71 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
sforse
сообщение 3.7.2012, 13:23
Сообщение #1041
Из: Алейск
Пользователь №: 67215
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1984
пропадало давление при резком разгоне ( не совсем конешно тапку в пол ну в городских условиях - понятно ) при проверке было обнаружено 2 беды - мятый поддон в районе сетки маслозаборника и щуп проскочивший (или спецом продавленный ) внутрь и еще решилась заменой масла ибо в первый раз решил поверить нашим менагерам и взял ультра ессо а оно через 10 ткм стало вода водой
serg+06
сообщение 6.7.2012, 22:20
Сообщение #1042
Пользователь №: 62556
Машина:ВАЗ2106
Была такая же проблема с давлением масла. На холостых и на холодную было после 1500 об падало до нуля загоралась лампочка.
Проблема решилась заменою грибка и масла в месте с фильтром +промывка поддона и масло насоса.
Сейчас прошел около 3ткм. Проблем нет.
rasti-sergei001
сообщение 7.7.2012, 14:59
Сообщение #1043
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Первым делом проверяем давление механическим датчиком.Если давления нет,меняем насос.Уменя недавно пропало давление,нахх моргала лампочка.поменял насос ,масло,фильтр,а давления нет.разобрал опять и только тогда доглядел,что из свеления в коленвале выскочила заглушка.купил 2 новых,законопатил на место,закернил.теперь всё впорядке.
сообщение 7.7.2012, 15:15
Сообщение #1044
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Смотри масленный насос.
сообщение 9.7.2012, 22:02
Сообщение #1045
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Небольшой оффтоп, но все же. Помял поддон. Давление как было, так и осталось - может даже больше стало. Единственный косяк - при запуске с холодного состояния, лампочка гаснет дольше... Насколько критично, надо ли срочно разбирать? На что смотреть? Если разбирать, поддон выправлять или менять?!
YaJAROFF
сообщение 9.7.2012, 23:24
Сообщение #1046
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Поддон выправлять не сложно, сложнее снять...
serg+06
сообщение 11.7.2012, 11:23
Сообщение #1047
Машина:ВАЗ2106
При правке поддона увеличится обем заливаемого масла. Учитывай это. А лампочка - попробуй при запуске погазуй, если все равно долго тухнет, без замены поддона или правки его, лучше не ездить
не пугай народ. Все что нужно открутить одну подушку мотора и поднять мотор немного домкратом. Поддон выходит как миленький.
vazlomonos
сообщение 25.7.2012, 8:21
Сообщение #1048
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Всем привет! Т.К. подходящий темы не нашол решил написать сюда. Вообщем суть в том что в двигло залито масло лукоил полусинька на прогретом двигателе менял масляный фильтр, и что я увидел масло как вода жидкое, с этим маслом дело ни когда не имел. Вопрос либо не оригинал масло либо оно так и должно??? И какое масло лучше залить? Меня впечатляло масло МОБИЛ 1000 15W40 правда зимой тяжеловато с ним.
YaJAROFF
сообщение 25.7.2012, 9:00
Сообщение #1049
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Залей масло МОБИЛ 2000 10W40, будет лучше, тем более зимой.
DeH
сообщение 20.8.2012, 19:54
Сообщение #1050
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
начала гореть лампочка давления, пока не дашь 1500 об. не гаснет. Поменял масляный насос, фильтр ,масло,датчик. Лампочка стала гореть только при прогретом двигателе и если включаешь свет, но чуть дотронишься до газа,она гаснет. Машина прошла 90 тысяч без капиталки, масло не ест, не дымит!
sforse
сообщение 22.8.2012, 13:21
Сообщение #1051
Из: Алейск
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1984
такой вопрос - при замене распредвала - снизилось давление я правилно мыслю что лучше кинуть назад старый
давление не поднимется выше 2 хоть на холодную хоть на оборотах до замены было на холодную и обороты - 3 на х.х. - 1 сейчас только лампочка гаснет масло с фильтром - ни причем вчера менял масло и фильтр с промывкой двигателя ( давно хотел не понравилось мне ультра эссо ) сейчас залил зик точно марку не вспомню 10в- 40 -это точно
двигатель мылся в связи что на крышке ГБЦ появился майонез менял голову ну и кинул ее вместе с тем распредвалом что с ней был
Сообщение отредактировал sforse - 22.8.2012, 13:23
doc-bart
сообщение 23.8.2012, 19:40
Сообщение #1052
Из: г.Караганда, Казахстан
Пользователь №: 69177
Спасибо сказали: 3 раза
Доброго времени суток всем.
Была похожая ситуация. С утра давление масла как обычно, примерно 3.5, завел после работы - горит красная лампа и не кажет прибор. Погасало только свыше 1500 об/мин. В выходные снял масляный насос, осмотрел. Пружина редукционного клапана оказалась на 3 мм короче, чем описано в руководстве, даже без нагрузки. То ли подсела от старости, то ли была уже не родная - ХЗ. В магазинах отдельно не нашел. Временно подложил под пружину половинку уплотнительного свечного кольца ( по толщине ). Проблема временно решилась. Уже года 4 не беспокоит.
jeniok
сообщение 25.8.2012, 15:58
Сообщение #1053
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, просветите, нафига на маслонасосе стоит редукционный клапан? Зачем ограничивать давление масла на уровне 4 ? Ведь чем больше давление масла, тем лучше для нашего тракторного двигателя.
serg+06
сообщение 26.8.2012, 21:27
Сообщение #1054
Машина:ВАЗ2106
А ты никогда не видел как щуп взлетает?????
сообщение 26.8.2012, 22:05
Сообщение #1055
Нука нука-расскажи, отчего же он взлетает)
сообщение 26.8.2012, 22:07
Сообщение #1056
у меня зимой взлетел,забыл правда от чего,думать неохота.
сообщение 26.8.2012, 22:17
Сообщение #1057
От скуки, наверное...Фигли там- целый год в гаража без дела торчать rofl.gif
сообщение 26.8.2012, 22:21
Сообщение #1058
Да я ДШ отмечаю,а заодно и выходной..кому надо поиском в подписи найдет beach.gif
мля талдычиш каждый день про поиск-не,не хотят/не умеют fool.gif
сообщение 26.8.2012, 22:25
Сообщение #1059
Да я уж заметил-шапку, смотрю, снял...и поляну накрыл))
сообщение 26.8.2012, 22:29
Сообщение #1060
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
эвоно как.... оказывается от давления.... ню-ню... а я все время считал что это от забитой/замерзшей вентиляции.... и относится исключительно к коротким щупам (старые блоки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:27
