3 страниц V  < 1 2 3
> Сорвал резьбу болта на ступице
сообщение 22.6.2012, 13:39
Сообщение #41
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
а с обратной стороны болт что не торчит? Или не смотрел? Можно снять полуось, сточить по краям болт под ключик или захватить чем нибудь и выкрутить.
NERV.PS
сообщение 22.6.2012, 13:45
Сообщение #42
Из: Курган
Пользователь №: 56160
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
У меня шпильки разкрутились сами на ступице, ступице всего полгода... В то же время и тормозной барабан открутился (дисковый) я в тот раз и заметил, что они ослабли. Под 7 ключ надо, но я пласканками затягивал. А на второй ступице 2 недели назад сорвал болт, но тогда я от ноги затягивал, потом заменил на СТО и от руки стал затягивать по совету другана.
сообщение 22.6.2012, 13:51
Сообщение #43
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
как это дисковый тормозной барабан? и где такое чюдо стоит в жигулях?!!!
Sekutor
сообщение 2.7.2012, 16:18
Сообщение #44
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Из за сбитой резьбы придется менять ступицу - взял сегодня новую в сборе (с подшибниками), что еще понадобится для замены? Что еще сращу поменять? Какие прокладки, шайбы или что еще нужно будет? Симптом только один - в одном гнезде сорвана резьба на старой ступице, в остальном вроде все норм. Сразу еще и тормозные шланги заменю (взял уже шланги и рем комплект под них).
NERV.PS
сообщение 2.7.2012, 18:35
Сообщение #45
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Молодец, там больше на раз-два ничего не заменить кроме шлангов. ступицу не перетяни сильно)))
Sekutor
сообщение 3.7.2012, 5:23
Сообщение #46
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Да я вот про такие мелочи думаю как: манжета, дистанционная втулка, дистанционное кольцо, гайка ступицы? Гайку уже сказали, что по любой новую всегда ставить, а остальное? Чтоб сразу все взять - разом зделать без всякой беготни.
сообщение 3.7.2012, 6:26
Сообщение #47
Сальника если в сборе нет, то новый покупай.
Sekutor
сообщение 3.7.2012, 7:08
Сообщение #48
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Добре. Спасибо.
SHIFT1983
сообщение 3.7.2012, 11:21
Сообщение #49
Из: Тольятти сити
Пользователь №: 62774
Машина:LADA PRIORA
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
не пока не смотрел , а это идея надо попробовать будет
Sekutor
сообщение 4.7.2012, 2:07
Сообщение #50
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Роман, а с задней полуоси сальник не пойдет на ступицу? А то у меня их 2 новых валяется dntknw.gif
Sekutor
сообщение 13.7.2012, 16:00
Сообщение #51
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Не пойдет :) Взял новый. Может кто по такой вещи подскажет - шляпки направляющих болтов (крепящих дик тормозной и ступицу) сорвало и не хотят они выкручиваться. Чем открутить их можно? Материал какой то совсем мягкий.
NERV.PS
сообщение 26.7.2012, 14:19
Сообщение #52
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Обычно торцевиком на 12, но можно попробовать плоскогубцами большими или т.п.
Потом новые поставить придется...
dron51rus
сообщение 26.7.2012, 14:53
Сообщение #53
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
я в тиски зажимал и проворачивал диск.
либо попробовать газовым ключем или клещами...
сообщение 26.7.2012, 18:38
Сообщение #54
Спасибо сказали: 1272 раза
Раздвижными плоскогубцами это по Уставу делается...
Sekutor
сообщение 27.7.2012, 7:42
Сообщение #55
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Благодарствую за советы. В общем проблему устранил.
Процесс:
Из положеных 4 болтов диск крепили только три. Намаявшись с полуосью накануне решил не оставлять на самотек. Для начала прошелся метчиком - не помогло. Принял решение менять ступицу. Замену делал по мануалу, трудности были только с болтами. Болты крепления супорта снял, но повредились шляпки. Хотел их заменить, но в продаже таких не оказалось. Далее закисли направляющие болты, крепящие ступицу и тормозной диск. Взял новый диск, но старый все же освободил. Обстучал зубилом болты и снял пласкогубцами. Полуось брал новую в сборе. Отдельно манжету. Манжеты с полуоси и ступицы разные grin.gif В общем все это дело смазал и как положено установил. Единственное - не поставил металическое кольцо между внутренним подшибником и манжетой. Старую не разбирал, а о его существовании узнал после. Надеюсь не кретично. Время покажет. гайку крепления настроил не по мануалу - по своему. В мануале сказано, что при появлении люфта гайку нужно контрить, у меня она сидела слабо при таком раскладе. Поэтому завернул до талого ее, чтоб колесо не крутилось, после этого ослаби слегка, чтоб колесо без проблем свободно крутилось и законтрил. Люфта никакого нет. Смазку использовал "литол 24". Все болты под замену (материал какой то у них мягкий), за исключением супортных, их в продаже не было.
NERV.PS
сообщение 27.7.2012, 9:48
Сообщение #56
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Че за суппортные болты? Где суппорт находится? Я просто в названия не особо лезу.
Sekutor, Ты правильно посадил колесо - так и делают на СТО. У меня переднее колесо так же выводили. Заменил ступицу и т.п., потом все закрутил до талого, поставил колесо и все затянул, а уж в конце на вывешенной машине прокручивал колесо и ослаблял гайку. Люфт не допуская и перетяжки.
Вопрос такой - сорвал гайку на передней рейке реактивной (ну или как-то так) с правой стороны. Можно ездить так, пока не приварю новые болты? Она хрустит зверски, но я туда подложил ДВП кусок, чтобы не скрипело.
Sekutor
сообщение 27.7.2012, 10:16
Сообщение #57
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
По болтам можешь здесь по картинкам глянуть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-kolesa.html собственно я по этому мануалу и работал. 2 болта, которые супорт крепят, я о них говорил.
А вот по твоему вопросу к сожалению ничего не подскажу.
sipa
сообщение 6.10.2012, 15:11
Сообщение #58
Из: Томск
Пользователь №: 62296
Машина:vaz21060
А нельзя туда шпильку какую-нибудь воткнуть?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:17
