39 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Не заводится
сообщение 8.7.2012, 6:26
Сообщение #501
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(This is White @ 7.7.2012, 23:34) *
Сегодня заменили комутатор, провода к ниму и на катушку, реле Электро зажигания, холодный и бегунок в трамблере.
Прроблемма пропадания искры пропала, но аакумулятор продолжил разряжаться на ходу при включенных фарах и мафоне, сняли клейму зарядка идет проверили прибором на акуме 12вольт хотя должно быть 14 если хорошая зарядка идет! Сняли разобрали генератор завтра матера посмотрят его и соберут! Мб проблемма решиться!
Мафон с усилитем? Не делай громко, не будет разряжаться. Какое напряжение в сети при обычной нагрузке?
сообщение 8.7.2012, 8:31
Сообщение #502
Спасибо сказали: 2231 раз
при снятии клеммы с АКБ, на работающем двигателе, можно "вынести" реле регулятор...
есть заряд, нет заряда. проверяем прибором на клеммах АКБ. в твоем случае нет.... -вот и разряжается...
генератор не заряжает, вот и причина. а то что выдает 12в., это не спасает -не нормальная работа.
This is White
сообщение 8.7.2012, 21:53
Сообщение #503
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
понятное дело
Короче разобрали геренратор посмотрел его элекрик знакомый так как генератор 2105 стоял (он по мощьней чем 2106) там есть втулка так она расплавилась! Короче нашли новую проверили диодный мост все в норме собрали устанвовили проверили напряжение на клеймах АКБ 14 вот и вся песня=)
Аккум не успевал зарядиться как его высаживали потребители
Сообщение отредактировал This is White - 8.7.2012, 21:54
YurasikUA
сообщение 17.7.2012, 9:18
Сообщение #504
Пользователь №: 69923
Цитата(Mr.ZerG @ 28.7.2007, 11:43) *
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
Посмотри предохранители возможно что то подгорело.
сообщение 17.7.2012, 9:19
Сообщение #505
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Обсуждение работы стартера перенесено сюда
Леха 55
сообщение 19.7.2012, 21:38
Сообщение #506
Из: Омск
Пользователь №: 68487
Машина:Ваз 2106
Люди, помогите советом!покупал новый акб 2 месяца назад, все это время машина стояла, высасало весь заряд,т.е. на поворот ключа вообще не реагирует.Прикурил,все нормально, чуть чуть проехал и встала она.Опять прикурили постояли немного и опять тишина. "-" отсоединяешь, глохнет,а если дать оборотов, то нормально все! В общем кое-как доехал! Сказали поменять реле регулятора напряжения, так ли это или причина в другом???
filipp
сообщение 21.7.2012, 7:48
Сообщение #507
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Генератор и его системы смотри
barsuk 56
сообщение 10.8.2012, 12:27
Сообщение #508
Пользователь №: 70021
Машина:Ваз 21063
Ребята подскажите такая ситуация ехал все было в порядке, остановился и машина заглахла,пытаюсь завестись и не в какую, вобщем мертвая, посмотрел свечи были залиты почистил завожусь и не в какую, смотрю свечи они залитые. Остановил попутку кое как он меня дотянул да дома, не подскажите что может быть. И еще одна проблема на холодную на подсосе обороты больше 1500 не поднимаются или вообще на подсос не держит обороты.
Павел Третьяков
сообщение 10.8.2012, 12:59
Сообщение #509
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Устное предупреждение за клонирование тем.
Тема под снос.
Смотри искру - если ее нет - свечи, провода, крышка трамблера, бегунок, резистор, если бсз комутатор, датчик холла, катушка, питание на катушку, контактная группа.
сообщение 10.8.2012, 13:04
Сообщение #510
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Или просто переливает карб , не держит игла.
barsuk 56
сообщение 10.8.2012, 13:16
Сообщение #511
Машина:Ваз 21063
Скорее всего ты прав это игла, а что делать с подсосам?
сообщение 10.8.2012, 13:27
Сообщение #512
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Чистить , регулировать карб.
сообщение 10.8.2012, 13:40
Сообщение #513
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
перелив исключить в первую очередь . искра по цилиндрам
barsuk 56
сообщение 10.8.2012, 14:07
Сообщение #514
Машина:Ваз 21063
Искра есть на каждый цилиндр
сообщение 10.8.2012, 14:19
Сообщение #515
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Ребята подскажите ...........
перелив исключить в первую очередь .....
перелив..? сними кастрюлю и посмотри в карб. может там у тебя до диффузоров бенза набирает...
barsuk 56
сообщение 10.8.2012, 14:54
Сообщение #516
Машина:Ваз 21063
Да топливо не поступает до диффузоров
сообщение 10.8.2012, 15:16
Сообщение #517
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
в любом случае надо вникать на месте-глядя на двигатель. так что гадать.
barsuk 56
сообщение 10.8.2012, 15:27
Сообщение #518
Машина:Ваз 21063
А какие наиболее вероятные могут быть причины?
Биоробот
сообщение 15.8.2012, 7:55
Сообщение #519
Из: Киев
Пользователь №: 10376
Год Выпуска: 1982
прблизительно такая же фигня случилась у самого 2 дня назад... доехал домой с трудом и стал ....вчера тягали пол дня чтоб завестись...
что сделал
1 Выкрутил свечи прожарил
2 Разобрал карбюратор снявши его с места и запшикал от души средстом для карбуратора 25 грн. от туда вытекло куча эмульсии внути начало блестеть
3 отвинтил от бака подачу топлива и с другой стороны снял бензо фильтр. Пшикнул туда 10 раз средство для тогоже карбюратора и со стороны бака насосом через штуцер прокачал бензо магистраль... оказалось что перед фильром в изгибе лезало куча какашек
4 собрал топливную
5 прочистил мелкой шкуркой клему на бегунке и 4 клемы на крышке трамблера смазал ВДшкой сам трамблер (на всяк случай)
6 собрал карбюратор и поставил назад
машина завелась с пол пинка не успел даже ключем в зажигании пройти половину растояния в реж. заводки big_boss.gif
xomyachok74ru
сообщение 15.8.2012, 18:03
Сообщение #520
Пользователь №: 70572
Цвет:светло бежевый
я за 70 км на отдых уехал у меня сгорел замок, вырвал, завел проводами и поменял замок, все норм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:18
