9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> тахометр+поворотники, проблемы с электрикой
Karusel
сообщение 4.7.2012, 13:46
Сообщение #141
Пользователь №: 69504
Цвет:серебр-сине-зеленый
Спасибо, вечером посмотрю
Karusel
сообщение 5.7.2012, 7:15
Сообщение #142
Проблема была с проводом на коробке. Спасибо за совет
hanek
сообщение 8.7.2012, 22:19
Сообщение #143
Пользователь №: 66073
Цвет:мурена
Год Выпуска: 96
товарищи подскажите что делать! проблема в следующем: тахометр дает не правильные показания, при подаче нагрузки (включение поворотников, света и др) стрелка один раз дергается! в целом скачков нет, плавно двигается при наборе оборотов, только вот я на 4 передаче 90 еду. а он мне около 4500 показывает. Иногда само по себе все проходит. Просто когда появляется проблема, то и машина как то иначе работать начинает, в худшую сторону((( массу под щитком приборов смотрел, предохранители в порядке, контактов нет (СОНАР ИК стоит). Подскажите что сделать?? dntknw.gif
сообщение 8.7.2012, 22:31
Сообщение #144
БСЗ поставил а тах под него-Нет?
hanek
сообщение 9.7.2012, 6:54
Сообщение #145
Цвет:мурена
Год Выпуска: 96
а как под него надо было тахометр поставить?
сообщение 9.7.2012, 8:42
Сообщение #146
Либо тахометр ставить нового образца,либо переделывать старый под бсз,схема на форуме есть,погугли,поиск у меня в подписи.
сообщение 9.7.2012, 8:52
Сообщение #147
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
я и не знал, что тах. надо переделывать. и много с ним мороки?
сообщение 9.7.2012, 8:54
Сообщение #148
Не особо..кому то помогает включать его через кондер,а кому то-нет..ну по схеме там не много переделывать.
hanek
сообщение 9.7.2012, 9:32
Сообщение #149
Цвет:мурена
Год Выпуска: 96
походу все таки контакт на 10 предохранителе плоховат был. Всем спасибо что откликнулись.
Naemnick
сообщение 12.8.2012, 20:24
Сообщение #150
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, чистил контакты заднего хода на фонаре, и как-то накосячил что теперь горит предохранитель отвечающий за поворотники-указатель топлива-тахометр. Грешу что подсоединил криво и теперь замыкает, или что-то еще может быть? кроме контактов заднего хода больше ничего не трогал
сообщение 12.8.2012, 21:49
Сообщение #151
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Naemnick @ 12.8.2012, 20:24) *
чистил контакты...
Чистил контакты в самом патроне, именно куда лампочка вставляется? Если да, мог разрушить, могла треснуть еще раньше, пластмасса в патроне между контактами и замкнуть.
Или чистил контакты куда провод одевается? Если да, то на патроне два контакта, плюсовой и минусовой. На минусовом (если сам фонарь железный) провод не одевается, масса берется с корпуса фонаря. И собственно, ты мог перепутать контакты и зеленый провод (плюсовой) подключить к массе на патроне.
Naemnick
сообщение 12.8.2012, 23:04
Сообщение #152
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
думаю так и есть, проверю, спасибо за помощь
Sergei+
сообщение 28.8.2012, 16:56
Сообщение #153
Из: Украина Первомайск Ник-о
Пользователь №: 71418
Машина:VAZ- 21063
Коллеги дайте ссылку на схему.
Tom Lepski
сообщение 16.10.2013, 19:54
Сообщение #154
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Подскажите где искать !
У меня на тахометре не горят лампочки " подсос" и "ручник" . На ручнике кнопка-минус подключена и работает. Лампочки на тахометре рабочие( проверял ) . Где собака зарыта ? И самому можно поменять без особых навыков ?
и на схеме под цифрой 66 - что за реле и где оно находится ?
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 16.10.2013, 20:09
сообщение 16.10.2013, 22:55
Сообщение #155
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Лампа "подсоса" подключается серокрасным проводом к выключателю рукоятки управления воздушной заслонкой.
Выключатель сигнализатора стояночного тормоза новый?
66 это реле прирыватель сигнализатора стояночного тормоза, находится в жгуте проводов приборной панели, в девяностые его упразднили.
srt
сообщение 21.10.2014, 18:40
Сообщение #156
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Доброго времени суток. Такая проблема: при движении дважды повторялось, что при включении именно правого поворотника падал тахометр, выключались все лампочки на панели в тахометре(подсос, ручник, аккумулятор) при этом машина ехала нормально всё. Лечилось это путем выключения и последующего включения зажигания. При этом дважды видел как из района ручника шел белый дымок и появлялся запах гари. Началось это, вроде бы, после того как поменял лампочку в заднем правом поворотнике. Несколько раз было, что включаешь правый поворотник и релюшка начинает щёлкать как бешеная, но после выключения поворота всё становилась нормально. Реле поворотника перепаял, для того что бы можно было поставить светодиодные лампочки. Перепаял давно, почки как год назад, до этого проблем не было. Есть предположения, что замыкает в заднем правом плафоне поворотника, вследствие этого и идет большой ток по проводу и появляется запах гари. Правильно ли я думаю? Трудность в том, что данную проблему не получается специально смоделировать, т.к. она появляется один раз из 100 включений сигнала поворота. Спасибо.
fedorchenkoa
сообщение 21.10.2014, 21:09
Сообщение #157
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
нужно смотреть провода которые идут на правый поворотник,моргает часто из за того что где то сопротивление меньше чем у лампочек(может быть из-за того что коротит).так что вперед по проводам.
и непонятно откуда дымок возле ручника.провода на поворотник идут помоему возле порога.
Сообщение отредактировал payalnikk - 22.10.2014, 10:12
Причина редактирования: оверквотинг
srt
сообщение 22.10.2014, 9:18
Сообщение #158
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Вообщем, сегодня-завтра посмотрю правый задний осветительный элемент, который я менял.( к слову он самодельный, поэтому, возможно, я в нем что-то сделал не правиьно). Попробую его вытащить и поставить обычную лампочку. Если проблема исчезнет, буду ковырять этот элемент. Спасибо за подсказку, как найду причину, обязательно отпищусь.
srt
сообщение 5.11.2014, 20:09
Сообщение #159
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Долго отвечал, ждал вдруг проблема появится снова. Пока всё нормально. А решилась она просто прижатием контактных площадок к предохранителю №9, а заодно и №10. Спасибо всем за помощь.
николай21
сообщение 25.9.2015, 17:06
Сообщение #160
Пользователь №: 93750
Машина:vaz 2106
Такая же проблема хотелось бы узнать нашли ли вы причину этому или нет если то то в чем была причина не подскажите
Такая же проблема не подскажите как вы её решили
Цитата(Commince @ 5.8.2011, 9:58) *
Не помогло. Сейчас уже проблема стала регулярной. Даже без включенного света фар тахометр иногда начинает беситься, притом по мере поездки всё больше и больше. А потом вырубается электрика. Иногда, когда едем, и тахометр очень сильно сходит с ума слышу частые-частые (5-6 раз в секунду) щелчки реле, и начинает мерцать индикатор поворотников. Только что подъехал к дому и решил проверить, насколько бешеность тахометра зависит от нагрузки. включил дальний - и машина заглохла и электрика вырубилась. Даже часы встали. А через минуты 2 всё снова заработало. В чем еще может быть дело? В деревню собирался съездить, но с такой машиной это будет нелегкая поездкаcray.gif
Как решили эту проблему А тотакая же проблема не могу найти причину
Сообщение отредактировал николай21 - 25.9.2015, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 14:23
