11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Однорядка, Однорядная цепь на классику
сообщение 5.7.2012, 19:39
Сообщение #121
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(CRV @ 4.7.2012, 9:07) *
У меня после установки цепь почему то шоркает по успокоителю. Ставил и копеешный и пятёрошный успокоители. Одинаково.
а цепь не забыл натянуть???))))))
сообщение 6.7.2012, 7:01
Сообщение #122
Спасибо сказали: 1272 раза
На однорядку вроде как свой успокоитель идет?
сообщение 6.7.2012, 11:48
Сообщение #123
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
кстати да...мне этот вопрос тоже интересен...у какого подпрыга ставятся успокоители?на однорядке, что успокоитель,что башмак идут специальные для такой цепи
Павел Третьяков
сообщение 6.7.2012, 13:20
Сообщение #124
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Обычный плстмассовый 21214 или 2123- посмотрите фотки набора от родоса =)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 6.7.2012, 13:20
сообщение 6.7.2012, 13:40
Сообщение #125
Вот как раз у Родоса он специальный. Как 21214, только укороченный.
Павел Третьяков
сообщение 6.7.2012, 13:42
Сообщение #126
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Не, обождите. Мы говорим про башмак натяжителя или про успокоитель? Башмак там да, слегка сточеный у родоса. а успокоитель то пластиковый 21214.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 6.7.2012, 13:43
сообщение 6.7.2012, 13:49
Сообщение #127
Ну да Паш, извини. Я про башмак. А разговор про успокоитель.. =)
сообщение 6.7.2012, 21:01
Сообщение #128
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
На однорядке цепь и успокоитель рядом очень близко,на успокоителе даже бордюры есть для цепи,так что контакт неизбежен и должен быть!
VaSer
сообщение 11.7.2012, 10:48
Сообщение #129
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Почитал тему, так и не понял про ограничитель! у меня этот болт М10, если я куплю набор привода ГРМ 21214 там увижу башмак с болтом на М8, как быть? что там ставится от 406го то??? болт или башмак полностью??? сегодня пойду закупаться, а что брать не понял.
Пы.Сы. в глаза не видел привод 21214, по этому и спрашиваю у вас, прошу подробно разжевать.(а лучше на картинках)
сообщение 12.7.2012, 12:02
Сообщение #130
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
идешь в магазин и Говоришь,нужен болт крепления башмака натяжения для 406го двигателя...чтобы закрутить его,в торце сделано место под ключ в виде шестигранника
вот такой примерно нужен
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 12.7.2012, 12:16
CRV
сообщение 1.8.2012, 8:38
Сообщение #131
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Гремела помпа, а не цепь, оказывается..... Когда побежала, тогда тока и обнаружил.
Поменял, сейчас тихо...
Теперь слышно как в коробасе гремят подшипники...
сообщение 1.8.2012, 8:54
Сообщение #132
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
CRV
сообщение 16.8.2012, 11:26
Сообщение #133
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Цитата(IGORYAN @ 1.8.2012, 9:54) *
ну так звук похож был сильно.
Моё личное мнение, что ставить её имеет смысл когда двиг делаешь полностью, просто так наверное и не стоит её лезть менять....
дело получится трудоёмкое, а плюсов и не заметно..
Сообщение отредактировал CRV - 16.8.2012, 11:26
booBot
сообщение 16.8.2012, 13:11
Сообщение #134
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(CRV @ 16.8.2012, 12:26) *
...дело получится трудоёмкое, а плюсов и не заметно...
Не согласен.
Дело не сложнее, чем просто заменить штатную двухрядную.
И плюсов несколько:
  • Цепь лежит на башмаке натяжителя на гораздо большей протяжённости - практически всё расстояние от звёздочки КВ до звёздочки РВ, а не болтается перед коротким старым башмаком. Чем меньше участок сводобной цепи - тем меньше нагрузка на подшипники РВ от вибрации цепи.
  • Цепь и звёздочки весьма существенно легче.
  • Применение натяжителя "Пилот" поддерживает правильное натяжение цепи постоянно, что обеспечивает стабильность фаз ГРМ.
  • Меньшая шумность.
Павел Третьяков
сообщение 16.8.2012, 16:52
Сообщение #135
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Правда что нужно ставить натяжитель от 21214 при установке однорядки?
Блок не знаю какой - 1,6л.
CRV
сообщение 17.8.2012, 5:32
Сообщение #136
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
И плюсов несколько:
  • Меньшая шумность.
[/quote]
В основном соглашусь...... Пилот не ставил, Натягивает она и простым натяжителем хорошо, даже лучше чем двухрядка.
На снятом то двигле её всё равно легче менять, я это имел в виду...
Да там свой натяжитель, где то есть фотки в теме.
для установки в наш двиг у него надо отпилить верхушку, только.
Тоже где то в теме было на сколько надо отпиливать.
Павел Третьяков
сообщение 17.8.2012, 7:29
Сообщение #137
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Я не о том. Почему то уже 2 человека в этой теме путают башмак с другим =))
Я говорил о самом натяжителе, не о башмаке.
Забыл сказать что будут ставиться 2 большие звезды на РВ и привод вспомогательных механизмов. Должно хватить стокового пилота?
booBot
сообщение 17.8.2012, 12:37
Сообщение #138
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
  1. я двигатель не снимал, всё сделал просто отвинтив капот
  2. если остаётся большая звёздочка привода доп.механизмов - "классического" "Пилота" хватит, и потребуется отпилить ~3 треугольничка от 21214-го башмака
сообщение 17.8.2012, 12:47
Сообщение #139
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
С большой звездой поросенка наверняка прокатит родной,у меня с малой звездой нормально натягивалась с обычным натяжителем но запас очень мал был ,поэтому поставил 214.Очкуешь если, то возьми 214,лишнее всегда можно отпилить.
и резать башмак не всегда надо.
CRV
сообщение 20.8.2012, 5:15
Сообщение #140
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Очепятка вышла!
Я тож имел в виду башмак, а обозвал его натяжителем.
У меня стандартного натяжителя хватило. Звёздочки обе большие, успокоитель пятёрошный, башмак сверху отпиливал.
Говорят если ставить с маленькой звёздочкой, тогда пилить башмак не надо и успокоитель тоже встаёт от шеви.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:08
