4.7.2012, 13:46
#141
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69504 Машина:2106 Цвет:серебр-сине-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, вечером посмотрю
5.7.2012, 7:15
#142
Проблема была с проводом на коробке. Спасибо за совет
8.7.2012, 22:19
#143
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.4.2012 Пользователь №: 66073 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи подскажите что делать! проблема в следующем: тахометр дает не правильные показания, при подаче нагрузки (включение поворотников, света и др) стрелка один раз дергается! в целом скачков нет, плавно двигается при наборе оборотов, только вот я на 4 передаче 90 еду. а он мне около 4500 показывает. Иногда само по себе все проходит. Просто когда появляется проблема, то и машина как то иначе работать начинает, в худшую сторону((( массу под щитком приборов смотрел, предохранители в порядке, контактов нет (СОНАР ИК стоит). Подскажите что сделать??
8.7.2012, 22:31
#144
БСЗ поставил а тах под него-Нет?
9.7.2012, 6:54
#145
9.7.2012, 8:42
#146
Либо тахометр ставить нового образца,либо переделывать старый под бсз,схема на форуме есть,погугли,поиск у меня в подписи.
9.7.2012, 8:52
#147
я и не знал, что тах. надо переделывать. и много с ним мороки? |
9.7.2012, 8:54
#148
Не особо..кому то помогает включать его через кондер,а кому то-нет..ну по схеме там не много переделывать.
9.7.2012, 9:32
#149
12.8.2012, 20:24
#150
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, чистил контакты заднего хода на фонаре, и как-то накосячил что теперь горит предохранитель отвечающий за поворотники-указатель топлива-тахометр. Грешу что подсоединил криво и теперь замыкает, или что-то еще может быть? кроме контактов заднего хода больше ничего не трогал
12.8.2012, 21:49
#151
чистил контакты... Чистил контакты в самом патроне, именно куда лампочка вставляется? Если да, мог разрушить, могла треснуть еще раньше, пластмасса в патроне между контактами и замкнуть. Или чистил контакты куда провод одевается? Если да, то на патроне два контакта, плюсовой и минусовой. На минусовом (если сам фонарь железный) провод не одевается, масса берется с корпуса фонаря. И собственно, ты мог перепутать контакты и зеленый провод (плюсовой) подключить к массе на патроне. |
12.8.2012, 23:04
#152
Или чистил контакты куда провод одевается? Если да, то на патроне два контакта, плюсовой и минусовой. На минусовом (если сам фонарь железный) провод не одевается, масса берется с корпуса фонаря. И собственно, ты мог перепутать контакты и зеленый провод (плюсовой) подключить к массе на патроне. думаю так и есть, проверю, спасибо за помощь |
28.8.2012, 16:56
#153
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.8.2012 Из: Украина Первомайск Ник-о Пользователь №: 71418 Машина:VAZ- 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
16.10.2013, 19:54
#154
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите где искать !
У меня на тахометре не горят лампочки " подсос" и "ручник" . На ручнике кнопка-минус подключена и работает. Лампочки на тахометре рабочие( проверял ) . Где собака зарыта ? И самому можно поменять без особых навыков ? и на схеме под цифрой 66 - что за реле и где оно находится ?
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 16.10.2013, 20:09 |
16.10.2013, 22:55
#155
Подскажите где искать ! У меня на тахометре не горят лампочки " подсос" и "ручник" . На ручнике кнопка-минус подключена и работает. Лампочки на тахометре рабочие( проверял ) . Где собака зарыта ? И самому можно поменять без особых навыков ? и на схеме под цифрой 66 - что за реле и где оно находится ? Лампа "подсоса" подключается серокрасным проводом к выключателю рукоятки управления воздушной заслонкой. ![]() Выключатель сигнализатора стояночного тормоза новый? ![]() 66 это реле прирыватель сигнализатора стояночного тормоза, находится в жгуте проводов приборной панели, в девяностые его упразднили. |
21.10.2014, 18:40
#156
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Такая проблема: при движении дважды повторялось, что при включении именно правого поворотника падал тахометр, выключались все лампочки на панели в тахометре(подсос, ручник, аккумулятор) при этом машина ехала нормально всё. Лечилось это путем выключения и последующего включения зажигания. При этом дважды видел как из района ручника шел белый дымок и появлялся запах гари. Началось это, вроде бы, после того как поменял лампочку в заднем правом поворотнике. Несколько раз было, что включаешь правый поворотник и релюшка начинает щёлкать как бешеная, но после выключения поворота всё становилась нормально. Реле поворотника перепаял, для того что бы можно было поставить светодиодные лампочки. Перепаял давно, почки как год назад, до этого проблем не было. Есть предположения, что замыкает в заднем правом плафоне поворотника, вследствие этого и идет большой ток по проводу и появляется запах гари. Правильно ли я думаю? Трудность в том, что данную проблему не получается специально смоделировать, т.к. она появляется один раз из 100 включений сигнала поворота. Спасибо.
21.10.2014, 21:09
#157
нужно смотреть провода которые идут на правый поворотник,моргает часто из за того что где то сопротивление меньше чем у лампочек(может быть из-за того что коротит).так что вперед по проводам.
и непонятно откуда дымок возле ручника.провода на поворотник идут помоему возле порога. Сообщение отредактировал payalnikk - 22.10.2014, 10:12
Причина редактирования: оверквотинг
22.10.2014, 9:18
#158
нужно смотреть провода которые идут на правый поворотник,моргает часто из за того что где то сопротивление меньше чем у лампочек(может быть из-за того что коротит).так что вперед по проводам. и непонятно откуда дымок возле ручника.провода на поворотник идут помоему возле порога. Вообщем, сегодня-завтра посмотрю правый задний осветительный элемент, который я менял.( к слову он самодельный, поэтому, возможно, я в нем что-то сделал не правиьно). Попробую его вытащить и поставить обычную лампочку. Если проблема исчезнет, буду ковырять этот элемент. Спасибо за подсказку, как найду причину, обязательно отпищусь. |
5.11.2014, 20:09
#159
Вообщем, сегодня-завтра посмотрю правый задний осветительный элемент, который я менял.( к слову он самодельный, поэтому, возможно, я в нем что-то сделал не правиьно). Попробую его вытащить и поставить обычную лампочку. Если проблема исчезнет, буду ковырять этот элемент. Спасибо за подсказку, как найду причину, обязательно отпищусь. Долго отвечал, ждал вдруг проблема появится снова. Пока всё нормально. А решилась она просто прижатием контактных площадок к предохранителю №9, а заодно и №10. Спасибо всем за помощь. |
25.9.2015, 17:06
#160
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: николай Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2015 Пользователь №: 93750 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же проблема хотелось бы узнать нашли ли вы причину этому или нет если то то в чем была причина не подскажите
Такая же проблема не подскажите как вы её решили Не помогло. Сейчас уже проблема стала регулярной. Даже без включенного света фар тахометр иногда начинает беситься, притом по мере поездки всё больше и больше. А потом вырубается электрика. Иногда, когда едем, и тахометр очень сильно сходит с ума слышу частые-частые (5-6 раз в секунду) щелчки реле, и начинает мерцать индикатор поворотников. Только что подъехал к дому и решил проверить, насколько бешеность тахометра зависит от нагрузки. включил дальний - и машина заглохла и электрика вырубилась. Даже часы встали. А через минуты 2 всё снова заработало. В чем еще может быть дело? В деревню собирался съездить, но с такой машиной это будет нелегкая поездка Как решили эту проблему А тотакая же проблема не могу найти причину Сообщение отредактировал николай21 - 25.9.2015, 17:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 5:44 |
