4.3.2008, 0:37
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 2486 Машина:Rover SD1 Цвет:Синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Вакумник пробовал конешно отключать.....никакого эффекта, термостат менял тоже и пришел к выводу что более мене рабочий это LUZAR (подсоединял кстати датчик температуры к нему......довольно четко работает на открытие и закрытие).......фильт топливный стоит с какими-то магнито уловителями. Попробую еще раз поменять все прокладки под карб посмотри что получиться.
12.3.2008, 12:50
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник Пользователь №: 2584 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
причина могет быть и в производительности бензонасоса, а если подключена обратка то и вней.
Была такая проблемка - работает на подсосе (холодный пуск) после 2-х мин работы обороты падают до 250 ...150... глохнет, на заводку реагирует вяло но заводится потупит минуты 2 на полном подсосе и работает норм. И так каждый день на протяжении недели. Бывало глохла в пробках.... Черт знает что. Заметьте !!!! Карбюратор то новый месяца не было !!!! Нашел время - РАЗОБРАЛСЯ. ОКАЗЫВАЕТСЯ !!! уровень топлива с..... (в поплавковой камере) "плавал". Бензонасос установленный год назад "ПЕКАР" решил попудрить мозги. Разобрал - вылечил в 00,00 часов (штопорное кольцо клапана выскочило). На следующий день утром холодный пуск. Результат - то же самое, заглох чуть не посадил аккум - причина клапан обратки (карб СОЛЕКС) . Надо вести его назад в бак, а я перед бензонасос воткнул, не выдержал (клапан) ганял бенз по кругу а в карб почти не попадал. а сейчас !!! работает уже 4 дня прошло не повторилось ни разу Вот так ! Сообщение отредактировал dragon - 12.3.2008, 12:52 |
12.3.2008, 23:11
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Оч. Интересно ) Надо сказать другу чтобы проверил, а то у него то же самое сейчас (
13.3.2008, 23:29
#24
установил бензонасос от запорожца (электро) - ПЕСНЯ !!!!
Накачал и стоит. давление упало - качает. Клапан заглушил так-как качать будет постоянно...
Кол-во скачиваний: 73фото плохое, фотал телефоном толькочто (темно). Крепил на крепление радиатора катушечной скобой. Производительность не мерял, но наездил с ним 10 км проблем нет. + на + / - на - Взял на разборке 40 гр (почистил контакт, проверил(промыл) клапана) вот и все ) Токо вытяни шток (спряч на видном месте), чтоб штатный не качал ))) и пробками трубы заткни (чтоб не засорился) будет для страховки. Тема для общего развития: http://autoplusmadi.ru/issue4.htm померял производительность насоса, 1 литр за 1 мин 25 сек примерно 48 литров в час круто ! Сообщение отредактировал dragon - 13.3.2008, 23:30 |
17.3.2008, 9:35
#25
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 21.5.2007 Из: россия Пользователь №: 262 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажите пожлауйста поподробнее, что за насос (марка), схема подключения, приемущества передстандартным насосом?
17.3.2008, 18:28
#26
Расскажите пожлауйста поподробнее, что за насос (марка), схема подключения, приемущества передстандартным насосом? Насос от печки запорожца. Преимущества..... на любителя Подключил +/ -, (+ на катушку) шланги, и вперед. Когда зажигание включаешь он накачал давление и стоит (до падения давления). Штатный же работает постоянно (пока двиг не заглушишь). Да и нагрузка на двиг, хоть и небольшая но на штатном есть. Меня вполне устраивает !! Проехал на нем 300 км (город/траса) проблем никаких с нехваткой бензина Производительность перемерял заново: 5л за 5,36 мин примерно 56 л/час |
17.3.2008, 18:45
#27
18.3.2008, 7:39
#28
Подскажите знатоки пожалуйста.
Проблема такая: завожусь не хотя с 3 - 4 раза (на полностью вытянутом троиске заслонки). После 5 минут еду. Все нормальн, но стоит отпустить тросик на половину обратно, так обороты падают до 200 или вообще глохнет. Зажигание выставлено вроде нормально, потому что на прогретой машине 1000 держит и без дроссельной заслонки. Динамика разгона хорошая. Приехал на работу заметил что из глушителя слышны легкие хлопки (по два хлопка за раз). Куда смотреть и что настраивать? P.S. купил вчера БСЗ (АТЭ-2 Старый Оскол) может сразу его поставить и уже потом копать? |
19.3.2008, 22:52
#29
Подскажите знатоки пожалуйста. Проблема такая: завожусь не хотя с 3 - 4 раза (на полностью вытянутом троиске заслонки). После 5 минут еду. Все нормальн, но стоит отпустить тросик на половину обратно, так обороты падают до 200 или вообще глохнет. Зажигание выставлено вроде нормально, потому что на прогретой машине 1000 держит и без дроссельной заслонки. Динамика разгона хорошая. Приехал на работу заметил что из глушителя слышны легкие хлопки (по два хлопка за раз). Куда смотреть и что настраивать? P.S. купил вчера БСЗ (АТЭ-2 Старый Оскол) может сразу его поставить и уже потом копать? Настрой ХХ частые хлопки из глушителя - повышеное содержание СО в выхлопе ! НАСТРОЙ ХХ ! А БСЗ ПОСТАВЬ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! Сообщение отредактировал dragon - 19.3.2008, 22:52 |
21.3.2008, 13:22
#30
Подскажите знатоки пожалуйста. Проблема такая: завожусь не хотя с 3 - 4 раза (на полностью вытянутом троиске заслонки). После 5 минут еду. Все нормальн, но стоит отпустить тросик на половину обратно, так обороты падают до 200 или вообще глохнет. Зажигание выставлено вроде нормально, потому что на прогретой машине 1000 держит и без дроссельной заслонки. Динамика разгона хорошая. Приехал на работу заметил что из глушителя слышны легкие хлопки (по два хлопка за раз). Куда смотреть и что настраивать? P.S. купил вчера БСЗ (АТЭ-2 Старый Оскол) может сразу его поставить и уже потом копать? Настрой ХХ частые хлопки из глушителя - повышеное содержание СО в выхлопе ! НАСТРОЙ ХХ ! А БСЗ ПОСТАВЬ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! НЕ подскажите как настроить ХХ. Пробовал по системе количество кручу до 1200 оборотов, качество максимум, и так пока качество не встанет на свое место (в любую сторону уменбшаются обороты), а обороты не станут 800-900. |
21.3.2008, 23:03
#31
[/quote] 1. Винтом качества выставляешь максимальные обороты (удобнее использовать электронный тахометр) на слух. 2. винтом количества уменьшаешь до 800-900. 3. Возвращайся к п. 1 и т. д. несколько раз (с первого раза точно не выставишь) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:21 |
