266 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
pizec666
сообщение 6.7.2012, 19:03
Сообщение #2481
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
подскажите: на двиге 2106 стоит карб 2107-1107010, машина плохо ехала на малых оборотах, вернее на первой камере, плохая тяга, вместо жиклеров 112-150 закрутил 135-170 от карба 2103, теперь едет отлично, на малых оборотах и в гору тянет как танк, кто нибудь применял такую комбинацию, как с расходом, может стоило просто увеличить ГТЖ
filipp
сообщение 6.7.2012, 20:02
Сообщение #2482
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Так собственно и увеличил гтж
pizec666
сообщение 7.7.2012, 13:10
Сообщение #2483
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
всмысле воздушный может надо было 150 оставить, а топливный расковырять чуть чуть, я то оба поменял
filipp
сообщение 7.7.2012, 13:35
Сообщение #2484
Машина:21053
У меня 128 и 150 с завода стоит, едет нормально перерасхода нет, и у тебя не будет. Ну и что что соотношение выше, зато едет лучше и можно на более высокой передаче ехать. У тебя соотношение увеличилось на 6 процентов, но это богатая ТВС которая, потом пойдет подмешиваться к воздуху и еще меньше процент будет.
Сообщение отредактировал filipp - 7.7.2012, 13:36
Пухлый
сообщение 10.7.2012, 15:20
Сообщение #2485
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Добрый вечер поставил таки озон 05 вроде норм работает, только вот на подсосе выдает мало оборотов гдето 1500-1700, можно увеличть их?
сообщение 10.7.2012, 16:24
Сообщение #2486
Спасибо сказали: 2231 раз
да можно. переставляем сектор тяги...
встречный вопрос. -зачем увеличивать на подсосе обороты???
ты на подсосе заводишь двигатель, и "прикручиваешь" до 1000-1300об\мин., стоишь прогреваешь.
так что смысла не вижу в увилечении. у тебя все гуд.
Пухлый
сообщение 10.7.2012, 18:34
Сообщение #2487
Машина:ваз 21061
да боюсь в -30 зимой не заведёться при таких оборотах
Aloha
сообщение 10.7.2012, 18:35
Сообщение #2488
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Карб ОЗОН . На малом газу при равномерном движении , без нагрузки - подергивает машину до звона шестерней в коробке . Чуть педаль притоплю - тянет , отпущу совсем - тормозит двигателем . На газу проблема слабо выражена , но так же присутствует . На клапанно крышке штырь под угловую тягу с педали газа изношен и есть люфт . Люфт устранил , но пока не проверял эффекта . Обратил внимание на люфт около 1 мм вала заслонки первичной камеры - порергал и оттуда наружу засопливил бензин . На этой картинке под номером 2 .
- люфт вверх-вниз , сопливит чуть чуть между корпусом и валом где то . Можно ли не разбирая карб заменить вал первичной заслонки или там посадочное гдездо уже могло выработаться ? машине 25 лет как и карбу =\
сообщение 11.7.2012, 4:01
Сообщение #2489
не боись. зимой двигатель заводится от оборотов стартера, состояния АКБ, и зажигания... grin.gif
будет не удобно менять. тебе все одно придется его снимать с коллектора. как ты будешь с вала заслонки снимать?
даже если ухитришься, в чем я сильно сомневаюсь, открутить винты-где гарантия что они не попадут в коллектор.
снимай карб и ревезируй. не спеша, запоминая или записывая где что и как...
pizec666
сообщение 11.7.2012, 12:06
Сообщение #2490
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
у тебя наверное другой карб раз с завода такие жики стоят, у тебя может озон 21051 или че нибудь типо того
volod
сообщение 11.7.2012, 16:17
Сообщение #2491
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Где-то слышал мнение, что увеличение ГВЖ ведет к обеднению смеси на более высоких оборотах.
filipp
сообщение 11.7.2012, 19:03
Сообщение #2492
Машина:21053
Уточню на всех оборотах ГВЖ1 и на высоких ГВЖ2
Ereles
сообщение 15.7.2012, 22:44
Сообщение #2493
Пользователь №: 68928
Машина:2107
Цвет:мурена
расточил голову 32-30, сж 10...солекс 53 с диффузорами 23*24...какие бы жиклёры поставить, сейчас 107,5/140 115/135
Сообщение отредактировал Ereles - 15.7.2012, 22:45
s_scout
сообщение 15.7.2012, 22:59
Сообщение #2494
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Это не мнение, это факт, есть диаграмки, только вернее это сформулипрвать немного иначе: с ростом расхода воздуха через диффузор карбюратора эмульсия обедняется.
вот потырил где-то:
На графике Gт и Gв показывают соответственно расходы топлива и воздуха, 0 - при исходных дозирующих элементах, 1,2 - соответственно при увеличенном и уменьшенном диаметрах топливного жиклёра, 3, 4 - соответственно при увеличенном и уменьшенном диаметрах воздушных жиклёров, 5, 6 - соответственно при увеличенных и уменьшенных отверстиях эмульсионных трубок.
Сообщение отредактировал s_scout - 15.7.2012, 23:00
Talos
сообщение 17.7.2012, 8:57
Сообщение #2495
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
есть двиг 06 расточен до 1,7 есть карб 83 солекс , какие варианты установки на этот двигатель карбюраторов вроде как 53 подходит по параметрам, но в магазинах грят такого нет типа сейчас такой Карбюратор 21050-1107010-20 пр-во ДААЗ но на этот карб чет ни как не найду тарировачные данные.
abcorpse
сообщение 17.7.2012, 9:00
Сообщение #2496
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
не вздумай 05й карб ставить)
солекс 83 тоже не ахти, ставь 21073 солекс, он под тайгу 1.7, или ищи вебер.
я советую вебер, не пожалеешь
Talos
сообщение 17.7.2012, 9:06
Сообщение #2497
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
он как правильно называется вебер этот?
abcorpse
сообщение 17.7.2012, 9:07
Сообщение #2498
Из: Луганск
так и называется Вебер
толькто чтоб без переделок покупай 2103 или 2106
а то 2101 не все пойдут, и его точить надо будет
Talos
сообщение 17.7.2012, 9:08
Сообщение #2499
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
а 83 переточить? станок есть в гараже.
abcorpse
сообщение 17.7.2012, 9:10
Сообщение #2500
Из: Луганск
продай его, это чудо инженерной мысли вы**ет тебе мозг не один раз)
+ на нём расход большой
все кто ставят вебер, понимают что это такое)
у меня все знакомые на нём ездят, и все переходят на него, никто ещё не жаловался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:35
