5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Замена датчика заднего хода, Стоит ли лезть самому?
алекс-69
сообщение 16.2.2012, 15:32
Сообщение #61
Из: дзержинск нижегород.обл.
Пользователь №: 39648
Машина:ваз-2106
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1979
Цитата(алекс-69 @ 15.2.2012, 11:23) *
у нас сейчас холодно с ней ковырятся,вот маленько потеплеет на улице и займусь.спасибо
сегодня поменял блок предохранителей на волговский.красиво конечно.но проблему мою она так и не решила.хотя надеялся.но увы.Все работает.все моргает(чему положено),но перезаряд как был так он и остался при включении задней передачи.Осталось только проверить проводку до датчика и после него.А из-за лампочек заднего хода может такая фигня быть?
сообщение 16.2.2012, 15:42
Сообщение #62
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Наверное не внимательно читал -
...силовую колодку (есть точно так как тачка 79-го года), контакты замка (15-й и 30/1), мамку на проводе который подходит к 9-му и 10-му преду.
Кроме предохранителей косяк может быть еще и силовой колодке и замке....
Попробуй перенести РН к АКБ и подключить его через реле.
Вот схема, должны отпасть многие проблемы связанные с зарядкой
Virtuozlo
сообщение 16.2.2012, 21:47
Сообщение #63
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
А я всё мозг имел что за провода у меня под машиной..так это датчик...
Только проблемка такая, он влажный постоянно, причем, кажется, не от земли влажность..а что то подтекает.. Может там что то подтекать? =)
Сообщение отредактировал Virtuozlo - 16.2.2012, 21:48
сообщение 16.2.2012, 21:56
Сообщение #64
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Масло течот.
сообщение 16.2.2012, 21:58
Сообщение #65
Может, масло из коробки сочится.
сообщение 16.2.2012, 22:18
Сообщение #66
Врядли,машина новая щитай..
Virtuozlo
сообщение 16.2.2012, 22:28
Сообщение #67
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
блин, как бэ посмотреть откуда? снять датчик?
сообщение 16.2.2012, 22:31
Сообщение #68
Он и с ямы не оченьто здорово выкручивается...можно сказать-херова. Мне в сервисе его зубилом "откручивали"
сообщение 17.2.2012, 0:14
Сообщение #69
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Ты пойди проверь уровень масла в коробке для начала, а то я попал на замену коробки, месяцы ездил без масла и даже не подозревал об этом. Или сам проверь, если есть эстакада или яма
Сообщение отредактировал Kedr - 17.2.2012, 0:16
сообщение 17.2.2012, 0:50
Сообщение #70
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
хорошие видать сервисмены))) откручивается он на раз без всяких зубил, главное знать как попросить)))
сообщение 17.2.2012, 1:07
Сообщение #71
сообщение 17.2.2012, 4:40
Сообщение #72
Спасибо сказали: 1272 раза
Свечником трубчатым выкручивается в темпе вальса.. .
Virtuozlo
сообщение 19.5.2012, 23:03
Сообщение #73
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
У меня оказался на "27" аж.. хотя новый на 22, ключа такого не было, пришлось трещеткой делать, сорвал отверткой и молотком часть лягухи с клеммами, помучался немного но засунул головку трещетки на болт, дальше колено и всё =)
Вставлялось не айс, пришлось "вкривь" посадить датчик на головку трещетки и уже так закручивать, т.к. 5-ти ступка неудобно заворачивать руками.
АлександрВАЗ2106
сообщение 2.7.2012, 12:02
Сообщение #74
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Подскажите на выкрученом датчике контакты должны быть замкнуты или разомкнуты?
сообщение 2.7.2012, 12:04
Сообщение #75
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Разомкнуты
АлександрВАЗ2106
сообщение 2.7.2012, 12:12
Сообщение #76
Из: Синельниково
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 2.7.2012, 13:04) *
Разомкнуты
Я в магазине купил датчик, проверил не нем контакты замкнуты, а в нажатом состоянии размыкаются. Продавец утверждает что так и должно быть.
сообщение 2.7.2012, 12:33
Сообщение #77
Разомкнуты
ну да.
АлександрВАЗ2106
сообщение 2.7.2012, 12:40
Сообщение #78
Из: Синельниково
Разомкнуты
ну да.
Спасибо.
Naemnick
сообщение 5.10.2012, 1:27
Сообщение #79
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Перед тем как менять убедитесь, что машина стоит без уклона назад - эстакада была занята, заехал только мордой, в итоге свою морду в масле уделал и потом доливал его grin.gif
ZloY
сообщение 5.10.2012, 11:53
Сообщение #80
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ну да там очень осторожным надо быть))) У меня на старом датчике клема одна отвалилась так пытался припаять так как не решался выкрутить. А там фиг просто так подлезешь. Потом в итоге конечно задолбался выкрутил и поменял - вроде обошлось)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 10:40
