3.7.2012, 19:45
#341
Ну значит исходно подшипники недопрессовал, а теперь посадил на места))
3.7.2012, 19:50
#342
ну забивать их больше некуда было. я даже напильник сломал))
буду надеяться что теперь стук уйдёт, и кулак или ступицу менять не придётся. но это уже будет после тестовой поездки и регулировки понятно... за помощь и советы - спасибо!) |
3.7.2012, 21:21
#343
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Я уже говорил на этот счёт))) Ещё когда с тобой тянули. Что до упора тянешь, потом на 20 минут назад. И всё будет робить))) Как итог всё и заработало по такому методу.
Самоё веселое было с пружинками колодок)))) Которые по сути и нафиг не нужны))) Но в разных мурзилках стоят по разному) ![]()
Сообщение отредактировал NightSurfer - 3.7.2012, 21:23 |
3.7.2012, 21:42
#344
ты меня ещё своим методам поучишь))
да с колодками ржака... но мне в методе как у тебя не понравилось, что они в резинку упираются.. могут порвать. а в моём методе там всё гладко)) |
3.7.2012, 21:46
#345
Ну не знаю) У меня никогда не рвало резинки. У меня обычно циллиндры кончались уже, а резинки были живые более менее.
Сообщение отредактировал NightSurfer - 3.7.2012, 21:47 |
3.7.2012, 21:50
#346
у меня плохо с резинками было на старых цилиндрах... правда от старости, а не от пружинок.. но зачем прецендент создавать?)
4.7.2012, 2:50
#347
Когда же автомобиль встанет в строй? Когда же он поедет?
Сообщение отредактировал Kedr - 4.7.2012, 2:51 |
4.7.2012, 6:59
#348
4.7.2012, 8:08
#349
Kedr, ох.. сам жду не дождусь
4.7.2012, 13:49
#350
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Пружинки прижымают колодки, чтобы не брякали, так же если ставить пружину с наружи колодки, будет оттягивать её от тормозного диска исключая трение, ну и соответственно перегрев.
4.7.2012, 13:56
#351
про то что не брякали, соглашусь.. а вот про отжимать как-то не очень верится. нижняя плоскость всёравно свободно ходит, с какой стороны не ставь...вон у NightSurferа стоит внутри (как на первом рисунке) и ничего не трёт нигде.
14.7.2012, 13:59
#352
значит пробный выезд всё ещё откладывается. долго очень пропаявал провода сигналки. приезжал NightSurfer очень сильно помог со стабилизатром, трубками тормозными, пружину переставили самую косячную.
правда чуть позже оказалось что в некоторых местах новые тормозные трубки подтекают. пришлось подтягивать сильно сильно все соединения. в раойоне тройника стала проворачиваться трубка. решил что сорвал резьбу, но при вскрытии выяснилось что лопнул тройник пополам. пришлось ехать за новым. проблема с пружиной была в металлических чашках плохого качества. купил по совету Вадика в проверенном месте другие. вроде нормально теперь стоит. подключил ручник.. поставил все стёкла. поставил новые уплотнители дверей. поставил приборную панель на место сделал выключатель свет в багажнике, лампу перенёс на крышку, т.к за балоном нифига не светило.. с сигналкой на 95% закончено. замки поставил в двери, правда вообще не понял какую пружину на задних дверях снимать. вроде пока и так работает. если сгорят, наверное поставлю усиленные замки. эти на 6кг. обратная связь работатет. всё показывает. единственое что мне не нравится, что зажигание работает без ключа постоянно. т.е оно должно работать без ключа при нажатии клавиш определённых. а работает просто - заводишь, ключ вынимаешь, ничего не нажимая, а она работает. глохнет только если закрыть с брелка... скорее всего надо просто настроить правильно. всё остальное работает чётко. вопрос - какой диаметр сверлить под провода в стойках? ближайшее доделать тормоза отрегулировать люфт рулевой заантикорить скрытые полости,пока машина на подставках. затем ковёр в салон и сидения. дальше буду тюнить уже на обкатке. фотки пока не могу выложить. |
14.7.2012, 20:02
#353
без фото нет базара и критики
18.7.2012, 21:03
#354
итак.. осталась мелочёвка. но машина пока всё ещё не на колёсах. так и не разобрался с тормозами.
было сделано 1. антикор. мовиль в объёме 4 по 0.75 кг в пороги, лонжероны, полость крыла, в стойки передние, в переднюю и заднюю панель. всё это их компрессора через трубочку с распылителем на 360 градусов. 2. провода в двери. купил трубочки в двреи имеющие маркировку 2103. диаметром 12 резиновые. один конец имел увеличенное резиновое кольцо, второй просто трубочка. поставил кольцом в дверь. в стойке просверлил отверстие 13, но задняя левая дверь закрывается через раз. отсальные вроде нормально. пересверливать не буду. и так слишком дорого 10 дырки по цене в 200р.. ещё одно сверло на 14 жаба душит. лучше резинку подточу. 3. телоизоляция пола. всё бы хорошо, но как-то не плотно лежит эта изоляция)) а ковёр вообще как не родной, особенно в месте подключения сигналки.. вопрос 1:кто делал тюнинг салона, чем крепили ковёр к полу? саморезами? 4. на половину прикрутил накладку с зеркалом.. нужно ещё козырьки подключить. учитывая слой теплоизоляции помучаться ещё немного придётся. 5. теплоизоляция дверей. тут проще чем с полом. хотябы одной стороной её прижимают петли. 6. поставил сидения.. ооооо.. блин. как же я давно не сидел в своей машине в позе водителя.. блин. как клёво)) 7. провёл задний противотуманный фонарь 8. поставил крепления бамперов. 9. электрозамки на все двери вопрос 2: чтоже всётаки за пружинки вынимают из задних дверей? и может хватит 6кг привода? ![]() ![]() остались мелочи. но пока вызвали поработать, а потом море. но после моря точно поеду на сход развал и техосмотр.. мелочи: прокачать повторно тормоза првинтить накладку потолка и антенену прикрутить ремни безопасности амортизаторы на стоящей машине попробовать дотянуть до моста поставить нивовский вентилятор 6 лопастной поставить новый бензонасос поставить дворники прочистить клемы датчика заднего хода поставить карты дверей руль музыку зеркала регулировки: люфт руля сцепление закрывание капота шток бензонасоса зажигание карбюратор фары сигнализация чтобы глушалась с ключа на нагруженной машине подтянуть все гайки Сообщение отредактировал vent0m - 18.7.2012, 22:10 |
18.7.2012, 21:13
#355
Дело движется и это хорошо,хоть и не быстро!))
Ковер в штатном исполнении крепиться саморезами к полу,но мне это тоже не нравиться,хоть и не кородирует в этих местах. Пружинку вынимают из коромысла в верхнем правом углу двери,там где гайка на 13.Но если механизм не клинит и смазан,то не чего вынимать не нужно! |
18.7.2012, 21:44
#356
Дело движется и это хорошо,хоть и не быстро!)) Ковер в штатном исполнении крепиться саморезами к полу,но мне это тоже не нравиться,хоть и не кородирует в этих местах. Пружинку вынимают из коромысла в верхнем правом углу двери,там где гайка на 13.Но если механизм не клинит и смазан,то не чего вынимать не нужно! IGORYAN, да уж.. скорости мне нехватает.. н оне всегда спешка даёт хороший результат...) в правом углу левой двери? саморезами у меня крепить будет проблема.. потому что вибропласт, сверху изолон... а потом ковёр... и при снятии установке каждый раз дырки будут в разных местах... может есть ещё способы? а что у тебя стоит в дверях под проводку? |
18.7.2012, 21:47
#357
вопрос 2: чтоже всётаки за пружинки вынимают из задних дверей? и может хватит 6кг привода? круговые пружины..6 кило за глаза даже зимой при условии что поставлено не криво. мне их сняли..начался непонятный лязг в дверях..еле обнаружил что за причина..еще тяжелей было их найти |
18.7.2012, 21:52
#358
![]() Можно без саморезов,просто кинуть,под седеньями не видно все равно,а по сторонам держится порожками. Такие же трубки и у меня,но они не айс,нужно потолще и чтобы не ездили в двери,как на 08 и т.д. так нужно делать. |
18.7.2012, 21:55
#359
18.7.2012, 22:07
#360
спасибо. если окажется что поставлено криво, буду знать куда копать...))
ну я так и кинул.. но на тунеле утеплитель лёг не плотно. т.е если его прижать чем-то то норм.. но как отпустить - сразу отпружинивает. а самый не айс в месте ног переднего пассажира. у меня же там идёт вся проводка под сигналку и блок реле. ![]() а на нём отдельный кусок изоляции, который виден на предыдущих фотках.. и вот там ковёр вообще отваливается из вертикального положения. его потом наверное может получится полочкой закрепить, но всёравно как-то мне не нравится этот момент. саморезры по всему днищу через 3 слоя материалов - как-то жёстко, имхо... про девяточные трубочки интересно.. погляжу что там стоит.. а почему лучше плотные? у меня как раз из-за того, что они плотно сидели в дырках - двери то и не закрывались. а теперь стали ездить и стало на 3х дверях нормально... ![]() опа?? а у вас тоже в стойке стоит кольцом?? и вопрос 3 как крепить концевик на бензобак? Сообщение отредактировал vent0m - 18.7.2012, 22:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:36 |
