8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Машину ведет, то влево то вправо, у кого было, кто знает шо за шут такой???
леха18
сообщение 25.2.2012, 12:26
Сообщение #81
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(oledg @ 25.2.2012, 6:52) *
Цитата(yurecgod @ 22.2.2012, 15:05) *
проблема в том, что меня по дороге не болтает машина едет прямо
даже если ваще руки с руля убрать. Если бы дело было в этом,
то оно бы или кидало или увело бы в сторону.
Я думаю что для начала надо просто поездить
потому что авто 3-и месяце простояло на одном месте,
а там уже будет видно.
думаю виновата резина так очень часто бивает
Поддерживаю!
boozz
сообщение 4.7.2012, 18:02
Сообщение #82
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
такая фигня появилась когда другу дал прокатиться и он въехал в твердую обочину 7-10см высотой, погнулся диск левый внутри, на правой внешней части рулевой тяги стал болтаться палец.
заменил рулевые тяги, подогнал по исходному размеру, от балансировали колеса, после сделал развал и схождение и проблема вроде как исчезла.
сегодня возил по магазинам двух человек под 100кг каждый и чемодан в багажнике, с ними ситуация возобновилась, даешь газу - машину тянет на обочину, отпускаешь газ - на встречку, при торможении такого нету, только при нажатии/отпускании педали газа.
на балансировке посоветовали поглядеть тяги моста заднего, насколько смог поглядел что люфтов нету, визуально тяги прямые.
еще как вариант - пробитые амортизаторы задние, они ждут замены при ближайшей зарплате.
куда копать, куда смотреть, одному ездить то нормально, а вот если с кем-то становится небезопасно.
Shramkovsky
сообщение 4.7.2012, 18:18
Сообщение #83
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
При ударе об обочину не повело ли солдатик ( кронштейн крепления поперечной тяги зад. моста) ? Т.е. , не сместился ли мост вправо или влево ? А так симптомы неправильной регулировки развала и схождения.
Сообщение отредактировал Shramkovsky - 4.7.2012, 18:23
Pirat73
сообщение 4.7.2012, 22:26
Сообщение #84
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13287
С чего взял то? при р/с в одну сторону ведет. А у него походу мост гуляет.
Попробуй на нейтралке катиться, куда поедет.
boozz
сообщение 4.7.2012, 22:29
Сообщение #85
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
на нейтралке прямо, сносит только в момент ускорения или сбрасывания оборотов
сообщение 4.7.2012, 22:57
Сообщение #86
Спасибо сказали: 2231 раз
boozz а как ведут себя задние колеса, случаем не под клинивает одно?
можешь сразу оба вывесить и вращать одно, второе будет, должно крутиться в обратную сторону, с такой же скоростью...
filipp
сообщение 5.7.2012, 6:13
Сообщение #87
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Крепление передней балки к лонжеронам смотри.
И задние тяги 5шт.
boozz
сообщение 5.7.2012, 7:00
Сообщение #88
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
поглядел, мост сдвинут вправо, регулируемую тягу поперечную ставить надо?
filipp
сообщение 5.7.2012, 13:14
Сообщение #89
Машина:21053
А крепления тяги на месте или вырвало? Сама тяга прямая не погнута? Сайлекнтблоки в трещинах?
Сообщение отредактировал filipp - 5.7.2012, 13:15
Shramkovsky
сообщение 5.7.2012, 23:04
Сообщение #90
Цвет:охра / желтая
Если солдатик просто согнуло, регулируемую тягу можно и поставить. Но если он лопнул или его крепление ненадежно , нужно укрепить солдатик.
boozz
сообщение 6.7.2012, 19:08
Сообщение #91
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
а может такое быть из за того что пробит один задний мортер и при нагрузке кренит машину и мост за ней??
сообщение 6.7.2012, 19:13
Сообщение #92
нет. Амортизатор не держит нагрузку
boozz
сообщение 14.7.2012, 15:48
Сообщение #93
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
заменил мортеры задние, вести машину перестало даже с нагрузкой ( 2 человека по 70-80кг, полный салон и багажник оборудования)
тяги всеже заменю, резинки лопаются уже
boozz
сообщение 22.7.2012, 19:42
Сообщение #94
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
заменил поперечную тягу и малые тяги, большие снять не мог, на яму полностью заехать не мог, гараж заставлен сильно, уже перестало дергать в сторону при разгоне и отпускании педали газа, осталось большие тяги заменить и подшипники с сальниками с обоих сторон поменять, уже купил их
>BOSYAK<
сообщение 22.7.2012, 23:58
Сообщение #95
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Вариантов до фига, заедь на яму и смотри всю подвеску. могут и рулевые тяги и из-за стабилизатора, и салентблоки, и ризинки и аморты, также может развал-схождение, и даже разное давление в шинах и балансировка.
Анатолий1999
сообщение 27.7.2012, 5:49
Сообщение #96
Из: Новосибирск
Пользователь №: 69580
Машина:Ваз 21063
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
тоже начинает кидать при больше 80км/ч передок полностью перебрали развал схождения сделали вот думаю может иза не балансированых калес такое быть? зад не делал еще пока не когда
boozz
сообщение 27.7.2012, 6:39
Сообщение #97
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
из-за задка кидает, мост ведет одну половину быстрее другой и все=)
из экспрес-тестов - на яме подергать все тяги заднего моста и поглядеть не течет ли с мортеров
Сообщение отредактировал boozz - 27.7.2012, 6:40
Пенза
сообщение 6.8.2012, 20:35
Сообщение #98
Пользователь №: 69680
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Привет мужики! Помогите с проблемой. В конце июня купил Ваз 21061 1992 года. Вроде до сегодняшнего дня всё было хорошо,если не считать что на скорости 80 км и более машину плавно ведёт в разные стороны. А сегодня на повороте повернул и прибавил чуть газу (скорость была примерно 30-40) перёд машины немного,но резко кинулу в право. Проехал метров 20 и опять также кинуло в право. После этого проехал километров 20-25,но машину больше не кидало. Что может быть и с чего начинать? Амортизаторы что в переди все мокрые,да и задние надо менять. Шаровую с правой стороны старый хозяин менял. Подскажите что это может быть?
Сообщение отредактировал Пенза - 6.8.2012, 20:37
сообщение 6.8.2012, 21:00
Сообщение #99
начинать с развала схождения, состояния резины, размерности ее...
dimon_21061
сообщение 6.8.2012, 21:10
Сообщение #100
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Роман Кировоград @ 6.8.2012, 22:00) *
начинать с развала схождения....
+100
хороший развальщик найдет причину и скажет что нужно делать по подвеске!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:01
