47 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
Bofssnods
сообщение 25.6.2012, 15:42
Сообщение #521
Из: Россия
Пользователь №: 69047
Машина:google
Цвет:Казань
Год Выпуска: Россия
Самый простой "центральный замок" состоит из активаторов приводов на замки в передние двери и простейшей сигнализации с брелоком. Устанавливается в течение часа- двух самостоятельно, если конечно есть желание и возможности. Должно выйти не дороже 60.
serge-singer
сообщение 25.6.2012, 16:19
Сообщение #522
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
а мы то и не знали.. просветление...
Ralff
сообщение 27.6.2012, 13:47
Сообщение #523
Пользователь №: 69283
Машина:Gazel
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Господа, дело в том что я купил сигнализацию Rattlesnake RS-02+RS-10 а инструкцию потерял(((( Помогите пожалуйста есле у кого то такая сигнализация Rattlesnake RS-02 выложите фото схемы!!! Зарание спасибо. hi.gif
Wasiliy
сообщение 27.6.2012, 16:55
Сообщение #524
Пользователь №: 69289
Год Выпуска: 1896
Скажите, пожалуйста, как подключить сигнализацию Mega Gold 90 к центральному замку King W-4 ?
Схема сигнализации: http://130.com.ua/manuals/ru/Инструкция-Автосигнализация-Mega-Gold-90.pdf
Схема центрального замка: http://s019.radikal.ru/i602/1205/ae/29f7d183942b.jpg
сообщение 27.6.2012, 17:35
Сообщение #525
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ralff @ 27.6.2012, 13:47) *
... выложите фото схемы!!!
Есть только Rattlesnake RS-01, но должно быть похожа.
Цитата(Wasiliy @ 27.6.2012, 16:55) *
...как подключить..
На сигналке: синий/черный и зеленый/черный провода не используются, голубой и зеленый провода на массу.
Зеленый/белый провод на белый центрального замка, серый/белый провод на коричневый ЦЗ.
сообщение 29.6.2012, 17:03
Сообщение #526
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Кто подскажет, купил ЦЗ, установил соленоиды, провода временно кинул (плюс на первый пред, минус на кузов, 2 провода на фары не подключал). Нажимаешь закрыть, срабатывает раза с третьего (открывает), на вторую кнопку никак не реагируют соленоиды. Нажимаешь опять закрыть, они дергаются опять вверх и все. Назад падлы не идут...
Что я сделал не так, и где взять + нормальный?
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 29.6.2012, 17:05
сообщение 29.6.2012, 17:48
Сообщение #527
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Сфотай схему или маркировку проводов-я те подскажу.
сообщение 29.6.2012, 23:24
Сообщение #528
___«Carabinieri»___
Цитата(Michael_Mira @ 29.6.2012, 17:03) *
Что я сделал не так...?
Перенеси вверх или вниз крепление тяги водительского активатора, даже не так, ослабь крепление, опусти блокировку двери, потом опусти активатор до упора и потом немного приподними и в таком положении зафиксируй. Должно работать.
сообщение 29.6.2012, 23:29
Сообщение #529
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Он по ходу просто не правильно подключил. Я тоже сперва мучался. Там нужно оранжевые провода(если есть) тоже на массу кинуть. Кста я заметил-маркировка у всех одинаковая.
сообщение 30.6.2012, 13:16
Сообщение #530
Год Выпуска: 1979
Спасибо, я понимаю, что нужен разгон, иначе может привод не потянуть.
Но думаю, что дело не в этом. Когда завел машину, активаторы срабатывают очень шустро, но только в одну сторону. Я не электрик вообще, вот на это и грешу...
Что там удалить нужно, не помню, извините...
По схеме нужно кинуть 2 провода еще на габариты, этого я не делал...
сообщение 30.6.2012, 13:57
Сообщение #531
___«Carabinieri»___
Цитата(Michael_Mira @ 30.6.2012, 13:16) *
...Спасибо, я понимаю, что нужен разгон, иначе может привод не потянуть.
Не в этом дело, а втом что в водительский активатор пятипроводный, в нем внутри управляющий микрик, из-за которого, при не правильной регулировке, вся система будет работать не правильно. Например, при команде открыть, все активаторы поднимуться, как и водительский, но микрик в нутри сразу после открытия закомандует "закрыть" и все замки снова упадут. Или на оборот.
Ты можешь просто скинуть тягу с активатора (они снимаються не откручивая) или разъединить на нем белый и коричневый провода и попробвать, если все норм - регулируй, нет неси все на возврат или обмен.
В подключении этого ЦЗ ошибться сложно - всего два провода которые нужно подключить (плюс и минус). И если он не работает как должно - значит брак.
П.С. а ты вообще "на столе" подключал? Проверял работу перед установкой на авто?
сообщение 2.7.2012, 10:09
Сообщение #532
Год Выпуска: 1979
Спасибо, попробую сегодня.
Так я и не ошибался с "+" и "-". Просто "+" не везде одинаков. При подключении к лампочке стойки активаторы дохло работали, на провод майфуна - чуть лучьше, на первый пред (самая толстая перемычка) - нормально, но не так, как хотелось. Когда завел машину и показал амперметр 20 А, то они только тогда работали шустро, но не правильно.
Когда на столе подключал, они еле двигались...Толи масса хреновая (рукой держал), толи "+" слабоват (с бардачка).
сообщение 2.7.2012, 10:37
Сообщение #533
___«Carabinieri»___
На доп колодке (маленькой) предохранителей, приходит коричневый провод, прям с АКБ, и пред можно гуляющий на ней же найти, там и берит плюс.
сообщение 2.7.2012, 11:22
Сообщение #534
Год Выпуска: 1979
Кстате, белый и коричневый идут на габариты, как я понял, это типа чтобы моргали когда закрываю, их то я и не подключал. Может в этом проблема, что нужно дать дополнительно массу и нагрузку?
Что значит "гуляющий" пред?
сообщение 2.7.2012, 11:45
Сообщение #535
___«Carabinieri»___
Цитата(Michael_Mira @ 2.7.2012, 11:22) *
...Кстате, белый и коричневый идут на габариты
На водительском активаторе провода - зеленый, синий, черный, былый, коричневый.
Врядли, но можешь попробовать
Ну свободный, не используемый.
сообщение 2.7.2012, 11:52
Сообщение #536
Год Выпуска: 1979
По схеме я разобрался, что куда, 2 провода габаритов не подключал вообще. Сегодня еще раз покручу, завтра отпишусь.
сообщение 2.7.2012, 11:57
Сообщение #537
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Если не ошыбаюсь то ети провода подключаются к голубому и голубому с черной полосой проводам подрулевого переключателя,что бы в момент постановки на охрану мигали повороты.
сообщение 2.7.2012, 13:28
Сообщение #538
Год Выпуска: 1979
Можно повороты, можно габариты...
Дело не в том к чему, а в том, могут ли они быть не подключены?
сообщение 2.7.2012, 16:23
Сообщение #539
___«Carabinieri»___
могут.
Wasiliy
сообщение 2.7.2012, 20:55
Сообщение #540
Год Выпуска: 1896
...как подключить..
Большое спасибо! Все работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:16
