93 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Саня Курган
сообщение 6.7.2012, 21:28
Сообщение #1121
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Ну,вот!!!
Еще прибыл в нашем полку!!!
floboss
сообщение 6.7.2012, 21:44
Сообщение #1122
Пользователь №: 13313
Год Выпуска: 2005
Цитата(Саня Курган @ 6.7.2012, 22:28) *
Ну,вот!!!
У тебя ЭПХХ установлен?
У меня пока нет. "обратку" бензина тоже не ставил. Ненадо.
И ещё я подвёл тосольный подогрев в карб. Этот шланг на прежнем карбе был закольцован.
Пришлось его разрезать и приладить "в карб" и "из карьа"
Саня Курган
сообщение 6.7.2012, 21:55
Сообщение #1123
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Ну,вот!!!
ЭПХХ установлен!
Обратка идет не в бак,а через тройник клапан и обратно к бензонасосу!Вообще не понимаю зачем в бак вести себе гемор делать! Всё и так прекрасно возвращает и не расходует!
Подогрев тосола не подведен! Зимой таблетка спасает в коллекторе.
Мой Солекс Без подогрева.Все видно
Только у меня 083 стоит.
Dronchik2106
сообщение 6.7.2012, 22:43
Сообщение #1124
Из: Белгород
Пользователь №: 9458
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
мотор 1.6 карб 21081 для 1300,расточен 23.5 на 24.5 жиклеры уже не помню,но топливный в 1камере 110 точно.,меньше был вобше не ехала,расход 10 по городу это в среднем режиме,по трассе вообще мало литров 8 максимум,кулачек от нивы...Буду менять на вебер,нехватает резвости,логаны 1.6 обижают...
сообщение 6.7.2012, 22:56
Сообщение #1125
ну и правильно, вебер 2106 -это сила, солексы отдыхают.
сообщение 7.7.2012, 6:25
Сообщение #1126
Спасибо сказали: 1274 раза
Просто ода обрата по малому кругу на ХХ бензин циркулирует по кругу и нагревается. При чем летом при температуре выше 30 градусов бензин начинает просто кипеть. Особенно если подогрев подключен. Обратка в бак как раз и решает эту проблему, охлаждая БН и карб холодным бензином.
Отсутствие подогрева видимо немного спасает от проблем. Зимой модет обмерзать ДЗ. Таблетка постоянно включена?
Саня Курган
сообщение 7.7.2012, 6:55
Сообщение #1127
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
1. Ни чего ни кепит!!!И подогрев не подключен!!!Повторяю уже сколько так катаюсь годков и всё О,k!
Хотите делайте обратку в бак!
2. Зимой ничего не плдмерзает заводился при -40. Таблетка на лето выключенна,ни к чему она в жару!
сообщение 7.7.2012, 7:00
Сообщение #1128
1. Ну так подключи подогрев, да постой часок в пробке в жару, тогда и поговорим =)
2. Летом твоя таблетка и выполняет функцию подогрева.
Саня Курган
сообщение 7.7.2012, 7:07
Сообщение #1129
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Да не хочу подключать!В жару и пробках стоял и всё нормально!Что говорить то....
Да не работает таблетка постоянно,только при холодном пуске.До рабочей температуры и отключается!
сообщение 7.7.2012, 11:28
Сообщение #1130
Ну и классно. У меня в пробке на выезде из города один раз бензин закипел, ехал рывками, пока на трассу не выехал
Megasv
сообщение 8.7.2012, 21:49
Сообщение #1131
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
есть желание сменить свой озон на солекс, так как попытка воскресить работающий с горем пополам "старичек" хоть и увенчалась "успехом", но все таки динамика не нравится. посоветуйте какой именно солекс нужен на двиг. 1,3? я вот так и не определился, вроде как 21081-1107010 можно, но читал что были как раз на 2106 с двигателями 1,3 модели с номером 21051-1107010
turbotroikadrift
сообщение 29.7.2012, 16:46
Сообщение #1132
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
Недавно попросил друг прицеп с гидриком до водохранилища и обратно дотащить,чтобы гидроцикл обкатать.Прицеп с гидриком весит около 400 кг,и поэтому мне самому стало интересно,как это быть дачником.Ехали всю дорогу,высунув бошки наружу из окон,потому что в салоне сильно воняло бензином.Причина ясна-износ низушки карба,аж бензом коллектор промыло.И я решился выкинуть этот старый озон в помойку,купил солекс 21073 и поставил,попутно заменив в нём сыкунок ускорителя на двойной от восьмёрки,предварительно поменял на сыкунке короткую трубочку с 35 на 45.Получился 45 на40 распылитель.Но есть на второй педераче рывки несильные-как побороть?Воздушный менять или топливный?Карб новый и жиклёры стоковые.
stac13
сообщение 1.8.2012, 15:31
Сообщение #1133
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте! Помогите разобраться. У меня карбюратор солекс. При вытягивание подсоса на всю длину двигатель глох. Сейчас вообще ничего не происходит при вытягивание подсоса. Обороты даже больше 1000 не поднимаются. Воздушная заслонка закрывается. Где искать проблему?
ZloY
сообщение 1.8.2012, 22:02
Сообщение #1134
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Походу у тебя смесь сильно обогащается при вытягивании подсоса. Возможно следует систему пуска подрегулировать.
turbotroikadrift
сообщение 4.8.2012, 22:36
Сообщение #1135
Поменял топливные жиклёры -было 1-107,2-115,стало 1-115 и 2-122,5 и машина наконец-то перестала тупить.Солекс-сила!Не понимаю зачем заводские жиклёры такие маленькие?Экономия сомнительная-машина ехала или на холостых или тапок в пол,расход был огромный-сейчас машина едет на всём диапозоне и расход уменьшился намного.
сообщение 5.8.2012, 5:39
Сообщение #1136
Ну так у тебя двигатель 1.5 литра а карбюратор расчитан на 1.7. У Нивского двигателя расход воздуха выше, потому и бензин сосет из малых ТЖ больше. А тебе из-за несоответствия обьема двигателя карбюратору приходится компенсировать провал слоновыми жиклерами. Ты бы ее Москвичевский Солекс (2141) воткнул и думал, чего она не едет!
Creatt1ve
сообщение 14.8.2012, 22:07
Сообщение #1137
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 66368
Машина:Vaz 2106
Цвет:Мурена
Ребята, подскажите как устранить тупость на грани провала при (даже) не очень резком ускорении. Возникает в начальный момент, а потом подхват. Замечено на верхних передачах. Двигло 1.7, карб Солекс - родной ( под 1.7). Чует сердце или с ускорительным насосом надо поработать или может с топливным жиклёром 1-й камеры поэкспериментировать?
booBot
сообщение 15.8.2012, 10:34
Сообщение #1138
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Creatt1ve @ 14.8.2012, 23:07) *
...или может с топливным жиклёром 1-й камеры поэкспериментировать?
Скорее всего - выходное отверстие переходной системы почистить.
Ну и распылитель УН "пристрелять", чтобы сразу в щель открывающейся ДЗ попадал.
Сообщение отредактировал booBot - 15.8.2012, 10:35
turbotroikadrift
сообщение 15.8.2012, 18:07
Сообщение #1139
Я покупал с расчётом на распиловку гбц и горбатый вал,но пока и так нормально ездить,сегодня разрезной звездой распред по меткам выставил-вообще едет как трактор на низких оборотах и не думает дёргаться.
Купи восьмёрошный сыкунок с двумя трубочками,из своего карба вытащи сыкунок с одной трубочкой и эту трубочку пассатижами аккуратно переставь в восьмёрошный распылитель,после чего загни длинную трубочку в первую камеру и будет тебе счастье!И топливный поменяй на 112,а во второй на 122,5.
booBot
сообщение 15.8.2012, 18:48
Сообщение #1140
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
А вот это делать КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую.
Кроме бессмысленного перерасхода топлива ничего не добьётесь!
Могу дать ссылку на отчёт парня, который с помощью ШДК (широкополосного датчика кислорода) проверил "эффективность" данного "тюнинга". Его вывод - пользы нет, а расход растёт без изменения ездовых качеств.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:08
