3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблемы с сигнализацией
сообщение 20.4.2012, 22:46
Сообщение #21
Опять мой АПС200 чудит. Не программируется новый передатчик. Ни один из двух не могу настроить. Сама сига входит в режим программирования, но в самый ответственный момент не реагирует на нажатие кнопки на брелке. Батарейки хорошие, если что.
сообщение 20.4.2012, 22:53
Сообщение #22
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
С чем было связано повторное программирование? Возможно в месте, где происходит программирование брелоков присутствует помеха в эфире на 433 МГц. Возможно ошибка в процедуре программирования. Совет: перегнать машину в другое место и повторить строго по инструкции.
сообщение 20.4.2012, 22:59
Сообщение #23
Потому что вдруг перестала реагировать на брелок. Хожу,как поц- ключом дверь отпираю))
сообщение 20.4.2012, 23:01
Сообщение #24
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я почему-то так и подумал. secret.gif Вот и написал выше про помехи...
сообщение 20.4.2012, 23:07
Сообщение #25
Скажу по секрету, что пробовал я и в другом месте программироваться. Нифига. Да и у соседей никаких проблем с помехами нет.
Мне кажется-что-то в самом приемнике накрылось....какая нить внутренняя антенна или чо там еще принимает сигнал? гетеродин какой нить...(не к ночи будет сказано))
artem4eg
сообщение 21.4.2012, 1:08
Сообщение #26
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
чойта я тоже поц шоле, у мну просто чтото там сгорело и электрозамки теперь неробят
serge-singer
сообщение 23.4.2012, 16:17
Сообщение #27
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
в брелке внутри стоит подстроечный кондёр, не крутите его, но можно аккуратно почистить его от пыли щёткой, на подобии зубной можно использовать спирт, но не водку или одеколон.
в блоке на плате есть маленькая плата, на ней можно пропаять индуктивность, там она одна на плате
Zic333
сообщение 7.7.2012, 21:52
Сообщение #28
Из: майкоп
Пользователь №: 69607
Машина:Ваз 2102
Цвет:олива
Год Выпуска: 1975
привет всем!!! У меня такая проблема, поставил я себе Starline a 61 dialog все подключил правильно но вот только открывание багажника с брилка сработало всего раза 2 а после этого сигнал который подает сигнализация стал постоянный и сгорел электрозамок багажника!! Sad Как сделать чтобы минус подающийся из сигналки на замок багажника стал импульсный а не постоянный???
сообщение 7.7.2012, 21:56
Сообщение #29
Реле ставил на багажник?
сообщение 7.7.2012, 21:57
Сообщение #30
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Дополнительное реле на замок багажника было установлено? Выход с сигналки слаботочный и не потянет замок. Если реле не было, то сгорел сначала выход сигналки, а уже потом - замок...
Zic333
сообщение 7.7.2012, 22:08
Сообщение #31
Из: майкоп
Машина:Ваз 2102
Цвет:олива
Год Выпуска: 1975
реле стояло оно пару раз сработало!!! потом из сигналки идет постоянный минус!!! на всех 3-х доп каналах!!
сообщение 7.7.2012, 22:12
Сообщение #32
Всмысле-внутри сигналки,или ты его ОТДЕЛЬНО подцепил?
Zic333
сообщение 7.7.2012, 22:15
Сообщение #33
Из: майкоп
Машина:Ваз 2102
Цвет:олива
Год Выпуска: 1975
нет я его отдельно подсоединял!!!
сообщение 7.7.2012, 22:50
Сообщение #34
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Программирование функций (заводские установки) изменял? Если нет, то, скорее всего, по какой-то причине вышла из строя микросхема управления выходными каналами.
Сообщение отредактировал Mitka - 7.7.2012, 22:50
Zic333
сообщение 7.7.2012, 22:55
Сообщение #35
Из: майкоп
Машина:Ваз 2102
Цвет:олива
Год Выпуска: 1975
нет ни чего не изменял но на всякий случай востанавливал заводские настройки!!! А если сгорел то чето с ней делать???
сообщение 7.7.2012, 22:57
Сообщение #36
Zic333
сообщение 7.7.2012, 23:00
Сообщение #37
Из: майкоп
Машина:Ваз 2102
Цвет:олива
Год Выпуска: 1975
Цитата(Ролакс @ 8.7.2012, 0:57) *
самое печальное что покупал я ее 2 месяца назад а на днях дошли руки поставить!!! а чек найти не могу и гарантийник не заполняли!!!
сообщение 7.7.2012, 23:03
Сообщение #38
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не знаю как у вас, но обычно гарантия действует в случае сертифицированной установки... Приемлемый выход - найти человека, который понимает в радиоэлектронике, и сможет найти и устранить неисправность.
Сообщение отредактировал Mitka - 7.7.2012, 23:05
Zic333
сообщение 7.7.2012, 23:05
Сообщение #39
Из: майкоп
Машина:Ваз 2102
Цвет:олива
Год Выпуска: 1975
а в сервисах по ремонту домашней аппаратуры не сделают??
сообщение 7.7.2012, 23:06
Сообщение #40
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Блин, ну и вопросы... Ты позвони и спроси...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 15:03
