3 страниц V  < 1 2 3 >
> Колеса домиком..., что под замену?
сообщение 30.6.2012, 11:51
Сообщение #21
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
В чем прикол?Барабан не налазиет?Или то что криво,он на фото прикручен,на место?
Sekutor
сообщение 30.6.2012, 12:24
Сообщение #22
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Барабан налазиет и в прикрученном положении сидит так, как на второй фото. После написания предыдущего поста ковырялся там - в общем барабан встает ровно на полуось и соответственно колесо ровно стоит, но интервал между тормозным щитком и барабаном сверху и снизу разные, что и показывает фото. Думал колесо из за этого не ровно встает о подтачивает пружину, но осмотр показал, что колесо встает ровно. Критично то что сзади этот щиток отходит?
Alex995
сообщение 30.6.2012, 19:24
Сообщение #23
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Говно туда полетит, короче непорядок это!!! Да и пружину не должно тереть, там до нее от колеса километр...почти...
А при вращении барабан вихляется или всегда именно так как на фото, сверху прижимается, а снизу щель??? Если всегда так то мост гнутый полюбому, если вихляется чето с полуосью, либо с барабаном.
mik58
сообщение 1.7.2012, 14:42
Сообщение #24
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
может просто щиток погнут, он вобщемто тонкий, снять барабан да надовить ногой на щиток
Sekutor
сообщение 1.7.2012, 15:50
Сообщение #25
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Щель и при вращении такая же, ни стука, ни хруста нет, колесо ровно стоит, так что полуось целая, как и барабан (пробовал кстати другой насадить - такая же щель). Мосту тоже не с чего погнуться в принципе, а вот щиток вполне мог, когда снимал барабан с заклинивших колодок. Но вот с пружиной вопрос остается в силе - что ее может тереть? На колесе грыжы нет, сама пружина на посадочных местах стоит. С другой стороны пружина норм, а тут потертая.
Скорее всего щиток погнут, буду править.
леха18
сообщение 1.7.2012, 16:37
Сообщение #26
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(Sekutor @ 30.6.2012, 10:27) *
Мужики, справо, сзади вот такой вот прикол из за чего судя по всему тертая пружина
Что не так? Как устранить?
Барабан не посадил , ослабь ручник , сведи колодки.
Sekutor
сообщение 1.7.2012, 17:56
Сообщение #27
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
ручник здесь полностью ослаблен, задний контур отключен. Менял цилиндр тормозной, из за этого и полез туда. Колодки вроди на своем месте стоят. На всякий случай гляну еще раз конечно, спасибо. Постараюсь завтра вечером заняться этим.
Alex995
сообщение 1.7.2012, 23:21
Сообщение #28
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Не ну там же видно прекрасно посажен или нет барабан, по дыркам для болтов колесных, там дырки в полуоси прижимаются прям к барабану, а так как барабан тонкий то сразу понятно осел до конца или нет. Либо щиток погнуло либо хз, по фото щиток вроде ровный, короче скинуть барабан и проверить че с щитком...
Sekutor
сообщение 2.7.2012, 16:05
Сообщение #29
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Короче, мужики. Сегодня еще раз все разобрал и просмотрел. Судя по всему все гораздо хуже. Объясняю - считок не такой уж тонкий чтоб погнуться от незначительных усилий, и колодки на нем лежат ровно и на своем месте. Барабан встает на ступицу как и должен. То есть все гуд, но есть щель. Но тут не все так просто. В 2004 машину ложили на правый бок, из за чего тогда была заменена ступица правого колеса и были какие то проблемы с мостом. В 2008 Машину поставили на прикол и вот только в 2011 ее вытащили и она попала ко мне в руки, и что там раньше было никто уже толком не помнит. Думаю фото скажет за себя: Полагаю, что и щель и потертости на пружине связаны с проблемами моста. В общем мужики, надеюсь на вашу помощь в устранении.
сообщение 2.7.2012, 18:00
Сообщение #30
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Sekutor ты сездил бы на развал там тебе зделают точный замер изогнутости чулка моста.
Хотя если чулок так выгнут то должно жрать резину и полуоси.
filipp
сообщение 2.7.2012, 20:15
Сообщение #31
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Местами задние колеса пробовал менять?
mik58
сообщение 2.7.2012, 21:56
Сообщение #32
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
плохо видно, а что там с нижней чашкой пружины?
на фотке видны потертости на домике, пружину видно плохо
Sekutor
сообщение 3.7.2012, 3:27
Сообщение #33
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Машина сейчас не на ходу, как все зделаю - по лубой надо делать сход развал, так как уже заменил левую полуось и в ближайшем будущем заменю левую ступицу, ну и плюс подшибники и все такое. Далее зделаю тормоза и погоню на сход развал, постараюсь еще на диагностику воткнуться.
Левую полуось менял - была в поряде (стояла с завода), менял из за сорванной резьбы. На правой тоже вроде все норм - не стучит, не бринчит, крутится без проблем, ее меняли сразу после той аварии. Резину на правом слегка подъедает по внутреннему радиусу.
А что это даст в данной ситуации? На колесе грыж нету, слегка погнут диск, но из за этого пружину задевать не будет.
С нижней вроде все в поряде. А вот потертости на пружине
Можешь заглянуть ко мне в тему, я там стараюсь все компановать и ситуация расписана попонятней.
Сообщение отредактировал Sekutor - 3.7.2012, 3:28
mik58
сообщение 3.7.2012, 12:15
Сообщение #34
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
к сожелению проблемма может быть в не полуосях, а в самом заднем мосте (например погнут чулок)
стоит почитать
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...%BA&start=0
Sekutor
сообщение 3.7.2012, 17:22
Сообщение #35
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
стоит почитать
Да, проблема именно в мосте. После аварии проблемы с ним были, дело дошло даже до сварки. Но что к чему уже никто не помнит. Вот я и выкладывал ту фотку, на ней видно более менее. Сегодня прокачивал задний контур ТС, и сделал пару кадров с ямы. Вот это левая (здоровая) сторона а вот это правая (больная) По ним разницу отличну видно.
За ссылку благодарю, для меня она по теме. Может чего там и нарою umnik2.gif
filipp
сообщение 3.7.2012, 19:18
Сообщение #36
Машина:21053
Если подьедает изнутри то балка точно гнутая замени ее на другую. И смысла эту оставлять нет.
сообщение 25.2.2013, 9:44
Сообщение #37
У меня тоже потёртость есть на пружине . И ничё - езжу. Пружина при сжатии слегка от ровного отклоняется в сторону колеса. И ещё одно НО. Диски точно классические? Если будет диск от зубил то он внешне похож но почти на пол сантима глубже садится на место. Чтобы на классике ездить на зубильных нужно добавлять поставку такую как стоит штатно на передке..
med_vedy
сообщение 4.12.2016, 0:12
Сообщение #38
Пользователь №: 97196
Машина:Ваз 2106
Цвет:Оранжевый
Привет, у меня проблема - передние колеса домиком, а все началось с того что пришло время менять шаровые , амортизаторы и пружины. Обнаружилось что правое передние домиком и машина завалина на левый бок (сторона водителя). Решил сделать развал. Поехал - мастер глянул и ох...л. ланжерон был лопнут и подушка двигателя повреждена, в итоге он отправил к кузовщикам.
кузовщик проварил все и запел что без замены рулевых рычагов и замены подшипников я не сделаю нормально развал и не увижу результат его работы. В итоге были заменены все рулевуе рычаги и одна поврежденная подушка двигателя, салейнблоки и втулки и еще куча всякой мелочи до кучи.
В итоге у него забрал машину с передними колесами в виде домика, а так же теперь после замены подушки двиг начал трясти машину.
в чем проблема этих результатов? я уже немного грешу что продавили пружины стакан слегка, попробую вставыши поставить или вернее съезжу на развал и посмотрю что скажет мастер.
Festival58
сообщение 4.12.2016, 13:35
Сообщение #39
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
med_vedy вернее съезжу на развал и посмотрю что скажет мастер
во во
это с чего бы..(ну если конечно не гнутые например). facepalm2.gifзанятно
а потом если чо обратно к сварщику...пусть с.. censored.gif доделывает как надо...я так понял стошко одно и тоже
сообщение 4.12.2016, 16:06
Сообщение #40
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Festival58 @ 4.12.2016, 13:35) *
Это с чего бы
Да все правильно. Нормальный развальщик сразу проверит все рулевые и шаровые, состояние рычагов и сайлентов, прежде чем делать сход развал.
Другой вопрос если это диктует кузовщик. Он то при чем здесь, его задача выварить кузов, лонжероны и т.д. по всем размерам, а не просто трещины заварить, а так же должен был просмотреть дальше, что бы не было вопросов по стаканам и прочему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:52
