9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> задние дисковые тормоза, 14" и 13" здт
Insolence
сообщение 24.5.2012, 0:22
Сообщение #141
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
надо понимать что дело не столько не в размере дисков а в физике процесса
при неизменном тормозном механизме- суппорта. на более крупном диске большее плечо а значит приложив ту же силу на большее плечо получим и более эффективноев плане силы прижима колодок, торможение.... и не забываем о регуляторе тормозных усилий
к примеру из того с чем уже сталкивался. в одной из тойот, передние тормоза 1 поршневые размерность 296мм на 32мм. вентилируемые естественно. бывают и 2 поршневые у этой модели. называть её не вижу смысла. задние же тормоза в диаметре 302мм. толщина их 11мм. толку от их диаметра если они менее эффективнее ето раз. скромнее суппорт хоть и 2 поршневый это два.. а большие задние тормоза крупнее чем перед в стандарте только изза того что рабочий тормоз там часто дисковый а стояночный внутри дискового- как бы барабанный)
LikvidatoR
сообщение 19.6.2012, 0:19
Сообщение #142
Из: Татарстан г.Чистополь
Пользователь №: 15679
Машина:ваз-21063
Извините я конечно тут всё перечитал . НО! не нашёл подробного описания переделки барабанов на ЗДТ. только какое то обсуждение не более... может всё таки опишите нормально.
Pablito2008
сообщение 8.7.2012, 21:46
Сообщение #143
Из: Димитровград
Пользователь №: 14529
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло - бежевый.
Год Выпуска: 1991г.в.
Ответьте пожалуйста: в качестве ЗДТ на классику, подойдут ли - ЗДТ с калины спорт?
сообщение 8.7.2012, 21:53
Сообщение #144
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а чем тормоза от калины спорт отличаються от тормозов от 08?
протачиваеш полуось, ставиш планшайбу и на нее навешиваеш супорт под то на что планшайба зделана, ставиш соответствующий диск и все...тут все расписано в теме ...в кратце я те написал....
Talos
сообщение 4.10.2012, 15:33
Сообщение #145
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
народ у кого нить есть фото или чертежик самодельного гидр.ручника шоб на 2106 встал
vandal_s
сообщение 24.11.2012, 22:31
Сообщение #146
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
парни! кто покупал кит комплект ЗДТ какие документы к ним есть?
MoRDoV
сообщение 16.12.2012, 14:25
Сообщение #147
Из: Моск. область (Раменское)
Пользователь №: 46688
Цвет:зеленый
Ребят ни у кого нет чертежа под ГАЗовские передние 15 тормоза?
сообщение 26.12.2012, 23:07
Сообщение #148
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Принцип дороботки для Нивы и для классики одинаков!!
Во время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-21213, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.
Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже один раз устанавливал задние тормозные суппорта этой фирмы на свой Москвич 214145 «Святогор».
На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз - это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.
Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.
Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!
В связи с тем, что моя задняя балка была погнута, я купил новую от Нивы-Шевроле, так называемая «нового образца». Она прекрасно подходит на 213-ю Ниву! При этом редуктор остается старый. А вот привода нужны новые, т.к. они имеют кое-какие отличия от старых! Но на суть данного процесса это не влияет! Поэтому "переделку" можно осуществить с тем же успехом и на любой другой балке...
Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).
В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).
После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!
Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!
Полуось в сборе!
Далее настал черед тормозных суппортов…
Задние тормозные суппорта, а/м Nissan
Переходная пластина для установки заднего тормозного суппорта,
а/м Nissan на заднюю балку
Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза).
Установленная переходная пластина.
Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна на фотографии ниже (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).
Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.
Четыре точки крепления щитка
(одной не видно из-за балки!)
Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!
Скоба заднего тормозного суппорта.
(на фотографии отсутствует грязезащитный щиток)
При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба (1мм).
Задний тормозной суппорт - в сборе!
В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!
Колодка для суппорта может показаться слишком маленькой,
но это всего лишь иллюзия, эффективность торможения велика!
Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!
Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!
Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фотографии ниже (Поз.№1 – Импортный болт-штуцер, с мелким шагом резьбы; Поз.№2 – ВАЗовский болт-штуцер)
Различия болтов крепления тормозного шланга.
Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо!!!
Установленный тормозной шланг.
Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке.
Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.
сообщение 26.12.2012, 23:10
Сообщение #149
Короче можно забить на эту байду..ну разве только у кого очень много времени.
сообщение 1.2.2013, 22:19
Сообщение #150
loban-83
сообщение 28.1.2014, 18:25
Сообщение #151
Из: Барнаул
Пользователь №: 85459
Машина:Ваз 21065
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2002
Цитата(zennon @ 10.9.2009, 2:30) *
Ну назад мож оно и не сильно надо, а вот на перед хотелось бы вентилируемые!
А насчет иномарок...дык ты на новые иномарки смотри, даже если и ставят то тока на самые овощные версии с мотором от стиральной машинки))))
Тойота Премио , Алион , многие европейцы на барабанах идут! Я за этим давно наблюдаю!
сообщение 28.1.2014, 18:56
Сообщение #152
Цитата(Господин поручик @ 1.2.2013, 23:19) *
а вакуумный усилиьтель у лошади в заднем проходе?))
Амиго Ж6
сообщение 31.1.2014, 10:21
Сообщение #153
Пользователь №: 86378
всем доброго времени суток! ребята кто установил себе ЗДТ, подскажите как вы решили проблему с гидро ручником? я уже три дня пытаюсь его настроить но все тщетно, жму педаль тормоза, она проваливается и все, только с третьего качка ловит, про ручник вообще молчу. поставил регулятор с ваз 2101 "родной", вроде и воздух выгнал а тормозов нет с первого жима help.gif
сообщение 31.1.2014, 22:18
Сообщение #154
Амиго Ж6 , прокачивай хорошо тормоза, воздух стоит в системе, с одного раза не прокачаешь нормально.
Амиго Ж6
сообщение 1.2.2014, 21:40
Сообщение #155
спасибо большое !и еще один момент, когда накачаю педаль тормоза, после этого дергаю ручник он держит, стоит отпустить ручник и снова поднять потом уже не держит, и педаль проваливается впустую help.gif
сообщение 2.2.2014, 11:08
Сообщение #156
Амиго Ж6 , ну это симтомы воздуха в системе, прокачивай хорошо по схеме. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html
и осмотри везде. подтеков жидкости не должно быть, туда и воздух может подсасывать.
Амиго Ж6
сообщение 2.2.2014, 19:02
Сообщение #157
Евгений1989
сообщение 16.2.2014, 17:39
Сообщение #158
Пользователь №: 86687
Машина:Ваз21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2001
Всем привет! Не хочу показатся тупым но как видите пришлось , Для того что бы поставить здт нужно с восьмёрки пердние диски восьмёрошный вакум в сборе супорта передние тоже с восьмёрки и шайба та что на чертеже присуцтвует! Розжуйте мне пожалуйста не пойму чуток!!! Взарание спасибо!!!
сообщение 16.2.2014, 20:10
Сообщение #159
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Че тебе разжевать,где в пяти предложениях вопрос?Вопросительный знак на циферке 7 компьютерной клавиатуры secret.gif
сообщение 17.2.2014, 18:32
Сообщение #160
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
с ними машина не клюёт носом, непривычно ппц good.gif зря ваз убрал дисковые тормоза с фиата diablo.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 5:40
