167 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
сообщение 22.9.2012, 21:32
Сообщение #2921
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Megasv @ 22.9.2012, 19:33) *
Цитата(IGORYAN @ 1.4.2012, 13:48) *
Игорь, а размеры стрелки не сохранил случаем? и задний срез вот именно так стоит в колпачке(я про срез 45 град.)? снизу красил корректором? чем полировал?
Размеров как таковых нет все делалось по ходу и подгонялось одно к другому чтобы было одинаково.Да именно так и стоит,отражение от скоса.Все верно,корректор.Полироль какая угодно,моя лично была какая то горячий воск и тому подобное.Любая короче.
Цитата(chertyga @ 22.9.2012, 20:34) *
Про конкретные 45 градусов не уверен, а полируют пастой гойя. Красят стрелки снизу.
Ты тоже что ли Игорь?
Не уверен?-Не обгоняй!
Megasv
сообщение 22.9.2012, 23:39
Сообщение #2922
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
ок, спс
серёга 48RUS
сообщение 23.9.2012, 20:51
Сообщение #2923
Из: ЛИПЕЦК
Пользователь №: 45331
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Цитата(SATANA-05 @ 12.3.2012, 17:57) *
Цитата(lance @ 12.3.2012, 18:03) *
Смотрите и оценивайте друзья!!! фото получилось не очень... много бликов и отблесков, но тем не мение суть ясна))
Вот она
зачёт 5+
chertyga
сообщение 24.9.2012, 22:40
Сообщение #2924
Из: SPb
Пользователь №: 38446
Год Выпуска: 1999
Коллеги, вопрос не по теме, но может кто знает...
Как рисунок из Corel Drow впендюрить в Sprint Llayout???
AK-117
сообщение 25.9.2012, 6:21
Сообщение #2925
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Размеры стрелок моих приборов: длина 31 мм от края колпачка и диаметр 2мм.
chertyga
сообщение 27.9.2012, 0:14
Сообщение #2926
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Здорово, коллеги!!!)
Есть такая тема (пока что один тах, т.к со спидом все банально и просто...):
Тема вот в чем. Решил я , попробовать отказаться от самоклейки со светодиодами и зделать плату целиком под шкалу, со всеми пиктами...
ВЕРСИЯ 2
(Это пока что проект и тут нет земли (минуса) и сд для подсветки стрел, т.к. пока нет самих стрел...)
Плату таха хочу вынести.
Может кто уже сооружал подобные платы для наших приборов?
Что думаете? Может какие идеи есть?!)))
З.Ы. Все доп пикты , что мне нано, хочу воткнуть на тах...
Сообщение отредактировал chertyga - 29.9.2012, 8:04
dim-mon
сообщение 27.9.2012, 6:08
Сообщение #2927
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
свтодиоды подсвти сильно близо шал будт, можт н равномрно подсвчивать
chertyga
сообщение 27.9.2012, 17:13
Сообщение #2928
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Смысл в том, что плату таха (родную) - вон наружу. Эта плата опуститься ниже. СД находятся практически четко под цифрами шкалы. Хочу еще один круг из сд сделать для более ровномерной подсветки. И собрать, так сказать бутер. Между платой и шкалой воткнуть 3мм матовое оргстекло (светорассеиватель).
Сообщение отредактировал chertyga - 27.9.2012, 19:34
dim-mon
сообщение 29.9.2012, 16:35
Сообщение #2929
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
ты светодиоды использовал бы 5050 и сразу на плате подсветку стрелок разводил
chertyga
сообщение 29.9.2012, 22:18
Сообщение #2930
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Так и было задумано организовать подсветку стрел на этих же платах!!!)))
LED5050 говоришь... Расскажи подробно о разнице между LED3528 и LED5050.
dim-mon
сообщение 1.10.2012, 15:54
Сообщение #2931
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Размером отличаются и яркостью. Светодиод 5050 имеет как правило три кристала и соответственно в три раза ярче. Более подробно яндексом без проьлем нароешь
Diggo
сообщение 23.10.2012, 18:54
Сообщение #2932
Из: Кишинев
Пользователь №: 73497
Машина:Vaz 2106
Цвет:Ржавый
Вы чего 5050 ставить????(3 диода в стандартном плафоне освещают весь салон 06 в 5 раз лучше лампы накаливания) umnik2.gif Ночью со сварочной маской ездить надо будет(есть конечно и регуляторы яркости и т.д. и т.п) НО если не нужен оптитрон и 2-х режимный вариант подсветки (днем ярко, ночью приглушенная) то 3528 справятся с запасом со своим назначением, при этом равномерность свечения будет лучше чем 5050.
Цитата(Ludvig @ 20.2.2012, 12:57) *
Тоже хотелось бы знать, делал ли сам таким способом?
Делал, но не для авто. Даже не раздумывал особо, срочно нужны были шкалы с подсветкой. Правда вместо стрелки был закрашенный диск с узким окошком для света. Он находился за шкалой.
Потренироваться можно цветными фломастерами. Неудастся достать переводные шрифты, распечатайте нужные вам цифири, шкалы. Вырежьте трафарет, приложив к поверхности основы, на дырки через трфарет нанесите резиновый клей. А как высохнет, закрасьте всё нитрой. Нитра высохнет, процарапайте клеевые места и потрите тампоном в бензине. Я раньше мнемосхемы так делал, когда мониторов не было в докомпьютерной эпохе на производстве. А сейчас есть принтеры, только основу закладывай!
Технология заслуживает похвалы(без обид но это каменный век хотя и весьма познавательный), для тех кто считает что все надо делать своими руками самое то. Но большинство хотят сделать сами, быстро, свехкачественно и бесплатно))))
Из разумных способов остается рекламное агенство(они свое дело знают) остается только грамотно поставить задачу, да и цена на печать у них адекватна. Делать самому лишь для того чтоб изготовить шкалу 1 раз для себя, не всегда выйдет разумно, дешего и качественно.
Diggo
сообщение 23.10.2012, 20:40
Сообщение #2933
Из: Кишинев
Машина:Vaz 2106
Цвет:Ржавый
Цитата(Sima4 @ 24.2.2012, 22:39) *
Ребза, в кратце, какие есть нюансы при съеме платы тахометра??
Сделал все приборы, все чотко, а тахыч вверху ярко, а по бокам из-за платы тускловато. Как ее жахнуть? Я посмотрел, там проводки припаяны к пружинке
В сабже где-то было пост о плате (106 страниц О_О), но там вроде нет процесса деинсталляции.
Жахнуть запросто, оптаиваеш провода и срезаешь маленькие ушки которые держат защелку, потом снимается элементарно.
Sima4
сообщение 24.10.2012, 21:34
Сообщение #2934
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Спасибо, бро :) Теперь до весны. Холана, аднака в гаражэ ;)
Pioneer777
сообщение 25.10.2012, 15:29
Сообщение #2935
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 72413
Год Выпуска: 1992
Просто удлени провода пример
Сообщение отредактировал Pioneer777 - 25.10.2012, 15:30
Spicar
сообщение 25.10.2012, 19:06
Сообщение #2936
Пользователь №: 73585
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2008
прикольно, у меня не получилось сделать светящиеся стрелки
Pioneer777
сообщение 26.10.2012, 12:42
Сообщение #2937
Из: Усть-Илимск
Год Выпуска: 1992
У меня тоже только стрелки я снял с марк2 они были длинные я их укоротил и потом долго не мог подобрать по весу. поставил родные
chertyga
сообщение 26.10.2012, 20:00
Сообщение #2938
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
А тах с удлиненными проводами у тебя от чего? Похоже на самопал. Проверял тах с самодельной платой? Работает корректно?
Pioneer777
сообщение 27.10.2012, 8:21
Сообщение #2939
Из: Усть-Илимск
Год Выпуска: 1992
этот тахометр от инжекторной нивы на шохе не работает. просто показал пример как его вынести.А так езжу с выносной платой уже около года все работает нормально.
Сообщение отредактировал Pioneer777 - 27.10.2012, 8:22
Diggo
сообщение 27.10.2012, 19:25
Сообщение #2940
Из: Кишинев
Машина:Vaz 2106
Цвет:Ржавый
Итак,имеем панель 2106 в стоке - есть желание сотворить что-то привлекающее внимание. Итак поехали.
1) Рисуем шкалы
2) Печатаем шкалы(где как не скажу - секрет)
3) Паяем плату подсветки прибора
4) Красим родные стрелки стрелки флр. краской(менять не вариант, есть отклонения в показаниях на неродных стрелках, чтоб от них избавиться надо здорово помучаться)
5) Собираем все, радуемся результатом(пъянка протяжённостью в неделю)
Краткое описание:
Приборы заказали, направление дизайна обозначили — я с успехом поставленную задачу реализовал.
История одного дня…
День начался как обычно: включение компьютера, последующим осознанием действительности. Пока "счетная машина " загружалась издавая звуки окончательно доведших соседей до инфаркта(то громогласно загрузился Skype), были продуманы планы на свободный день. Неспешно потягивая кофе решил посмотреть "переговорку". Традиционные: "Привет", "Что делаешь?", "С кем делаешь", "Почему меня не позвал?", "Надо бы нажраться, СРОЧНО приезжай!", "Привет! Хочу заказать готовые приборы на ваз 2106…"" СТОП! А вот это уже интереснее, приборы 06 моя болезнь — можно собрать оформление намного интереснее стока. Ну что-же можно и обсудить, как оказалось заказчик уже приметил неплохой вариант исполнения, осталось лишь немного перерисовать шкалы, сделать правильную градуировку, заказать шкалы, купить приборы, спаять подсветку, все собрать и отправить… Мелкие приборы были внешне полностью перевоплощены, а на уровне топлива и датчике масла установлена подсветка двойной индикации(т.е. подсветка работает в штатном режиме а при срабатывании сигнальной лампы, подсветка всего прибора загорается красным цветом, понт — но реализация интереснее чем обычная лампочка).
В принципе работа вышла не сложной, а результат заметный.
Как итог … жду вашего мнения, что есть хорошо а что есть плохо.
Сообщение отредактировал Diggo - 27.10.2012, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:25
