паре) будьте аккуратны с резьбовым хвостовиком не повредите, когда будете набивать задний подшипник
несколько моментов на которые стоит обратить внимание
- состояние мест соприкосновения подковы "-" с корпусом генератора
- состояние контактов между проводом и контактной площадкой идущей на два диода (на подкове) 3 шт
- пластиковые изоляторы на подкове и те которые вставляются в корпус должны быть утоплены примерно на 0,5...0,7 мм чтобы при зажиме обеспечить нормальный контакт
следующее что хочу попробовать http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-e...generatora.html, разбирал смотрел свой регулятор на днях буду пробовать впаять диод
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 4.11.2013, 22:33
Smeliys
сообщение 5.11.2013, 0:06
Сообщение #227
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
бред это. если на хх гена не может справиться с нагрузкой, то никакой диод не поможет. на оборотах или с такой нагрузкой, с которой гена справляется напряжение конечно будет больше ~ на 0,6 вольта, в зависимости от диода. короче я не верю, что диод поднял напряжение со всеми потребителями на вольт
сообщение 5.11.2013, 0:14
Сообщение #228
А на пол вольта поверишь? smirk2.gif а если штатный рр запитать не через кучу предов и проводов ,а на прямую через реле от акбатора? Тогда на вольт поверишь?? friends.gif
Smeliys
сообщение 5.11.2013, 0:35
Сообщение #229
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
тогда напряжение будет правильное, а через кучу проводов и предохранитель как раз таки и будет завышенное. у меня запитано с АКБ - 14,1 вольт на любых оборотах, а через замок зажигания было 15 вольт. я за то, что если гена не справляется с нагрузкой, то никакой диод не поможет!
сообщение 5.11.2013, 0:44
Сообщение #230
Я тоже не против, но если геныч с запасом, то диод работать будет.
DJONI BIGUD
сообщение 9.11.2013, 0:02
Сообщение #231
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
сегодня впаял диод, погонял на стенде (регулируемый блок питания) пороги срабатывания отличаются на 0,6 в
завтра поставлю на машину погоняю
Svolo
сообщение 20.11.2014, 12:45
Сообщение #232
Из: Украина
Пользователь №: 74704
Год Выпуска: 1983
Так замена шкива дело понятное хоть я и не сильно согласен. С ВАЗ 2108 себе генератор кто то ставил? Он рассчитан на нагрузку в 70 ампер вроде в отличии от штатного 42
сообщение 20.11.2014, 12:54
Сообщение #233
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Svolo http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280
сообщение 20.11.2014, 17:59
Сообщение #234
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
насколько я помню эту тему разговор велся о напряжении ХХ ...двигатель когда на холостых
student777
сообщение 27.11.2015, 23:32
Сообщение #235
Пользователь №: 64986
Машина:vaz2106
Цвет:монте карло
Год Выпуска: 1999
а электрическую схему подключения генератора от волги может кто скинуть
Сообщение отредактировал student777 - 27.11.2015, 23:35
сообщение 27.11.2015, 23:52
Сообщение #236
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8D...&source=wiz
student777
сообщение 28.11.2015, 0:13
Сообщение #237
Машина:vaz2106
Цвет:монте карло
Год Выпуска: 1999
спасибо но чтоб подключить его на ваз2106
сообщение 28.11.2015, 0:38
Сообщение #238
а волговский то хоть станет в шоху ??. я имею в виду зазор до лонжерона.. тут и штатный иной раз при расколбасах и растянутом ремешке , до лонжа достаёт.. и получается - бам - бам - бам.. fffuuu.gif
сообщение 28.11.2015, 9:39
Сообщение #239
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
модель гены? та вообще какие проблемы?должно быть решено несколько задач
-сама физическая установка-это тебя не волнует.
--возбуждение гены-сиреч-какой РР.отсюда и пляшем.
-индикация-лампа-или вольтметр
вот и все вопросы-все можно подключить-так как все гены работают по одному принципу.
student777
сообщение 1.12.2015, 0:44
Сообщение #240
Машина:vaz2106
Цвет:монте карло
Год Выпуска: 1999
да интересует и его установка если получится когда-то в какой-то теме нашел что кто то ставил сейчас подогнали от волги и хочется поднять напругу генератора,а то когда включаешь печку фары то стеклоочистители работают через раз
вопрос можно поставить на шаху генератор от волги 5122.3771-10
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:19
