5.7.2012, 13:24
#541
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 9.11.2011 Из: Калуга Пользователь №: 59567 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
С установкой ЦЗ и сигналки сталкиваюсь впервые. Вот хотел заранее разрешить некоторые вопросы. Сигналка Мангуст 1.7. купил 3 2-х проводных актуатора и 1 5-и проводной; концевики двере/багажника/капота тоже купил. Вопрос собственно: как правильно подключить актуаторы к сигналке и зря ли я купил 5-и проводной актуатор?
5.7.2012, 14:25
#542
... зря ли я купил 5-и проводной актуатор? Содиняешь вместе провода красный/черный и красный желтый и через предохранитель 15А на постоянный плюс (АКБ или коричневый провод на доп колодке предохранителей). Далее вместе провода голубой/желтый и серый/желтый и на кузов авто. Зеленые и синие провода от активаторов подключаешь к голубому/красному и серму/красному проводам. Пятипроводный взял зря, если в будущем не надумаешь поставить модуль ЦЗ. |
5.7.2012, 14:42
#543
... зря ли я купил 5-и проводной актуатор? Пятипроводный взял зря, если в будущем не надумаешь поставить модуль ЦЗ. Спасибо А модуль ЦЗ позволяет закрыв водительскую дверь закрыть и все остальные, правильно? почитал форум и понял что концевики на двери тоже зря купил. ну ладно друзьям раздам потом) Сообщение отредактировал valler666 - 5.7.2012, 14:44 |
5.7.2012, 15:01
#544
8.7.2012, 15:56
#545
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 25866 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:небесно-голубой Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, хочу поставить простую сигналку и центральный замок на передние двери. Можно купить 2 активатора отдельно, а можно взять активаторы с модулем центрального замка, на которые его потом цеплять. Вопрос: можно ли купить 2 активатора и, не покупая модуля центрального замка, замкнуть их на брелке сигнализации? То есть обойтись сигналкой и двумя активаторами? Чтобы как и у всех, по-человечески, открывать двери с брелка.
19.7.2012, 12:45
#546
всем привет. небольшой вопрос. Купил сирену для сигнализации. у нее 4 вывода (1и2 - питание "+" и "-". еще 2 тригеры тоже "+" и "-"). если моя сигнализация управляет сиреной посредством "+"? то отрицательный тригер просто заизолировать?
Сообщение отредактировал valler666 - 19.7.2012, 12:47 |
19.7.2012, 12:56
#547
19.7.2012, 15:15
#548
спасибо. самому даже в голову такое не приходило |
20.7.2012, 14:44
#549
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
да просто заизолировать надо и всё
20.7.2012, 17:03
#550
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 16.1.2011 Из: Черновцы Пользователь №: 45499 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, дело в том что я купил сигнализацию Rattlesnake RS-02+RS-10 а инструкцию потерял(((( Помогите пожалуйста есле у кого то такая сигнализация Rattlesnake RS-02 выложите фото схемы!!! Зарание спасибо. http://www.avtozvuk.ua/info/14357 |
24.8.2012, 0:49
#551
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток. Подниму старую тему, дабы не плодить новых. Купил вышеозначенную сигу. Как подключить её к центральному замку, которого пока нет? Брать комплект с блоком управления или только приводы? Вот, что говорит по этому поводу инструкция:
![]() ![]() Если пользоваться последним пунктом, то синий/красный и зеленый/красный подключать на постоянный + или тот, что при включении зажигания появляется? |
24.8.2012, 12:00
#552
сига, судя по мануалу Пантера...
можно взять комплект http://www.videovox.ru/asp/showtovar/6664 можно просто 4 привода, как угодно... с ЦЗ поинтереснее, конечно.. а дальше я рисую, как подключать, Вы подключаете и все счастливы... |
24.8.2012, 18:31
#553
сига, судя по мануалу Пантера... можно взять комплект http://www.videovox.ru/asp/showtovar/6664 можно просто 4 привода, как угодно... с ЦЗ поинтереснее, конечно.. а дальше я рисую, как подключать, Вы подключаете и все счастливы... Да, пантера qx-44. Собираюсь поставить только на передние двери приводы. Их, как я понял подключать параллельно к зеленому/белому и синему/белому? З.Ы. Из блока торчат два провода, предназанченные для подключения по следующей схеме ![]() Указан ток (30 А). Вопрос, выдержит ли? Или ток, идущий через эту цепь больше? Спасибо Сообщение отредактировал Анархист - 24.8.2012, 22:05 |
25.8.2012, 0:33
#554
...Собираюсь поставить только на передние двери приводы. Их, как я понял подключать параллельно к зеленому/белому и синему/белому? Для подключения электроприводов без блока управления ЦЗ следует использовать пункт - "установка дополнительных электроприводов" из инструкции. При подключении через блок управления ЦЗ - "3 проводная система ЦЗ с отрицательной полярностью". З.Ы. Из блока торчат два провода, предназанченные для подключения по следующей схеме Указан ток (30 А). Вопрос, выдержит ли? Или ток, идущий через эту цепь больше? Спасибо Это цепь включения тягового реле стартера (не самого стартера, а реле), так что ток там значительно меньше 30А. ИМХО, лучше разорвать (заблокировать) цепь зажигания - тонкий сине-черный провод с 15 контакта замка зажигания. |
28.8.2012, 9:36
#555
присоединяюсь к верному ответу
29.8.2012, 11:01
#556
Цитата З.Ы. Из блока торчат два провода, предназанченные для подключения по следующей схеме Указан ток (30 А). Вопрос, выдержит ли? Или ток, идущий через эту цепь больше? Спасибо Это цепь включения тягового реле стартера (не самого стартера, а реле), так что ток там значительно меньше 30А. ИМХО, лучше разорвать (заблокировать) цепь зажигания - тонкий сине-черный провод с 15 контакта замка зажигания. Это, тот, что на бобину идет? |
29.8.2012, 19:39
#557
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41715 Машина:BA3 21063 Цвет:Небесный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята как кто делал в своей шахе центральнвй замок на багжник??
29.8.2012, 19:50
#558
29.8.2012, 20:09
#559
Это, тот, что на бобину идет? Да. Ребята как кто делал в своей шахе центральнвй замок на багжник?? Я ставил - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 |
3.9.2012, 20:05
#560
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Приобрел сигнализацию конвой мп-100. Так вот не пойму что делать с двумя проводами на схеме они оранжево/черный и оранжевый. В инструкции сказано оранжево/черный - НР блокировка (минус при снятие с охраны) оранжевый - НЗ блокировка (минус при постановке на охрану) а так же имеються два провода белые оба идут на габаритные огни вот не пойму зачем их два ведь одного достаточно бросить. Буду благодарен за помощь
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:23 |
