5.7.2012, 19:39
#121
6.7.2012, 7:01
#122
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
6.7.2012, 11:48
#123
У меня после установки цепь почему то шоркает по успокоителю. Ставил и копеешный и пятёрошный успокоители. Одинаково. На однорядку вроде как свой успокоитель идет? кстати да...мне этот вопрос тоже интересен...у какого подпрыга ставятся успокоители?на однорядке, что успокоитель,что башмак идут специальные для такой цепи |
6.7.2012, 13:20
#124
Обычный плстмассовый 21214 или 2123- посмотрите фотки набора от родоса =)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 6.7.2012, 13:20 |
6.7.2012, 13:40
#125
6.7.2012, 13:42
#126
Не, обождите. Мы говорим про башмак натяжителя или про успокоитель? Башмак там да, слегка сточеный у родоса. а успокоитель то пластиковый 21214.
И что за подпрыги имел ввиду Виталя? Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 6.7.2012, 13:43 |
6.7.2012, 13:49
#127
6.7.2012, 21:01
#128
На однорядке цепь и успокоитель рядом очень близко,на успокоителе даже бордюры есть для цепи,так что контакт неизбежен и должен быть!
11.7.2012, 10:48
#129
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Почитал тему, так и не понял про ограничитель! у меня этот болт М10, если я куплю набор привода ГРМ 21214 там увижу башмак с болтом на М8, как быть? что там ставится от 406го то??? болт или башмак полностью??? сегодня пойду закупаться, а что брать не понял.
Пы.Сы. в глаза не видел привод 21214, по этому и спрашиваю у вас, прошу подробно разжевать.(а лучше на картинках) |
12.7.2012, 12:02
#130
Почитал тему, так и не понял про ограничитель! у меня этот болт М10, если я куплю набор привода ГРМ 21214 там увижу башмак с болтом на М8, как быть? что там ставится от 406го то??? болт или башмак полностью??? сегодня пойду закупаться, а что брать не понял. Пы.Сы. в глаза не видел привод 21214, по этому и спрашиваю у вас, прошу подробно разжевать.(а лучше на картинках) идешь в магазин и Говоришь,нужен болт крепления башмака натяжения для 406го двигателя...чтобы закрутить его,в торце сделано место под ключ в виде шестигранника вот такой примерно нужен
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 12.7.2012, 12:16 |
1.8.2012, 8:38
#131
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.11.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 41824 Машина:21065 Цвет:амулет Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Гремела помпа, а не цепь, оказывается..... Когда побежала, тогда тока и обнаружил.
Поменял, сейчас тихо... Теперь слышно как в коробасе гремят подшипники... |
1.8.2012, 8:54
#132
Вот так,а то цепь по успокоителю...))
16.8.2012, 11:26
#133
Вот так,а то цепь по успокоителю...)) ну так звук похож был сильно. Моё личное мнение, что ставить её имеет смысл когда двиг делаешь полностью, просто так наверное и не стоит её лезть менять.... дело получится трудоёмкое, а плюсов и не заметно.. Сообщение отредактировал CRV - 16.8.2012, 11:26 |
16.8.2012, 13:11
#134
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
...дело получится трудоёмкое, а плюсов и не заметно... Не согласен. Дело не сложнее, чем просто заменить штатную двухрядную. И плюсов несколько:
16.8.2012, 16:52
#135
Правда что нужно ставить натяжитель от 21214 при установке однорядки?
Блок не знаю какой - 1,6л. |
17.8.2012, 5:32
#136
И плюсов несколько:
[/quote] В основном соглашусь...... Пилот не ставил, Натягивает она и простым натяжителем хорошо, даже лучше чем двухрядка. На снятом то двигле её всё равно легче менять, я это имел в виду... Правда что нужно ставить натяжитель от 21214 при установке однорядки? Блок не знаю какой - 1,6л. Да там свой натяжитель, где то есть фотки в теме. для установки в наш двиг у него надо отпилить верхушку, только. Тоже где то в теме было на сколько надо отпиливать. |
17.8.2012, 7:29
#137
Я не о том. Почему то уже 2 человека в этой теме путают башмак с другим =))
Я говорил о самом натяжителе, не о башмаке. Забыл сказать что будут ставиться 2 большие звезды на РВ и привод вспомогательных механизмов. Должно хватить стокового пилота? |
17.8.2012, 12:37
#138
17.8.2012, 12:47
#139
Я не о том. Почему то уже 2 человека в этой теме путают башмак с другим =)) Я говорил о самом натяжителе, не о башмаке. Забыл сказать что будут ставиться 2 большие звезды на РВ и привод вспомогательных механизмов. Должно хватить стокового пилота? С большой звездой поросенка наверняка прокатит родной,у меня с малой звездой нормально натягивалась с обычным натяжителем но запас очень мал был ,поэтому поставил 214.Очкуешь если, то возьми 214,лишнее всегда можно отпилить. и резать башмак не всегда надо. |
20.8.2012, 5:15
#140
Я не о том. Почему то уже 2 человека в этой теме путают башмак с другим =)) Я говорил о самом натяжителе, не о башмаке. Забыл сказать что будут ставиться 2 большие звезды на РВ и привод вспомогательных механизмов. Должно хватить стокового пилота? Очепятка вышла! Я тож имел в виду башмак, а обозвал его натяжителем. У меня стандартного натяжителя хватило. Звёздочки обе большие, успокоитель пятёрошный, башмак сверху отпиливал. Говорят если ставить с маленькой звёздочкой, тогда пилить башмак не надо и успокоитель тоже встаёт от шеви. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:31 |
