61 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 23.6.2012, 21:03
Сообщение #641
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(KREspo @ 23.6.2012, 20:32) *
...Подскажите в чем может быть проблема?
В кнопке аварийки. Попробуй перемкнуть на кнопке 4-й и 2-й вывода (черный и оранжевый провода), если повороты заработают - меняй кнопку.
KREspo
сообщение 24.6.2012, 9:07
Сообщение #642
Пользователь №: 69163
Цвет:черный
Спасибо вам большое! Помогло! А то я уж отчаялся хотел к элекстрику ее везти
Bratishka
сообщение 25.6.2012, 6:02
Сообщение #643
Пользователь №: 20739
Машина:ВАЗ 2109
Люди подскажите по поводу аварийки у меня её вообще не было подключил как на схеме http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...2d081-large.gif вроди всё заработало только рамс с фарами появился вкл зажигания срабатывает реле и фары моргают включаю ближний моргание исчезает и повороты не работают подскажите где копать где то читал что надо поставить диод в разрыв провода массы на 4 контакт реле а какой именно не указали мож есть люди кто знает за ранее спс !?
jcdenton
сообщение 25.6.2012, 6:39
Сообщение #644
Пользователь №: 59351
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Цитата(jcdenton @ 22.6.2012, 14:36) *
Цитата(payalnikk @ 22.6.2012, 14:07) *
Тогда попробуй следующее - отсоедини контрольку поворотов на приборке, если повороты нормализуються, сделай хороую массу на проводах на шпильке где крепиться реле поворотов.
ОК. Вечером буду пробовать.
В общем, вечером в пятницу поворотники вообще перестали работать. Контрольная лампа на приборной панели светит не мигая, а лампочки указателей не горят. Отсоединение контрольной лапмы не помогло. Поехал в субботу в сервис. В итоге заменили кнопку включения аварийной сигнализации и еще раз поменяли реле прерывания. Плюс, электрик посоветовал поверх проводов массы, которые одеваются на шпильку, держащую это самое реле, одевать корончатую шайбу для обеспечения лучшей массы. После этих трех манипуляций работа повортников нормализовалась.
varrd
сообщение 26.6.2012, 0:37
Сообщение #645
Пользователь №: 69004
народ неработают передние поворотники при аварийке тоже неработают а габариты горят в чём может быть дело?
сообщение 26.6.2012, 14:46
Сообщение #646
___«Carabinieri»___
Что прям оба, и левый и правый передние не работают?
Габариты не моргают в так поворотам?
Смотри разъемы возле плафонов, лампочки, паторны в плафонах.
сообщение 26.6.2012, 14:52
Сообщение #647
сообщение 26.6.2012, 14:58
Сообщение #648
___«Carabinieri»___
Цитата(Ролакс @ 26.6.2012, 14:52) *
Только если оочень долго ездить с нерабочим поворотом с одной стороны, пока не сгорит с другой smile.gif
varrd
сообщение 26.6.2012, 15:51
Сообщение #649
ага:)
габариты трохи просидают
и када зажиг включаеш постоянно горят павароты на приборке
akim196
сообщение 28.6.2012, 13:41
Сообщение #650
Пользователь №: 66904
Год Выпуска: 1999
Ни как не могу разобраться с поворотниками, при включенном ближнем или дальнем свете( иногда только на дальнем) на приборке моргает контрольная лампа поворотов. Лазил, под приборкой, снял со шпильки, на которой держиться релюха поворотов, провода и зачистил их не помоголо. Не знаю что делать, релюшку менять? Она блин новая... (
Povisol
сообщение 6.7.2012, 23:01
Сообщение #651
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Ребят Доброго времени суток) темку полистал, но конкратного ответа не нашёл(( Вобщем проблема в том что у меня лампочки поворотов в приборной панели не горят, раньше то горели то нет теперь вовсе не горят, так всё работает и поворотники и авариайка а вот на приборной панели не работает, лампочку менял не помогло, предохранители все целы. Подскажите, заранее благодарен)
сообщение 6.7.2012, 23:40
Сообщение #652
___«Carabinieri»___
Цитата(Povisol @ 6.7.2012, 23:01) *
...лампочку менял не помогло
Возможно проблема в самом реле поворотов, попробуй сними с него разъем и на 3-й вывод разъема, там где голубой с белой полосой провод подай плюс питания, если лампочка на приборке загориться - проблема в реле, нет - проблема в лампочке, патроне, разъемах, проводе, а если не горят и остальные лампочки на приборке, то и с массой на спидометре.
Povisol
сообщение 7.7.2012, 8:42
Сообщение #653
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Спасибо большое) Попробую тогда, остальные лампочки горят все, масса в порядке)
fragnatyc
сообщение 8.7.2012, 22:06
Сообщение #654
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Добрый вечер уважаемые форумчане!Случилась сегодня такая проблема: зимой на досуге сообразил себе светодиодные фары handmade......сегодня решил установить ...всё подлкючил....проверяю...габариты горят все горит....включаю аварийку чтоб посмотреть как моргает...пока кнопку нажал и дошел до задней части авто...вместо моргания кнопка аварийки просто горела....поворотники не моргали....в салоне пошевелил релюху которая с 4 контактами...опять заработала но потом опять Щёлкать перестала...отключил светодиоды...включаю поворотники о релюха просто шелкнет и все поворотники не работают...если на аварийку нажать то кнопка просто светиться ничего не моргает=(wtf?
сообщение 8.7.2012, 23:48
Сообщение #655
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(fragnatyc @ 8.7.2012, 23:06) *
.. Щёлкать перестала...
Ну, так реле рассчитано на определенную нагрузку 21Вт х 2 + 5Вт. А светодиоды потребляют значительно меньше. Нужно доработать реле, поищи в гугле...
fragnatyc
сообщение 9.7.2012, 13:23
Сообщение #656
Машина:VAZ 2106
ну а почему тогда не моргают повторители когда снимаю диоды...до этого то моргали хоть и быстро
сообщение 9.7.2012, 18:19
Сообщение #657
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А лампочки обратно на 21 ватт ставил? Попробуй заменить реле...
Kazantip1
сообщение 13.7.2012, 22:28
Сообщение #658
Из: Ромашкино
Пользователь №: 68959
Машина:Ваз 21063
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
У меня вот такая проблема включаю поворотойки они моргают но через некоторое время перестают, или включаешь их а они не моргают стукниш по рулю они моргают
сообщение 14.7.2012, 0:13
Сообщение #659
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Возможно нужно заменить реле. Или, для начала, проверить контакты на колодке подрулевых, реле поворотов...
П@ш@
сообщение 17.7.2012, 21:01
Сообщение #660
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
была у меня недавно похожая фигня: поставил светодиоды (кроме крыльев), доработал реле, всё работало, как поставил в крылья светоджиоды поворотники работать отказались (аварийка работала). пришлось прятать в панель лампоски с повторителей, т.к. по невиданной причине реле нужна нагрузка.
Пока возился с поиском проблемы (заморочки кое какие были) пробывал ставить родное реле, то что с герконом - работать отказывается со светодиодами, причём одна сторона вообще никак, другая с ума сходит.
попробуй поставить релюху на микросхеме доработав её
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 19:10
