8.5.2012, 21:52
#541
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 20.4.2012 Из: Одесса Пользователь №: 66819 Машина:21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня в магазине запчастей на ярославке видел такой прибор - термометр, часы, вольтметр всё в одном флаконе. продавец сказал, что как раз подходит в торпеду ВАЗ-2106. изготовитель фирма VTS (по-моему так) Тайвань. стоит это чудо 400 руб. кто-нибудь слышал об этом приборе? поставил себе несколько дней назад такой приборчик. смотрится нормано. пока функционирует :) не жалею о покупке))) да и по цене он не дороже вольтметра уазовского (90 грн. или около 11 у.е.) правда есть один минус: у него подсветка синяя, пришлось ставить на всю приборку синие светодиоды |
8.5.2012, 21:56
#542
правда есть один минус: у него подсветка синяя, пришлось ставить на всю приборку синие светодиоды чтобы не менять все торпеду,посчитал нужным сделать так)) |
9.5.2012, 19:31
#543
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 24.4.2012 Из: Синельниково Пользователь №: 66986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А получилось прикольно!
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 9.5.2012, 20:23 |
3.7.2012, 14:40
#544
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 2.7.2012 Из: Ханты-Мансийский район, п Пользователь №: 69436 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо большое за подсказку:) он у меня уже стоял, но бывший хозяин машины его подцепил как-то не так. он начинал показывать, только когда включишь дальний свет...
3.7.2012, 14:46
#545
может не дальний свет, а когда включаешь габариты?
просто перепутан провод подсветки и питания-местами. |
3.7.2012, 16:59
#546
3.7.2012, 22:04
#547
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
я сделал так
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47628 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47629 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47630 корпус от сломаных VST начинка БК для классики про БК читать здесь http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk06/ |
1.8.2012, 13:23
#548
может не дальний свет, а когда включаешь габариты? просто перепутан провод подсветки и питания-местами. Нет, все провода стояли правильно... Я просто плюсовой провод сделал от лампочки бардочка, как было написано и он начал показывать нормально... А вот еще одна проблема, на вольтметре подсветка почему то не горит... |
1.8.2012, 14:17
#549
2.8.2012, 9:11
#550
2.8.2012, 9:25
#551
Все может быть. Проверь сначала лампочку, а там уже видно будет.
4.8.2012, 21:25
#552
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Если подсветка бардачка не светится,вольтметр будет работать?
6.8.2012, 7:28
#553
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.7.2012 Из: омск Пользователь №: 70322 Машина:ваз 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
я вместо часов поставил вольт-амперметр ВА-240, доставать лучше у знакомых т.к. в нете видел что он где то 1200р. стоит. из плюсов- видно что идет заряд. единственный минус это цвет-серый
5.9.2012, 10:53
#554
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 68057 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Я воткнул вольтметр от пятерки (по каталогу запчастей №2105-3812005). Причем, я его запитал от часов. Не заметил, чтобы он, работая постоянно, как-то сильно разряжал мне АКБ - машина неделю может стоять в мороз до -10 на улице и завестись потом без особых проблем. Ну и, на мой взгляд, по своему дизайну, если об этом можно так выразиться, пятёрочный больше гармонирует с остальными шестерочными приборами, чем уазовский вольтметр.
23.10.2012, 19:01
#555
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.10.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 73497 Машина:Vaz 2106 Цвет:Ржавый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
1.11.2012, 21:25
#556
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47652 Машина:vaz-21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вышли из строя штатные часы , заменил на электронные . В 2010 г было жаркое лето ,и часы попросту тухли . К этому временни я купил прибор измеряющий напряжение ,обороты , угол замкнутого состояния контактов ( удобен если стоит прерыватель ) и часы . Стоит 500 р . Разобрал этот прибор после окончания гарантии , и перекомпоновал платы в корпус от электронных часов . Получилось компактнное многофункчиональное устройство установленное в место штатных часов . Хочу ещё поделиться опытом модернизации . 1 в 2006 г установил зажигание с катушкой от 08й. .За 6 лет сдохли 2 коммутатора Астро и Хохляцкий . Мой пробег в год не большой не более 5000 км в год . Но что я заметил поспе устоновки этого зажигания , что движок не глохнет после запуска (особенно в холдное время ) и ,работает более ровно , Что он там экономит или на дороге более резвый -не знаю . Я как то лет десять назад залил на запраке пол бака 95, к остатку небыло 92 , а ехать срочно . На трассе машину было не узнать . И это с с классическим зажиганием . Меня спрашивают ну и что лучше . Моё мнение такое -если увас с зажиганием нет проблем то и менять ни чего не надо . Купите прибор измеряющий УЗСК и контролируйте . Если проблема с контактами возникла - купие 08 заждиганиие со своим трамблёром, я поступил так . Ещё один совет , купите литературу , узнайте в интернете .Дело в том что нужно учитывать один факт .Нужно ли меять свечи , а ассортимент проводов и свечей большой , можно свести на нет результат замены на более мощную искру . И ещё в 2007 году также было жаркое лето и аб аком купленная весной 2006 года начинала подкипать при 13,9 в (регулируемый регулятор напряжения ) . Я изготовил и устоновил ШИМ регулятор напряжения из ж Радиолюбитель , он ещё и термозависиемый . И пользуюсь аб по сей день .
Сообщение отредактировал add366 - 2.11.2012, 19:55 |
9.11.2012, 10:14
#557
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
А какой диаметр у штатных часов?
Вот такой подойдет вольтметр? http://www.neva-pl.ru/catalog/voltmetry_av...nm_7701_2_led_/ Спасибо! |
9.11.2012, 10:52
#558
9.11.2012, 11:04
#559
спасибо )
11.11.2012, 20:58
#560
поставил вольтметр от 2107 в место часов, все хорошо работает, подсвечивается при включенных габаритах, но всегда дает показания!
Он может посадить мне АКБ? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:11 |
