16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Мой боливара
сообщение 8.7.2012, 14:15
Сообщение #201
Спасибо сказали: 2231 раз
может с него не габарит сделать, а повторитель поворота???
Don84
сообщение 8.7.2012, 16:40
Сообщение #202
Корреспондент клуба по Луганской области
Из: г.Стаханов
Пользователь №: 60576
Цвет:коричневый
Спасибо сказали: 9 раз
сообщение 8.7.2012, 17:29
Сообщение #203
да бог с ним, пусть красным мигает...
Don84
сообщение 8.7.2012, 20:56
Сообщение #204
Из: г.Стаханов
Цвет:коричневый
Не положено и лишний повод ДАЙ-ЦАМ придраться и мне больше нравится в роли габарита
Don84
сообщение 5.8.2012, 1:40
Сообщение #205
Из: г.Стаханов
Цвет:коричневый
Выложу фото отчет о проделанной работе, замене контактной группы замка зажигания и поиск возможных проблемных мест Также планировалось установить разгрузочное реле чтоб забыть о проблеме сгоревших контактов но не удалось об этом чуть позже.
Все обошлось около 23 грн.
Откручиваем крепежные винты снизу кожуха все под крестовую отвертку кроме одного шлицевого говорят яко бы для повышения противоугоняемости ставили разные fool.gif
Снимаем разъемы и откручиваем винты с торца их 3 шт но у меня стоит на одном
Далее вставляем крючь и проворачиваем на 90 градусов и с торца шилом или тонкой отверткой нажимаем через отверстие на фиксатор и тянем весь замок на себя
Далее с торца снимаем стопорное кольцо и вытягиваем контактную группу вот в принципе и все
На предмет окисла предложу посмотреть разъемы в местах обжима провода также плюсовой колодке и маленькая хитрость как подключить провода назад к замку их приходится цеплять на установленный замок поскольку проводов не хватает для этого удобно использовать зеркало с фонариком. secret.gif
И теперь немного о неудачи то есть о идеи поставить разгрузочное реле, всю разводку сделал все концы пообжимал (с колодки взял только корпус чтоб меньше соединений было) и при подключении реле ножки на релюхе ушли в корпус и обрывали провода на катушке после такого я засомневался в надежности этой релюхи и соединил по стандартной схеме до покупки другой релюхи.
сообщение 5.8.2012, 5:45
Сообщение #206
Непонятно,на кой ляд ты замок сымал))отверткой сзади подцепил стопор,вытащил к/группу,провода перекинул и на место ее.
единственная сложность назад вщелкнуть стопорное кольцо,тем не менее за 10мин вся операция была завершена))
Don84
сообщение 5.8.2012, 10:48
Сообщение #207
Из: г.Стаханов
Цвет:коричневый
Для замены контактной группы замка зажигания, а то старая начала давать "осечки " при пуске стартера и у меня все заняло около 15 минут и без всяких мучений и не в падлу было открутить еще один винт для удобства
Сообщение отредактировал Don84 - 5.8.2012, 10:57
Don84
сообщение 12.8.2012, 23:05
Сообщение #208
Из: г.Стаханов
Цвет:коричневый
Напоминашка! Замена резины 2 шт магазин - шиномонтажка "Космос" 460 грн одна шт с перекидкой резины пробег на момент замены 285153 км
Don84
сообщение 13.8.2012, 0:42
Сообщение #209
Из: г.Стаханов
Цвет:коричневый
Неприятность с тормозами лопнул бочек с тормозной жидкостью и выскочила половина тормозухи сработала аварийка уровня тормозной жидкости но до магазина и гаража дотянул. В магазине накупил больше нужного решил не мелочится тем более цена не кусалась бочек тормозной 7,50 грн. бочек сцепления с крышкой 12 грн. шланги и хомуты не помню сколько стоит но тоже мелочь также основная цель поездки была выполнена прикупил масляный фильтр и масло осталось прикупить промывочное масло и вперед менять масло. При замене бочков обнаружил что разлившаяся тормозная жидкость как средство для снятия старой краски вспучило и растворило два слоя краски и заводской грунт до железа на кронштейне, пришлось зачистить и грунтануть еще неприятность приключилась при попытке замены тормозной жидкости на сцеплении все довольно быстро получилось но с первым тормозным прокачным штуцером вышел облом в прямом смысле слова то есть сломал ключ и слизал грани так что завтра намечен поход ход за запчастями и инструментом.
Сообщение отредактировал Don84 - 13.8.2012, 0:49
Don84
сообщение 27.8.2012, 23:35
Сообщение #210
Из: г.Стаханов
Цвет:коричневый
Замена масла и промывка с помощью промывочного масла Волна
Километраж на момент замены
сообщение 28.8.2012, 1:08
Сообщение #211
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(Don84 @ 12.8.2012, 23:05) *
.... пробег на момент замены 285153 км
а ты уверен, что это 3-ий круг заканчивается?
ни фига се, а на вид машинка очень свежая или то уже не родная краска у неё?
Don84
сообщение 28.8.2012, 17:33
Сообщение #212
Из: г.Стаханов
Цвет:коричневый
Конечно не родная уже 2 раза крашенная и с пробегом все точно
сообщение 5.9.2012, 0:48
Сообщение #213
Don84
сообщение 12.9.2012, 23:50
Сообщение #214
Из: г.Стаханов
Цвет:коричневый
сообщение 13.9.2012, 9:13
Сообщение #215
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ой, с прошедшим тебя Димон!
а, ну тогда понятно почему свежо выглядит.))
сообщение 13.9.2012, 9:55
Сообщение #216
С дняхой!
Don84
сообщение 13.9.2012, 17:06
Сообщение #217
Из: г.Стаханов
Цвет:коричневый
Don84
сообщение 14.9.2012, 23:08
Сообщение #218
Из: г.Стаханов
Цвет:коричневый
Продолжу тему про тормоза были прикуплены штуцера и ключик который особо и не помог и авто пластилин
При попытках открутить штуцер понял что без снятия магистрали не чего не получится. Решил откручивать магистраль но и там штуцер закис и опять трабл свернул трубку делать нечего подавленный побежал в магазин но там порадовала цена всего 10 грн. После установки всех покупок все соединения были залеплены пластилином в надежде в следующий раз все открутить без усилий
сообщение 14.9.2012, 23:37
Сообщение #219
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
неплохо пластелином но нигролом лутше
Don84
сообщение 24.9.2012, 20:31
Сообщение #220
Из: г.Стаханов
Цвет:коричневый
Мужики у меня горе бомбанули мой гараж сперли велосипед который купил только в мае и балгарку но самое обидное это инверторный сварочный который я купил неделю назад и даже одного электрода не спалил и произошло это днем с 10:00 до 14:00 Наступили выходные и я решил усилить ворота и приварить еще одни петли для накидного замка, поехал взять сварочные перчатки и завез малую на кружок после кружка и всех покупок приезжаю в гараж и с трудом открываю внутренний замок и сразу кидается в глаза отсутствие велосипеда подошол к коробке с сварочным она пуста прометнуля по полкам нет балгарки и даже круги и ключик к ней сперли хотя это все лежало в хаотичном беспорядке на полках и тут я подумал censored.gif censored.gif censored.gif censored.gif censored.gif censored.gif censored.gif censored.gif
Потом telephone.gif менты протоколы ... ни кто... ни чего... мы позвоним...
На следующие утро поехал на еже воскресную железку с монтировкой aggressive.gif поискать вещички но увы ни чего не нашлось
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:32
