| Гость_Веталь_* |
9.4.2007, 17:22
#1101
Проезжающие |
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется: • собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме. • прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую • паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой • паронитовую прокладку с одной овальной дырой • набор приводных тяг от 213ой нивы • тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм • шланг для обратки 6мм • тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного • хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см). Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант. Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту. Холостой ход. Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке. Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа. Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат. |
Веталь Карбюраторы Солекс 9.4.2007, 17:22
cergnat Так, а если 21053 ставить, ничего в нём менять не ... 24.4.2012, 12:23
Warrior Цитата(cergnat @ 24.4.2012, 17:23) Так, а... 25.4.2012, 16:15
sanshyc 84 народ подскажите, стоит у меня на 06 83 карбюратор... 25.4.2012, 16:00
Кулибин 1965 Еще раз всем здравствуйте.
ВАЗ 21063. Комбиниция н... 1.5.2012, 13:35
M@XIM Всем привет.
Двиг 1.3. Карб 053
гтж1 107.5 гвж1 16... 10.5.2012, 22:08
skiffoff Цитата(M@XIM @ 10.5.2012, 23:08) Всем при... 28.5.2012, 19:55
Nemezis11 Здравствуйте!
Мне нужен совет. У меня Ваз с дв... 14.5.2012, 20:06
voron333 Цитата(Nemezis11 @ 14.5.2012, 22:06) Здра... 14.5.2012, 22:44
SpaideR Привет форумчане! всем доброго времени суток. ... 14.5.2012, 21:25
NiLssan Цитата(Веталь @ 9.4.2007, 18:22) Перед на... 15.5.2012, 10:48
серго Цитата(NiLssan @ 15.5.2012, 12:48) ......... 28.5.2012, 20:21
Кулибин 1965 Цитата(Кулибин 1965 @ 1.5.2012, 14:35) Ещ... 18.5.2012, 18:44
tomas37 Сегодня видел у нас в центре запчастей в продаже н... 14.6.2012, 18:40
floboss Привет! Пишу поделиться впечатлениями о замене... 6.7.2012, 21:24
Саня Курган Ну,вот!!!
Еще прибыл в нашем полку... 6.7.2012, 21:28
floboss Цитата(Саня Курган @ 6.7.2012, 22:28) Ну,... 6.7.2012, 21:44
Саня Курган Цитата(floboss @ 7.7.2012, 1:44) Цитата(С... 6.7.2012, 21:55
Warrior Цитата(Саня Курган @ 7.7.2012, 2:55) Обра... 7.7.2012, 6:25
Саня Курган Цитата(Warrior @ 7.7.2012, 10:25) Цитата(... 7.7.2012, 6:55
Warrior Цитата(Саня Курган @ 7.7.2012, 11:55) 1. ... 7.7.2012, 7:00
Саня Курган Цитата(Warrior @ 7.7.2012, 11:00) Цитата(... 7.7.2012, 7:07
Warrior Цитата(Саня Курган @ 7.7.2012, 12:07) Цит... 7.7.2012, 11:28
Dronchik2106 мотор 1.6 карб 21081 для 1300,расточен 23.5 на 24.... 6.7.2012, 22:43
Роман Кировоград ну и правильно, вебер 2106 -это сила, солексы отды... 6.7.2012, 22:56
Megasv есть желание сменить свой озон на солекс, так как ... 8.7.2012, 21:49
turbotroikadrift Недавно попросил друг прицеп с гидриком до водохра... 29.7.2012, 16:46
stac13 Здравствуйте! Помогите разобраться. У меня кар... 1.8.2012, 15:31
ZloY Походу у тебя смесь сильно обогащается при вытягив... 1.8.2012, 22:02
turbotroikadrift Поменял топливные жиклёры -было 1-107,2-115,стало ... 4.8.2012, 22:36
Warrior Цитата(turbotroikadrift @ 5.8.2012, 3:36)... 5.8.2012, 5:39
turbotroikadrift Цитата(Warrior @ 5.8.2012, 7:39) Цитата(t... 15.8.2012, 18:07
booBot Цитата(turbotroikadrift @ 15.8.2012, 19:0... 15.8.2012, 18:48
Creatt1ve Ребята, подскажите как устранить тупость на грани ... 14.8.2012, 22:07
booBot Цитата(Creatt1ve @ 14.8.2012, 23:07) ...и... 15.8.2012, 10:34
p1^^ Здраствуйте, хочу поставить карбюратор СОЛЕКС но н... 24.8.2012, 16:54
booBot Цитата(p1^^ @ 24.8.2012, 17:54) ...
Двига... 25.8.2012, 11:47
p1^^ Цитата(booBot @ 25.8.2012, 13:47) Цитата(... 25.8.2012, 13:54
booBot Я очень не люблю солексы, тем более - предназначен... 25.8.2012, 14:48
Warrior Цитата(booBot @ 25.8.2012, 19:48) Я очень... 25.8.2012, 16:59
p1^^ Цитата(booBot @ 25.8.2012, 16:48) Я очень... 26.8.2012, 18:11
turbotroikadrift Цитата(p1^^ @ 26.8.2012, 20:11) Цитата(bo... 26.8.2012, 19:05
booBot Цитата(p1^^ @ 26.8.2012, 19:11) ...будет ... 26.8.2012, 20:00
turbotroikadrift Цитата(booBot @ 26.8.2012, 22:00) Цитата(... 27.8.2012, 17:38
varvar-s Цитата(turbotroikadrift @ 27.8.2012, 18:3... 27.8.2012, 17:57
Talos Цитата(turbotroikadrift @ 27.8.2012, 19:3... 27.8.2012, 18:13
turbotroikadrift Цитата(Talos @ 27.8.2012, 20:13) Цитата(t... 28.8.2012, 23:54
Camry Всем привет,может кто подскажет какой карб постави... 28.8.2012, 10:44
abcorpse Цитата(Camry @ 28.8.2012, 11:44) Всем при... 28.8.2012, 11:24
Warrior Цитата(Camry @ 28.8.2012, 15:44) Всем при... 28.8.2012, 12:08
abcorpse солекс туфта
хотя если задаётся вопрос по поводу ... 28.8.2012, 13:00
Warrior Цитата(abcorpse @ 28.8.2012, 18:00) солек... 28.8.2012, 14:11
Camry задумывался над карбом 21073,хотя можно и вебер по... 28.8.2012, 14:27
Talos Цитата(Camry @ 28.8.2012, 16:27) задумыва... 28.8.2012, 20:36
Camry Цитата(Talos @ 28.8.2012, 22:36) Цитата(C... 29.8.2012, 10:01
RedLinE09 Народ,а кто,что знает про Солекс 21053-1107010-62?... 28.8.2012, 22:05
Warrior Цитата(RedLinE09 @ 29.8.2012, 3:05) Народ... 29.8.2012, 5:04
RedLinE09 Цитата(Warrior @ 29.8.2012, 6:04) Цитата(... 29.8.2012, 21:27
varvar-s Цитата(RedLinE09 @ 29.8.2012, 22:27) Попр... 29.8.2012, 22:14
ZloY Цитата(Camry @ 28.8.2012, 11:44) Всем при... 29.8.2012, 8:54
Camry Цитата(ZloY @ 29.8.2012, 10:54) Цитата(Ca... 29.8.2012, 11:10
abcorpse да, вебер не экономный, но бл* это тот карб, котор... 29.8.2012, 11:28
Camry два карба в разработке.пока нет финансов лежит раз... 29.8.2012, 11:40
abcorpse Цитата(Camry @ 29.8.2012, 12:40) два карб... 29.8.2012, 12:21
Camry Цитата(abcorpse @ 29.8.2012, 14:21) Цитат... 29.8.2012, 12:29
abcorpse это и есть вебер у тебя)
точи диффузоры и радуйся
... 29.8.2012, 12:39
Camry а если точить от чего заслонки ставить?просто стре... 29.8.2012, 12:44
abcorpse Цитата(Camry @ 29.8.2012, 13:44) а если т... 29.8.2012, 12:56
Camry Цитата(abcorpse @ 29.8.2012, 14:56) Цитат... 29.8.2012, 13:50
abcorpse Цитата(Camry @ 29.8.2012, 14:50) спасибо ... 29.8.2012, 14:38
booBot Цитата(Camry @ 29.8.2012, 13:44) это родн... 31.8.2012, 13:02
ZloY Цитата(Camry @ 29.8.2012, 12:10) Цитата(Z... 29.8.2012, 14:24
Talos че так самостоятельно не получится? в чем сложност... 31.8.2012, 18:45
booBot Цитата(Talos @ 31.8.2012, 19:45) че так с... 1.9.2012, 11:08
Rodger56 Привет всем! заранее прошу валенками не кидать... 2.9.2012, 18:29
booBot С солексом от "зубилы" разгон будет ещё ... 3.9.2012, 19:22
wernum Цитата(booBot @ 3.9.2012, 21:22) С солекс... 10.9.2012, 13:29
pirozjok товарищи )))
вы тут 60 страниц наговорили это мне ... 8.9.2012, 13:10
кобзев Цитата(pirozjok @ 8.9.2012, 12:10) товари... 10.9.2012, 21:57
Rodger56 Поставил таки карб в целом доволен, но столкнулся ... 12.9.2012, 19:02
taz05 Приобрел карбюратор солекс 83, посоветуйте какие п... 18.10.2012, 15:55
zeppty Хочу поставить 053 солекс на двиг 1.3л.Подскажите ... 2.11.2012, 16:19
booBot ДААЗ рекомендует для 1.3л только ДААЗ-2105.
ДААЗ-2... 2.11.2012, 16:57
zeppty Цитата(booBot @ 2.11.2012, 18:57) ДААЗ ре... 2.11.2012, 17:01
booBot Это читал?
Уверен, что именно карбюратор тебя души... 2.11.2012, 19:49
zeppty Да читал.только на других форумах ставят 53 и гово... 2.11.2012, 20:15
booBot Мало ли что на других форумах говорят!
Может б... 2.11.2012, 20:47
keygabrielll Цитата(booBot @ 2.11.2012, 22:47) Мало ли... 3.11.2012, 22:48
K1t Ребята, есть такой вопрос. Озон окончательно сдох,... 7.11.2012, 23:54
Dronchik2106 для 1.3 08 солекс хватит,кастрюля подойдет. 8.11.2012, 9:28
Alexey60RUS ребят помогите солекс 053 задрал провал при страги... 8.11.2012, 15:45
Knjaz Цитата(Alexey60RUS @ 8.11.2012, 15:45) ре... 8.11.2012, 23:30
Alexey60RUS Цитата(Knjaz @ 9.11.2012, 1:30) Цитата(Al... 9.11.2012, 10:56
Solex Цитата(Alexey60RUS @ 8.11.2012, 17:45) ре... 9.11.2012, 13:57
abcorpse носик ускорительного насоса из второй камеры перег... 9.11.2012, 12:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 20:16 |
