157 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 6.7.2012, 3:35
Сообщение #1441
Спасибо сказали: 2231 раз
да оно блин хрен проссышь..то воняет, то не воняет..походу карб переливает...я почему то больше к этой версии склоняюсь..процентов эдак на 70.
то же, то воняло то не воняло... оказалось потек бак...
а что бы проверить переливает или нет, разобрать макс 15мин. и проверить...
сообщение 6.7.2012, 5:12
Сообщение #1442
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
что именно разбирать ? и какие симптомы? полностью карб не снимал хотя видел как ставится..снять не проблема, единственное что троссики смущают..ну и настраивать я его не шарю.
сообщение 6.7.2012, 10:12
Сообщение #1443
у тебя какой "озон" карб?
сообщение 6.7.2012, 12:06
Сообщение #1444
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Верхнюю крышку снять и посмотреть в поплавковую камеру, тросики снимать не надо.Кастрюлю снять, отсоединить бензопровод аккуратно.Снять крышку.
сообщение 6.7.2012, 15:55
Сообщение #1445
Это бензин такой. Я вчера на незнакомой заправке залил-так, блин, чуть не угорел, пока в пробке домой доехал...ну и вонищщща diablo.gif
Даже в заглушенной машине сидеть невозможно...брр ..Сегодня на своей любимой заправился и всё в порядке.
сообщение 6.7.2012, 22:40
Сообщение #1446
дааз 2105
з.ы. сцуко сегодня решил поменять щетки дворников и 1 щеткодержатель...это жесть блеать...мало того что ели снял щетко держатели, так еще с водительской стороны тот болт на который гаечка щетка держателя закручивается, утопился в нутрь...хз как его теперь достать...
сообщение 6.7.2012, 22:42
Сообщение #1447
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а большая гайка под поводком у тебя есть?
а достать то не сложно, нужно только руку сунуть под панель, скрутить/выкрутить ее какнить для удобства, нащупать упавшую трапецию и вернуть на свет божий)
сообщение 6.7.2012, 22:44
Сообщение #1448
да
искал...не нашел..там куча проводом, рулевой вал, торпеда...даже ума не приложу как туда пролесть.
сообщение 6.7.2012, 22:47
Сообщение #1449
бензин да, бывает вонючий, на авиасе лил, так постоянно под капот заглядывал, а он тупо из кастрюли вонял...
торпеда? так лезь со стороны капота, епть...
сообщение 6.7.2012, 22:49
Сообщение #1450
не там ищешь))) со стороны открытого капота... найдешь с водительской стороны мотор дворников, вот и засовываешь руки за него, только чуть правее, там где трапеция на свет вылезает.
хотя возможно тебе придется снимать трапецию
сообщение 6.7.2012, 22:59
Сообщение #1451
та не, нащупать можно без снятия.
сообщение 6.7.2012, 23:02
Сообщение #1452
понял. на след неделе займусь. как рас омыватель еще хочу сделать, да ходовку надо глянуть...а то в колею ипаную заехал на днях...думал пороги\крыло помну...кузов целый, а вот ходовку надо будет глянуть..хотя вроде руль не ведет.
сообщение 6.7.2012, 23:05
Сообщение #1453
нащупать то можно, а вот воткнуть назад не у каждого с первой попытке выйдет)
сообщение 9.7.2012, 19:38
Сообщение #1454
какой провод нужен для того что бы сделать включение электровентилятора с кнопки. (имеется ввиду толщина провода, и тд и тп, я просто не фирштейн в этих делах)
з.ы. новый вентилятор тоже не хочет включатся....:(((. на прямую работает. завтра буду пробовать менять реле. если и это не поможет буду ехать к электрику.
сообщение 9.7.2012, 19:55
Сообщение #1455
медь,2мм² хватит.
сообщение 9.7.2012, 22:29
Сообщение #1456
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Что значит напрямую - замыканием проводов с реле вентилятора (синего и красно-синего) или проводом с "+" АКБ? 15 пред. смотрел? При замыкании контактов с датчика в радиаторе - реле щелкает?
Если кнопку делать параллельно датчику в радиаторе (на обмотку реле вентилятора), то сечение провода особого значения не имеет. А если включать, минуя реле вентилятора, то не менее 2 кв.мм. (см. толщину красно-синего силового провода на реле вентилятора).
Сообщение отредактировал Mitka - 9.7.2012, 22:32
сообщение 9.7.2012, 22:34
Сообщение #1457
с акб напрямую кидал на вентилятор.
не, пред не смотрел...предохранители новые...рожковые. врятли он.
помоему щелкало реле со старым вентилятором.
сообщение 9.7.2012, 22:37
Сообщение #1458
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Ekvalayzer @ 9.7.2012, 23:34) *
...не, пред не смотрел...предохранители новые...рожковые. врятли он.
"...предохранители новые..." и "...врятли он..." - неправильные ответы!
сообщение 9.7.2012, 22:44
Сообщение #1459
ну блин я не помню :)), я не разу не электрик)
знакомый проверял там чето.
реле помню щелкало точно, но вот куда и что подключали, когда оно щелкало не помню.
да я почему то больше всего уверен что это оно, недавно была такая же проблема...не включался вентилятор. поехал к элетрику, он снял реле, почистил его..и вуаля...заработало.
а по поводу кнопки я не знаю, я хочу что бы он и с реле срабатывал и с кнопки при любой температуре.
сообщение 9.7.2012, 23:01
Сообщение #1460
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Все мы не кочегары, но печку топить приходится. )) Учись! Вспомни доброго дедушку Ленина. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:33
