95 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
YaJAROFF
сообщение 3.7.2012, 20:24
Сообщение #901
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
может кольца говно?
скорее да.
Не зная, что есть в продаже, советовать трудно, но по цене и качество.
jeniok
сообщение 3.7.2012, 20:28
Сообщение #902
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(bitchpacket @ 3.7.2012, 3:23) *
инфа, скажем так...
не обратил внимание друг на горящую лампочку давления масла, по прямой дал газу, резко пропала тяга, обороты не подымаюца, машина катица..., на скорости как на нейтралке..., далее ставит нейтралку, останавливаемся, машина работает, обороты гуляют, и глохнет, попытка завести, ничем не увенчалась, просто маслает без каких то других, посторонних звуков, но не схватывает, искра на месте , бензин качает, всё вроде бы в норме, открыли капот, по щупу масла на конце щупа 1 мм мб, если не меньше, постояла минут 5 , завелась, обороты плавают, машина пытаеца глохнуть, парень подгазовывает, вроде не глохла, продолжая подгазовывать, включает скорость, пытаемся тронуца, глохнет, более не заводица, откатили во дворы, 2а дня простояла, вернулись, не заводица по прежнему, откатили в гараж, щас хз чего делать, сам студент, учусь на автомеха, пока не шарю вообще, только в теории..., что разобрать, что посмотреть, как отпределить, не знаю, подскажите в общих чертах) учусь быстро, думаю пойму, если что вечером отпишусь что понятно что не понятно))
Ну а причина падения давления масла? Масло долили? Если все симптомы появилися после загорания лампочки, то в принципе все предельно ясно. Двигатель без масла недолго работает.
Нужно хотя бы замерять компрессию. А там, возможно и скинуть поддон, и глянуть на шейки коленвала.
Isminec'LED
сообщение 7.7.2012, 14:21
Сообщение #903
Пользователь №: 66864
Цвет:Чёрный
Пригодны ли поршни к эксплуатации?
http://saveimg.ru/show-image.php?id=f6255a...75e49cb201ec7af
http://saveimg.ru/show-image.php?id=b5ad09...6f2bc44fb3562cc
http://saveimg.ru/show-image.php?id=880981...cb092c10d6dc5e4
Пенза
сообщение 10.7.2012, 9:12
Сообщение #904
Пользователь №: 69680
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Привет мужики. Купил недавно Ваз 21061 с двигателем 1.3. Старый хозяин сказал что сделал капиталку двигателя и он ещё не прошёл обкатку. Ездиет машина не плохо,вот только когда сдаю на зад идёт из выхлопной трубы белый дым. Масло вроде не ест. Что это может быть?
Bekmeshow
сообщение 10.7.2012, 9:34
Сообщение #905
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
К зиме планирую сделать кап ремонт, самому заниматься некогда поэтому буду отдавать мастерам. Так вот назрел вопрос какую сумму имеет смысл готовить? может кто не так давно капиталил движок.. спасибо за ответы.
сообщение 10.7.2012, 9:51
Сообщение #906
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
причина ремонта?и смотря в каком состоянии движок.я этой зимой делал Капиталку,мне все обошлось около 15 тык.в это вошло,новые поршня,шатуны,Кольца,вкладыши,расточка блока,шлифовка колена
Bekmeshow
сообщение 10.7.2012, 10:11
Сообщение #907
Цвет:бел
причина ремонта?
Основная причина сильная неравномерность компрессии по цилиндрам. 9,5 9,5 5 6
Пенза
сообщение 10.7.2012, 10:16
Сообщение #908
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Привет мужики. Купил себе Ваз 21061 с двигателем 1.3. Старый хозяин сказал что движёк после капиталки и ещё не прошёл обкатку. Машина идёт хорошо,масло вроде не ест,давление масла показывает почти 4. Но вот когда сдаю назат почемуто идёт белый дым из выхлопной трубы. Что это может быть?
сообщение 10.7.2012, 10:21
Сообщение #909
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
если вперед трогаешься дым есть?уровень охлаждающей жидкости падает?похоже на пробитую прокладку головки блока....
Bekmeshow
пробег движка какой?хотя в принципе итак понятно что не маленький...на твоем месте я для начала бы снял движок и отвез чтобы померяли цилиндры,есть ли у них износ......
Пенза
сообщение 10.7.2012, 10:27
Сообщение #910
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
В перёд трогаюсь дыма нет. Уровень температуры жидкости охлаждения 90 держит,уровень не падает.
Bekmeshow
После капиталки пробег где то 2500 км. В перёд еду не дымит. Уровень охлаждающей жидкости не падает.
Bekmeshow
сообщение 10.7.2012, 10:45
Сообщение #911
Цвет:бел
Пробег, год последнего ремонта все это не известно. владею аппаратом год. Постепенно привел его в порядок, пожалуй остался только двигатель. На него нет ни времени ни возможностей. Если бы было где его снять и разобрать то и капиталил уже сам но такая возможность сейчас отсутствует. Единственное что с ним делал это регулировал клапана и менял успокоитель цепи, одно из креплений лопнуло. Основное неудобство на данный момент - жрет масло. 0,5-1 л на 1000 км. Хотел попробовать поменять мск но сначала решил померить на всякий компрессию и ужаснулся. Есесно замена мск отменилась ибо тут она как мертвому припарка тут уже нужен комплекс мер, разбирать двигатель каждый раз желание отсутствует. Что удивительно расход топлива в районе 7 литров. Раскоксовку не пробовал ибо вроде как есть мнение что есть вероятность что после нее двигатель ляжет сразу, а пока финансовоя сторона не позволяет допустить такой возможности, нужно подкопить, вот и решил поинтересоваться к чему готовиться.
имхо чтото из области фантастики. Уверен что мнение не субъективно?
Пенза
сообщение 10.7.2012, 10:50
Сообщение #912
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Проверяли,когда трогаюсь в перёд то дыма нет. Говорят что это может кольца ещё не притёрлись после капиталки,не набили зеркало.
jeniok
сообщение 10.7.2012, 13:47
Сообщение #913
Ну а чем отличается движение вперед и назад для двигателя? Ничем... Напрвление вращения колена не меняется.
Про зеркало меньше слушайте - зеркало в горшке не допустимо. Должны быть очень мелкие царапины на стенках цилиндра - хон , иначе масло не будет задерживаться на стенках, и как следствие - повышеный износ.
Хозяин не налукавил на счет откапиталеного двигателя. Нафига пере продажей капиталить двигло? Для продажы максимум там меняются кольца. Полный КР выходит в копеечку.
Bekmeshow
сообщение 10.7.2012, 15:52
Сообщение #914
Цвет:бел
Я ж говорю комуто чтото показалось. вопрос только кому и что )))
Пенза
сообщение 10.7.2012, 15:57
Сообщение #915
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Кто его знает. Хозяин парень молодой. Так машина тянет хорошо. Значит лучше на станцию гнать?
Isminec'LED
сообщение 10.7.2012, 16:32
Сообщение #916
Цвет:Чёрный
сообщение 10.7.2012, 16:35
Сообщение #917
Спасибо сказали: 2232 раза
чей то фото нету...
Isminec'LED
сообщение 10.7.2012, 16:36
Сообщение #918
Цвет:Чёрный
выше есть-глянь
сообщение 10.7.2012, 16:48
Сообщение #919
Цитата(Isminec'LED @ 10.7.2012, 16:36) *
выше есть-глянь
ссылки не рабочие, по крайней мере у меня....
вот что выдает.
Isminec'LED
сообщение 10.7.2012, 16:51
Сообщение #920
Цвет:Чёрный
выше на страничке глянь-точно такоеже сообщение-фотки работуют-проверял.
щя перезалью
http://imglink.ru/show-image.php?id=734ae5...45458f9a3dc8c72
http://imglink.ru/show-image.php?id=37dabb...2ede81b3fe0933d
http://imglink.ru/show-image.php?id=ccd1c0...12b968b8192160d
прегодны они или нет?
Сообщение отредактировал Isminec'LED - 10.7.2012, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:42
