22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Электрический бензонасос, Кто что думает?
Ludvig
сообщение 2.7.2012, 14:54
Сообщение #181
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Warrior @ 2.7.2012, 16:00) *
Я бы не стал качать бензин насосом с пластмассовым корпусом. Поди еще и крыльчатка такая же. Получаем заряд статического электричества, искру... Почему запрещают заправку топлива в пластиковую тару???
Бензофильтр на металлический уже сменил? У меня инжевый давно стоит.
Сообщение отредактировал Ludvig - 2.7.2012, 14:55
сообщение 2.7.2012, 15:25
Сообщение #182
Спасибо сказали: 1274 раза
Года три уже как.
Цитата(wernum @ 2.7.2012, 19:07) *
искры от такого насоса небудеть...и у бенза горят только пары...а вот то что он этот насос может расплавить - это очень вероятно...
1. Что это не будет-то? Там где два диэлектрика трутся - легко.
2. Там где есть бензин в жижкой фазе, при температуре под капотом будет и газообразная.
3. Пластик точно бензостойкий? Внешне похож на обычный полистирол.
Сообщение отредактировал Warrior - 2.7.2012, 15:26
filipp
сообщение 2.7.2012, 20:07
Сообщение #183
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://delta-grup.ru/bibliot/16/127.htm
Ludvig
сообщение 2.7.2012, 21:11
Сообщение #184
Из: Мск
Цвет:373
http://flunky.ru/uxod-otdelka-remont/uxod-...mye-v-bytu.html
turbotroikadrift
сообщение 2.7.2012, 22:14
Сообщение #185
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
Вот регулятор и вот он в сборе и волговский насос.Сегодня всё собрал,спаял вот такой топливоприёмник из двух(один всё равно топливо не показывал,пригодилась трубка от него).Ну насчёт пружинки-её я взял от поворотника от мотоцикла(лампочку подпружинивала),а корпус на точиле распилил завальцовку и кольца брательник на заводе выточил.Ну и естественно обратку проложил.Можно без обратки,но тогда насос надо в бак погружать,и воздушиться такая система будет.один фильтр расположил на сразу после заборника ,второй от инжекторной жиги после насоса.По моему разжевал и в рот положил,осталось проглотить.Собственно на ЭБН переделывал систему из-за как мне казалось слабого штатного насоса,но и после переделки проблема-дёргание и чихание в воздухан не прекратились,раскрутив карб открутил седло иглы поплавка и обнаружил там кусочек топливного шланга!А всё из-за того что забыл поставить сеточку в карбёр!Вроде едет и не дёргает,посмотрим в жару как будет себя вести(штатный в жару не очень то хотел качать).
Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 2.7.2012, 22:23
turbotroikadrift
сообщение 3.7.2012, 1:10
Сообщение #186
Проблема осталась,только раньше топливо кончалось в карбе на 2 передаче,сейчас на 3.Наверно буду рассверливать седло иглы(там отверстие всего лишь 2мм).А это уже в тему про карбёр.
сообщение 3.7.2012, 7:27
Сообщение #187
Цитата(Ludvig @ 3.7.2012, 2:11) *
Что за флуд? Хотите чтобы я запостил сканы конспектов по органической химии и технологии производства изделий из полимеров?
Цитата(filipp @ 3.7.2012, 1:07) *
Где тут про бензонасос?
В каких пределах поддерживается давление? Какова стабильность его поддержки? Стоимость данной переделки (бюджет).
Обратка есть? Какой карбюратор стоит?
Ludvig
сообщение 3.7.2012, 7:49
Сообщение #188
Из: Мск
Цвет:373
Собрался ставить эл.бензонасос? А для чего об этом трубить на весь инет? Возьми и поставь. Ссыкотно, работать долго ему не жить? Рассмотри все варианты.
сообщение 3.7.2012, 7:52
Сообщение #189
Бр.. Это все мне? Так вроде как у меня он давно стоит.. Наверное все-таки промахнулся..
Ludvig
сообщение 3.7.2012, 8:02
Сообщение #190
Из: Мск
Цвет:373
Ой... А тема лишь как не лазить под капот, чтобы стартером долго не маслать.
сообщение 3.7.2012, 8:10
Сообщение #191
По моему наличие элетробензонасоса решает и эту проблему.
turbotroikadrift
сообщение 4.7.2012, 0:31
Сообщение #192
Я же писал,давление 0,1-0,3атм(ртом в регулятор дуеш-с трудом должен дуться,нету у меня такого манометра).С такой переделкой ездил полгода,пока машину в металл не сдал.Бюджет зависит от стоимости топливного насоса -где-то от 1200 за погружной насос до 4500 за выносной немецкий насос пьебург.Регулятор можно найти на любой разборке машин,причём неважно от какой именно,главное чтобы от инжектора и желательно разборный.обратку естественно проложил для лучшей прокачки,карб озон будь он неладен,рассверлил таки седло клапана-было отверстие 1,75мм-стало 3мм,на днях буду ставить,поставлю напишу результат.А дёргание началось после замены маховика на облегчённый-видать мотор легче рескручивается и топливо тоже кушает больше,и в поплавковой бенз заканчивается.
сообщение 4.7.2012, 4:55
Сообщение #193
Понятно. Дороговато получается. Если есть "своя" разборка, конечно имеет мемто быть такой вариант, почему-бы и нет, если все халявное. Но если за деньги проще за 1 тыс или даже дешевле купить карбюраторный электробензонасос и забыть про колхоз с РД. А так конечно молодец, сделал. Я тоже прикидывал подобный вариант, но решил пойти по более простому и дешевому. Уже не одну тысячу проехал на насосе ATS. Проблем пока не было.
ktjybl1961
сообщение 19.7.2012, 15:31
Сообщение #194
Пользователь №: 70014
Машина:ВАЗ 2104
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2003
Прошу прощения но я так и не понял откуда идёт обратка с карба 21073 ещё раз для не.....х плиз
сообщение 19.7.2012, 18:32
Сообщение #195
Как откуда? Со штуцера обратки. С одной стороны идет штуцер подачи топлива, толстый тако. С другой, под углом потоньше - обратка.
Вот тут хорошо видно. Обратка под углом к вертикали.
Сообщение отредактировал Warrior - 19.7.2012, 18:35
filipp
сообщение 19.7.2012, 18:49
Сообщение #196
Машина:21053
Warrior я написал для, пояснения про безопсность искры в жидкой фазе, выдержка большая получается.
Все смеси, концентрации которых находятся между пределами воспламенения, т. е. в области воспламенения, способны распространять горение и называются взрывоопасными. Смеси же, концентрации которых находятся ниже низшего и выше верхнего пределов воспламенения, в замкнутых объемах гореть неспособны и являются безопасными. Однако необходимо иметь в виду, что. смеси, концентрации которых находятся выше верхнего предела воспламенения, при выходе из замкнутого объема в воздух способны гореть диффузионным пламенем, т. е. ведут себя как пары пыли и газы, не смешанные с воздухом.
Концентрационные пределы воспламенения (взрыва) некоторых паров и газов следующие: бензин — 0,76— 5,4%; ацетон — 2,55—12,8%; ацетилен — 2,5—80%; водород—4,0—74,2%.
Концентрационные пределы воспламенения не постоянны и изменяются от ряда факторов. Наибольшее влияние на изменение пределов воспламенения оказывают мощность источника воспламенения, примесь инертных газов и паров, температура и давление горючей смеси.
Сообщение отредактировал filipp - 19.7.2012, 18:50
сообщение 19.7.2012, 19:17
Сообщение #197
Это все теория. Всем известная и потому малоинтересная. Что сказать-то хотел?
filipp
сообщение 19.7.2012, 19:18
Сообщение #198
Машина:21053
Всем привет.
сообщение 19.7.2012, 19:24
Сообщение #199
Цитата(filipp @ 20.7.2012, 0:18) *
Всем привет.
turbotroikadrift
сообщение 4.8.2012, 22:44
Сообщение #200
Разобрался с топливным голоданием-насос от волги отсоединил от карба и в пятишку шланг сунул,включил и почему-то топливо с пузырями полилось,причём слабой струйкой,насос повернул вверх штуцером и топливо перестало пузыриться-видимо прокачался.Так что если ставить инжёвый насос,то только вертикально для самопрокачки.Но насос у меня уже сильно устамший-качает еле-еле,буду копить деньги на новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:17
