22.8.2011, 1:23
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 55668 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброй ночи ребята)
Вот такой вопрос возник: Почему тормоза стали плохо работать? я уже и прокачивал и главный тормозной заменил , трубки поменял (не все только задние передние в порядке) поменял тормозные суппорты и все равно плохо педаль как ил в речке падает в пол а тормоза херовые , чуть покачаешь по лучше будет.. но как раньше тормозил до черных полос на асфальте теперь не могу , юзом совсем не идут.. а главное жидкость не куда не уходит и тормозов нет) полтергейст ? |
22.8.2011, 8:44
#162
Аналогичная ситуевина. Поменял все тормозные цилиндры. Нет тормозов! сколько не качай, не прокачивай. Где-то у пола педаль останавливается. Стремно.
Ошибка: Задние тормозные цилиндры купил без регулировки начальной длины вывинчиванием упора колодок. Задний тормозной диск ДОЛЖЕН! садиться на колодки туго, а обртик выработки на крае диска отсутствовать. Не лениться хоть десять раз снять поставить задний диск, регулируя посадку. Выход из ситуации: Тянул ручник пока прокручивались задние колеса. Тормознуло - пол оборота гайки назад. Педаль отлично, ход 1 см. Ручник - 2 щелчка.Есть понимание, что это не надолго, месяца на три хватит. Нормальные тормозные цилиндры уже куплены. Посмотрел как на сервисе тормоза прокачивают. Никаких сборов вытекающей тормозухи. Задирают машины и говорят жми педаль. Струя с метр. Штуцер закручивают и говорят - отпускай, так три раза. Педаль деревянная после таких прокачек. Никогда не крутите пимпочку - упор из вакуумника! В дороге тормоза заклинит, будете вкручивать обратно. Вобщем всё не так сложно, если подходить без эмоций. |
23.8.2011, 0:21
#163
А способа по быстрей настроить нет?)
вдруг еще проблема что главный тормозной перекачивает и по этому тормоза плохие? |
7.7.2012, 20:58
#164
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.9.2010 Из: казахстан с.новая-шульба Пользователь №: 37548 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго вечера.Сегодня при осмотре вакумника обнаружил что при нажатии на педаль тормоза(на неработающем моторе)Выходит воздух между вакумником и ГТЦ это нормально???
7.7.2012, 21:18
#165
Доброго вечера.Сегодня при осмотре вакумника обнаружил что при нажатии на педаль тормоза(на неработающем моторе)Выходит воздух между вакумником и ГТЦ это нормально??? это не нормально...при неработающем движке,педаль должна стать жесткой после нескольких нажатии,а если не отпускать ее и завести движок,то педаль тормоза должна провалится слегка |
7.7.2012, 23:30
#166
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ну... прежде чем стать жесткой? воздух то выйти должен...
8.7.2012, 6:20
#167
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
8.7.2012, 8:33
#168
ну войти....
а что входит\выходит. все едино со звуком... |
8.7.2012, 9:33
#169
11.7.2012, 13:02
#170
11.7.2012, 13:36
#171
Подскажите кто знает. Видел в магазине огромный ВУТ от Нивы. Шток к педали вроде такой же длины как у нас. ГТЦ тоже поразил размерами. Это возможно приладить в шестерку?
12.7.2012, 9:03
#172
на ниве стоит вакумник от 08...ставиться через нивский переходник и с 08 ГТЦ...тока трубки удлиннить надо и все...
есть еще чисто нивские вакумники с калиновским ГТЦ но они хуже у меня стоит на разных машинах...08 вариант лучше по моему мнению... вот с калиновским ГТЦ...пока фотки на машине самой нет ![]() а вот 08 вакумник с ГТЦ
12.7.2012, 9:38
#173
Сасибо, но наверно не пойдет так. У тебя ведь один контур отглушен? А та дуся на верхней фотке, она! Попробую, деньги небольшие. Калиновская значит.
12.7.2012, 9:43
#174
в смысле контур отглушен? просто что калиновский что 08 имеет 4 выхода...а в классике 3 трубки...на калиновском зделано также как и на нижней фотки...с заднего контура через тройник на 2 выхода с ГТЦ идут трубки а на передние тормоза с каждого выхода по трубке...
12.7.2012, 9:59
#175
12.7.2012, 10:06
#176
мона и без троиника заглушив один из выходов ГТЦ...но я вот так зделал...
просто я спецально поставил разные посмотреть какой вариант лучше...ща вот купил уже еще один комплект 08 чтоб эту калиновскую хрень снять...она конечно лучше чем сток или усиленный классический вакумник...но мне ненравиться по ощющениям как работает...както более плавно чтоли... Сообщение отредактировал wernum - 12.7.2012, 10:14 |
12.9.2012, 15:38
#177
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2012 Из: Калуга Пользователь №: 63587 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую. У меня после каждой остановки двигателя,будь то дальняя поездка или просто завел и заглушил, примерно через секунд 5-10 ваккумник издает звук как будто спустил воздух. Усилие на педаль, с двигателем вкюченным и без него отличаеться. Помогите...что за звук,должен он быть или нет? Всем привет! Вчера случайно заметил то же самое - завел машину, заглушил, через несколько секунд "пшшшшшш" где то в районе вакуумника. Заметил шланг от вакуумника к впускному коллектору как то уж свободно крутится на вакуумнике... подтянул хомут скока получилось, но все равно не крепко держится...седня попробую поменять хомут..Кто нить борол такое? |
13.9.2012, 18:18
#178
Приветствую. У меня после каждой остановки двигателя,будь то дальняя поездка или просто завел и заглушил, примерно через секунд 5-10 ваккумник издает звук как будто спустил воздух. Усилие на педаль, с двигателем вкюченным и без него отличаеться. Помогите...что за звук,должен он быть или нет? Всем привет! Вчера случайно заметил то же самое - завел машину, заглушил, через несколько секунд "пшшшшшш" где то в районе вакуумника. Заметил шланг от вакуумника к впускному коллектору как то уж свободно крутится на вакуумнике... подтянул хомут скока получилось, но все равно не крепко держится...седня попробую поменять хомут..Кто нить борол такое? Там где шток ходит , нужно сальник поменять . У меня тоже такое было. Сообщение отредактировал Knjaz - 13.9.2012, 18:19 |
13.9.2012, 21:30
#179
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.9.2012 Пользователь №: 71830 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил авто с пробегом из салона http://admiral-motors.ru/cars/car/82288.html протикает тормозная жидкость в вакуумном усилителе, пока откачиваю шприцом обратно,когда наберется, кто уже имеет опыт замены уплотнителей там?
13.9.2012, 21:31
#180
Обычно их выкидывают,меняя на новые..
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:41 |
