Обсуждаем только встречи и отчеты о проведеннии
6.7.2012, 8:59
#2161
6.7.2012, 9:05
#2162
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
1300SL, ну как клапана, отрегулировали? мне вот тоже уже надо отрегулировать, часто чтото регулирую, может потомучто мотор кручу до 8 часто) Как вариант - ставь гидрокомпенсаторы, забудешь про регулировки. Правда не знаю, будет ли крутиться до 8 тыс. нее, не вариант, пусть крутится, мне отрегулировать несложно) тогда уж голову 07 инж искать, просто в гидрокомпенсаторах не вижу смысла, кроме как тишина в работе мотора, и то что не надо регулировать клапана. У друга рабочая тачка ИЖ четверка пирожок, там инжектор и гидрокомпенсаторы, говорит тарабанит мотор ппц. |
6.7.2012, 9:16
#2163
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
тогда уж голову 07 инж искать, просто в гидрокомпенсаторах не вижу смысла, кроме как тишина в работе мотора, и то что не надо регулировать клапана. ХМ. А какой тебе еще смысл нужен? Их для этого и ставят =) Цитата У друга рабочая тачка ИЖ четверка пирожок, там инжектор и гидрокомпенсаторы, говорит тарабанит мотор ппц. Ну неисправен двигатель, вот и тарабанит. Сообщение отредактировал Warrior - 6.7.2012, 9:17 |
6.7.2012, 9:18
#2164
6.7.2012, 10:23
#2165
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30007 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
1300SL, ну как клапана, отрегулировали? мне вот тоже уже надо отрегулировать, часто чтото регулирую, может потомучто мотор кручу до 8 часто) ага поехал, проверил, можно было и не ездить... три только ослаблены чуток оказались.. раз часто крутишь. начни сначала с подтяжки цепи.. |
6.7.2012, 10:29
#2166
1300SL, ну как клапана, отрегулировали? мне вот тоже уже надо отрегулировать, часто чтото регулирую, может потомучто мотор кручу до 8 часто) ага поехал, проверил, можно было и не ездить... три только ослаблены чуток оказались.. раз часто крутишь. начни сначала с подтяжки цепи.. вроде нормально натянута, хотя давно не смотрел туда) ещё хотел спросить, часто воняет бензом в салон. или от жары, может потому что кастрюля пиляная. когда крутишь мотор не воняет, а когда оборотов мало, гдето на скорости спускаешься, или 40-60 км на 4й(иногда езжу и так) тогда идёт резкий запах в салон может если б другим бензом заправлялся, не так бы воняло, паралелевский очень вонючий_) |
6.7.2012, 10:32
#2167
ну вот первым делом то цепь тянется...
и на сколько "убегают" у тебя зазоры клапанов??? запах в салоне. ну вообщето может перелив камеры быть. или где то течь. искать надо... |
6.7.2012, 10:33
#2168
6.7.2012, 10:48
#2169
ну у меня в двух случаях пахло. в салоне то есть запах то нет...
эт когда бак протекать начал. и когда вдоль приемного штуцера карба бенз начал травить..- при нагреве расширяется, и под давлением , дашь газу, протекает-продавливало. и прям на коллектор. и запах обеспечен... смотри соединения может где. это как запах появился надо сразу тормозить и под капот нырять-шукать. конечно из-за кастрюли плохо осматривать. да и может уровень и в норме. но у меня, в теме писал, что каким то чудом открутился винт верхней части карба и начал бенз протекать..-"завернуло" прокладку. поменял протянул-стало гуд. и то случайно заметил, из-за еле видного пыльного потека на карбе... |
6.7.2012, 13:02
#2170
6.7.2012, 13:40
#2171
может если б другим бензом заправлялся, не так бы воняло, паралелевский очень вонючий_) я на Паралелевеском щас езжу, у вас заправлялся. Пока не воняет.)) сам по себе бенз вонючий, сравнительно с другими заправками по поводу стука клапанов, есть подозрение что распредвал ушатал) сегодня всрытие покажет. |
6.7.2012, 20:50
#2172
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
такаяже фигня с вонью паралелевской! \
и тоже распредвал ушатаный канавы дажет на ошюп слышно пальцем!!!!!!!!!!!!!! а инжекторная голова + бак +бензонасос +мозг+............... очень дорого |
6.7.2012, 20:54
#2173
спросил за карб у друга, завтра скажет когда можно подъехать, может и завтра, просто он полностью ходовку на 5ке делает, завтра мне клапана глянет, цепь посмотрим и распредвал.
6.7.2012, 22:05
#2174
седня менял саленблоки замахался лутшеб отдал 180 грн и 80 грн за развал !!!!!!!!!!
6.7.2012, 22:10
#2175
ну что там с газелью,когда??
6.7.2012, 22:21
#2176
6.7.2012, 22:32
#2177
или кувалду лом и наставку у дяди Васи.
6.7.2012, 22:33
#2178
с газелькой полная жжжжжжжжж как и с денгами на приспособу для соленбл и для д васи с ломом !!!!!!!!!!
6.7.2012, 22:35
#2179
6.7.2012, 22:36
#2180
ему они не помогли...
так что, Сань, выжигал? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 8:07 |
