23.6.2012, 21:03
#641
24.6.2012, 9:07
#642
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69163 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо вам большое! Помогло! А то я уж отчаялся хотел к элекстрику ее везти
25.6.2012, 6:02
#643
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 20739 Машина:ВАЗ 2109 Цвет:Красный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите по поводу аварийки у меня её вообще не было подключил как на схеме http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...2d081-large.gif вроди всё заработало только рамс с фарами появился вкл зажигания срабатывает реле и фары моргают включаю ближний моргание исчезает и повороты не работают подскажите где копать где то читал что надо поставить диод в разрыв провода массы на 4 контакт реле а какой именно не указали мож есть люди кто знает за ранее спс !?
25.6.2012, 6:39
#644
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 59351 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Тогда попробуй следующее - отсоедини контрольку поворотов на приборке, если повороты нормализуються, сделай хороую массу на проводах на шпильке где крепиться реле поворотов. ОК. Вечером буду пробовать. В общем, вечером в пятницу поворотники вообще перестали работать. Контрольная лампа на приборной панели светит не мигая, а лампочки указателей не горят. Отсоединение контрольной лапмы не помогло. Поехал в субботу в сервис. В итоге заменили кнопку включения аварийной сигнализации и еще раз поменяли реле прерывания. Плюс, электрик посоветовал поверх проводов массы, которые одеваются на шпильку, держащую это самое реле, одевать корончатую шайбу для обеспечения лучшей массы. После этих трех манипуляций работа повортников нормализовалась. |
26.6.2012, 0:37
#645
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2012 Пользователь №: 69004 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
народ неработают передние поворотники при аварийке тоже неработают а габариты горят в чём может быть дело?
26.6.2012, 14:46
#646
Что прям оба, и левый и правый передние не работают?
Габариты не моргают в так поворотам? Смотри разъемы возле плафонов, лампочки, паторны в плафонах. |
26.6.2012, 14:52
#647
26.6.2012, 14:58
#648
26.6.2012, 15:51
#649
28.6.2012, 13:41
#650
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 66904 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ни как не могу разобраться с поворотниками, при включенном ближнем или дальнем свете( иногда только на дальнем) на приборке моргает контрольная лампа поворотов. Лазил, под приборкой, снял со шпильки, на которой держиться релюха поворотов, провода и зачистил их не помоголо. Не знаю что делать, релюшку менять? Она блин новая... (
6.7.2012, 23:01
#651
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят Доброго времени суток) темку полистал, но конкратного ответа не нашёл(( Вобщем проблема в том что у меня лампочки поворотов в приборной панели не горят, раньше то горели то нет теперь вовсе не горят, так всё работает и поворотники и авариайка а вот на приборной панели не работает, лампочку менял не помогло, предохранители все целы. Подскажите, заранее благодарен)
6.7.2012, 23:40
#652
...лампочку менял не помогло Возможно проблема в самом реле поворотов, попробуй сними с него разъем и на 3-й вывод разъема, там где голубой с белой полосой провод подай плюс питания, если лампочка на приборке загориться - проблема в реле, нет - проблема в лампочке, патроне, разъемах, проводе, а если не горят и остальные лампочки на приборке, то и с массой на спидометре. |
7.7.2012, 8:42
#653
...лампочку менял не помогло Возможно проблема в самом реле поворотов, попробуй сними с него разъем и на 3-й вывод разъема, там где голубой с белой полосой провод подай плюс питания, если лампочка на приборке загориться - проблема в реле, нет - проблема в лампочке, патроне, разъемах, проводе, а если не горят и остальные лампочки на приборке, то и с массой на спидометре. Спасибо большое) Попробую тогда, остальные лампочки горят все, масса в порядке) |
8.7.2012, 22:06
#654
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер уважаемые форумчане!Случилась сегодня такая проблема: зимой на досуге сообразил себе светодиодные фары handmade......сегодня решил установить ...всё подлкючил....проверяю...габариты горят все горит....включаю аварийку чтоб посмотреть как моргает...пока кнопку нажал и дошел до задней части авто...вместо моргания кнопка аварийки просто горела....поворотники не моргали....в салоне пошевелил релюху которая с 4 контактами...опять заработала но потом опять Щёлкать перестала...отключил светодиоды...включаю поворотники о релюха просто шелкнет и все поворотники не работают...если на аварийку нажать то кнопка просто светиться ничего не моргает=(wtf?
8.7.2012, 23:48
#655
9.7.2012, 13:23
#656
.. Щёлкать перестала... Ну, так реле рассчитано на определенную нагрузку 21Вт х 2 + 5Вт. А светодиоды потребляют значительно меньше. Нужно доработать реле, поищи в гугле... ну а почему тогда не моргают повторители когда снимаю диоды...до этого то моргали хоть и быстро |
9.7.2012, 18:19
#657
13.7.2012, 22:28
#658
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2012 Из: Ромашкино Пользователь №: 68959 Машина:Ваз 21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот такая проблема включаю поворотойки они моргают но через некоторое время перестают, или включаешь их а они не моргают стукниш по рулю они моргают
14.7.2012, 0:13
#659
17.7.2012, 21:01
#660
была у меня недавно похожая фигня: поставил светодиоды (кроме крыльев), доработал реле, всё работало, как поставил в крылья светоджиоды поворотники работать отказались (аварийка работала). пришлось прятать в панель лампоски с повторителей, т.к. по невиданной причине реле нужна нагрузка.
Пока возился с поиском проблемы (заморочки кое какие были) пробывал ставить родное реле, то что с герконом - работать отказывается со светодиодами, причём одна сторона вообще никак, другая с ума сходит. попробуй поставить релюху на микросхеме доработав её |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 16:59 |
