			  21.11.2011, 18:25
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Купил сигнализацию Mongoose 700s. + Комлект ЦЗ.
		Инструкция: Сайт Суть проблемы: ![]() Рис. 1 ![]() Рис. 2 ![]() Рис. 3 ![]() Рис. 4 _______________________________________________________________________ На рис. 1 красным вычеркнуты провода, которые подключены. Жёлтым выделена группа контактов реле запирания, зелёным - реле отпирания. На рис. 2 показана схема, по которой я соединял провода от блока сигналки, к блоку центрального замка (3). Красный/чёрный соеденил с Красный/жёлтый и подкючил это всё на массу(-). Далее Голубой/Красный соеденил с проводом (1) от блока ЦЗ (3), Серый/Красный соеденил с проводом (2) от блока ЦЗ (3). На рис. 3 схема подключения ЦЗ к сигнализации. Провода на которые указывает стрелка есть провода Открытия/Закрытия, которые идут с блока ЦЗ (3) на рис. 2. Нижние провода: Черный на массу (-), красный на плюс (+). На рис. 4 Комплект ЦЗ. _______________________________________________________________________ Выше описал что, куда и как подключал. Проблема: не работает ЦЗ не открывает и не закрывает, так же не могу снять машину с сигнализации. Вторую неделю мучаюсь  |
			  21.11.2011, 18:40
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз  |
				Сам по себе отдельно ЦЗ отпирает/запирет если чёрный или красный на массу сажать?
		Да, там ещё предохранитель как я понял их мелкого рисунка  |
			  21.11.2011, 18:42
 Дед Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  |
			 Выше описал что, куда и как подключал. Проблема: не работает ЦЗ не открывает и не закрывает, так же не могу снять машину с сигнализации. Вторую неделю мучаюсь Тему нужно было создать в "Тюнинг->Противоугонки". Блок ЦЗ отдельно от сиги работает (от ключа, при закрытии двери с 5-ти проводным мастер-актуатором)? Если нет, то проблема в блоке ЦЗ или в регулировке концевика мастер-актуатора. Если ЦЗ отдельно работает, попробуй попеременно кратковременно подключать на кузов провода от блока ЦЗ для подключения сигналки (красный и черный). Если замки будут откр./закр., то проблема в реле откр./закр. блока сиги. А если брелоки не работают, то как будет она открываться закрываться? Возможно, т.к. концевики дверей не подключены, то сига может становиться на охрану самостоятельно, считая что водитель не открыл дверь (зависит от заводских настроек), но сниматься и ставиться на охрану она будет. Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2011, 19:15  |
			  21.11.2011, 18:55
				dikobrazzoff, не пробовал, завтра посмотрю.
		Mitka, "Блок ЦЗ отдельно от сиги работает (от ключа, при закрытии двери с 5-ти проводным мастер-актуатором)?" - Да Спасибо за советы, завтра попробую эти варианты.  |
			  1.3.2012, 19:45
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 63462 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
				доброго времени суток. не могу найти инстукцию и схему подключения сигнализации:
		http://saveimg.ru/show-image.php?id=8b112e...35bd972ad43aed5 Может кто-нибудь знает что-нибудь о ней?  |
			  2.3.2012, 11:58
 Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 доброго времени суток. не могу найти инстукцию и схему подключения сигнализации: http://saveimg.ru/show-image.php?id=8b112e...35bd972ad43aed5 Может кто-нибудь знает что-нибудь о ней? напишы полное название сигнализации  |
			  2.3.2012, 12:50
 Уже не модератор, очень добрый!) Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза  |
				А у меня глучит сига, во первых когда снимаю с неё открываю дверь начинает тихонько так пикать, рукой на эти как их нажму пропадает глюк....Батарейку с сиги вытащил снова вставил, вроде норм работает.Оно как то лечится??? Сига Тигр какой то.
			  2.3.2012, 13:38
 ___«Carabinieri»___ Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз  |
			 А у меня глучит сига, во первых когда снимаю с неё открываю дверь начинает тихонько так пикать Тикает постоянно или определенное количество раз? и: Цитата рукой на эти как их нажму пропадает глюк... И больше не появляется? До какого времени? Цитата Батарейку с сиги вытащил снова вставил, вроде норм работает Это всмысле с брелка? И сейчас работает норма, глюк не повторялся? Да и пикает сама сига или брелок (если двухсторонка) или и то и то?  |
			  2.3.2012, 14:23
				payalnikk батарейку с брелока(двухсторонняя), пикало постоянно сама сирена, сколько раз не считал, но вроде бы много очень, на концевик дверей рукой жму перестаёт, сейчас пока что норма.Уже хотел сирену отключать нафиг.Да , вот ещё что блок шок сенсора был под рулём на 2ух стороннем скотче, сейчас оторвался просто висит там, думал из за этого.
			  2.3.2012, 14:33
			 батарейку с брелока(двухсторонняя) Тогда если честно не могу понять зависимости.. Цитата ...сколько раз не считал, но вроде бы много очень Если более 4-5 раз то считать нет смысла - железная проблема, точнее проблема железа ... Цитата сейчас оторвался просто висит там, думал из за этого. Не не из-за этого, тут просто не будет сработки от удара. В общем нужно проверить массу на сигналке, может пререподключить минусовый провод заново. Я так понял что сирена в обычном режиме работает нормально - громко, а когда глюк, то тише. Если и в обычном режиме сигналит тише то нужно просмотреть массу и на сирене.  |
			  2.3.2012, 21:11
			 доброго времени суток. не могу найти инстукцию и схему подключения сигнализации: http://saveimg.ru/show-image.php?id=8b112e...35bd972ad43aed5 Может кто-нибудь знает что-нибудь о ней? напишы полное название сигнализации в том то и проблема что я не знаю названия. нигде больше ничего не написано. Вот ссылки на центральный блок: 1. Количество разъемов http://saveimg.ru/show-image.php?id=55f1b9...dd9588d60f87dd8 2. Внешний вид целиком http://saveimg.ru/show-image.php?id=790f00...7fcdf6142812fd7  |
			  3.3.2012, 13:35
			 Вот ссылки на центральный блок Давай уже и фотки разъемов с проводами... Походу по разъемам на фото с лева на право, вполне вероятно - датчик удара, кнопка "Валет", СИД, основной разъем (питание, кнцевики, сирена и т.д.), управление доп каналами/блокировка, разъем на активаторы. Честно такую сигу не встречал, "Барс" скорее всего типа дистрибьютеров какихто брендов или нонеймов, ИМХО по этому названию ориентироваться не стоит. "Подержал бы в руках" подключили бы. Давай фотки разъемов, если что будем "удаленно прозванивать" где что.  |
			  3.3.2012, 13:50
			 Цитата В общем нужно проверить массу на сигналке, может пререподключить минусовый провод заново. Я так понял что сирена в обычном режиме работает нормально - громко, а когда глюк, то тише. Если и в обычном режиме сигналит тише то нужно просмотреть массу и на сирене. Чорт, знать бы ещё где эта масса на сирене...Да правильно понял когда глюк-пикает тихо тихо)))  |
			  3.3.2012, 13:52
 Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  |
				Прямо под ней,на саморезе прикручена..у меня тоже как то верещала как у тебя.
			  3.3.2012, 13:54
			  3.3.2012, 13:57
				Оке, спасибо!!
			  30.3.2012, 15:56
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2012 Пользователь №: 65968 Машина:2104 Цвет:гранат Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Помогите с сигнализацией Fighter Jerry работает нормально но есть одна функция которую не могу отключить. Когда снимаешь с охраны есть секунд 30 включить зажигание, если не включишь зажигание сигнализация включается обратно, искал в руководстве, там написана функция F9 - автоматический возврат в режим охраны. Как отключить эту функцию, а то надоело уже постоянно ключь вставлять и зажиние врубать.
			  30.3.2012, 16:24
			 Помогите с сигнализацией Fighter Jerry... Походу у тебя не работают или не подключены к сигнализации концевики дверей, устранишь шляпу с концевиками и тыкать замок зажигания не понадобиться. Ну а если сильно хочеться отключить эту функцию то: 1. Выключите режим охраны, включите зажигание. 2. В течение 3 секунд после включения зажигания нажмите кнопку VALET 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены. 3. В течение 3 секунд после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один короткий и один длинный звуковые сигналы. 4. В течение 3 секунд после сигналов включите зажигание. Вы автоматически войдете режим программирования функции F1. Индикатор состояния начнет мигать в режиме вспышка/пауза. В режиме программирования количество вспышек соответствует номеру программируемой функции, а количество звуковых сигналов показывает состояние функции. После сигналов сирены Вы можете: 1. Изменить состояние текущей функции (нажатием кнопки 1 брелка). Таким образом, Вы снова услышите от 1 до 4 сигналов, которые соответствуют новому значению функции. 2. Перейти к следующей функции (однократным нажатием кнопки VALET). Для функции F9 нужно нажать кнопку Valet еще 8 раз, потом для отключения функции нажать кнопку 1 брелка такое количество раз пока сигналка не подаст ОДИН короткий сигнал. 3. Выйти из режима программирования (например, выключением зажигания).  |
			  30.3.2012, 22:46
				Спасибо попробую на выходных
			  9.4.2012, 22:08
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 58837 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Всем добрый день. Сигналка cenmax a-900, проблема с датчиком удара: при постановке на охрану 80% датчик не включается. т.е. лампочки на нём при ударе загораются, но тревога не включается. Если после постановки принудительно отключить и включить датчик с брелка - всё начинает работать, тревога включается как надо. Подскажите в чем может быть проблема?? Куда копать??
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 9:42 |
