9.3.2008, 15:44
#61
а меня задрали часы/вольтметры/хрень. я посадил туда вот что. мне и всем нравица)))
Кол-во скачиваний: 2196 |
13.3.2008, 17:30
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 2641 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот сегодня зделал!
Расходы: купленые ранее ж/к часы(упали на стенку после очередного гемороя с китайским пленочным шлейфом) - 160 руб. цифровой тахометр/часы/вольтметр/хрень HELIOS-500 (принесенный в жертву) - 330 руб. стекло и индикатор зел. цвета от старого АОНа шлейф IDE.
13.3.2008, 18:41
#63
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 12.11.2007 Из: СПб, Озерки Пользователь №: 1579 Машина:ВАЗ-21011 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
13.3.2008, 23:37
#64
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Чем обшивал??
14.3.2008, 12:18
#65
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 24.9.2007 Пользователь №: 1266 Машина:21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вроде кожзам, я тож все собираюсь, но все руки не дойдут
14.3.2008, 12:34
#66
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот сегодня зделал! Расходы: купленые ранее ж/к часы(упали на стенку после очередного гемороя с китайским пленочным шлейфом) - 160 руб. цифровой тахометр/часы/вольтметр/хрень HELIOS-500 (принесенный в жертву) - 330 руб. стекло и индикатор зел. цвета от старого АОНа шлейф IDE. Расскажи подробнее... сам хотел собрать что то подобное... |
14.3.2008, 18:41
#67
14.3.2008, 18:41
#68
14.3.2008, 18:43
#69
Спс за фото, можеш ответить на педведущзий пост
15.3.2008, 10:54
#70
Расскажи подробнее... сам хотел собрать что то подобное... Из китайца выбрасывается ВСЕ, из тахометра только индикатор. Стекло и индикатор взял от старого АОНа. Стекло вырезается по размеру окна корпуса часов и аккуратно приклеивается. Индикатор состоит из 2-х элементов по 3 знака, причем последний не используется. На АОНе индикатор был распаян на плате 3 элемента по 3 знака. Отламываем лишний. Приклеиваем к стеклу. Клеил на двух компонентную эпоксидку - пятиминутку, пожирней и погуще. Стекло темное, клей темный так, что не видно. Кусок кабеля IDE-66 подходящей длинны просто как переходный распаивается параллельно. при использовании индикатора от АОНа минимум проводов (у меня вместе с кнопками получилось 17) так как параллельные концы уже разведены на плате. После также подпаиваем кнопки и приклеиваем их(главное чтобы ровно стояли и нажимались) Среднюю заклеил совсем потому как не используется. Закрываем оба корпуса. Основной блок девать было некуда, поэтому просто приклеил его на двухсторонний скотч с внутренней стороны на пепельницу. Блок индикации ставим на место и радуемся. HELIOS русский китаец |
16.3.2008, 15:12
#71
Расскажи подробнее... сам хотел собрать что то подобное... Из китайца выбрасывается ВСЕ, из тахометра только индикатор. Стекло и индикатор взял от старого АОНа. И в итоге ты получил ведь не просто часы? А функционал Тахометра т.е. Hellios, но на индикаторе от АОНа... так? Если брать не индикатор от АОНа, а например отдельные сегментные индикаторы например *ttp://www.chip-dip.ru/product0/20846.aspx подойдут ли? |
17.3.2008, 12:50
#72
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2566 Машина:21061 Цвет:белий-белий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил вольтметр от УАЗа, вернее хотел поставить. его тесть притащил с работы со списанного увазика. Решил сначала померить напр. в в борт. сети. Сдох один предохранитель и так три раза подряд. Померил сопротивление вольтметра вроде бы КЗ нет. Разобрал а там кроме стрелки ничего нет и как такое называется? там внутри че нить должно быть, ну типа катушка напряжения, резистор какой нить?
18.3.2008, 9:05
#73
И в итоге ты получил ведь не просто часы? А функционал Тахометра т.е. Hellios, но на индикаторе от АОНа... так? Функционал полностью сохранился. Фактически просто индикатор и кнопки были выведены в отдельный корпус. Цитата Если брать не индикатор от АОНа, а например отдельные сегментные индикаторы например *ttp://www.chip-dip.ru/product0/20846.aspx подойдут ли? Можно и такой только они могут отличаться с общим анодом или с общим катодом. Надо просто проверить. От Аона просто подошел. На Hellios кстати стоял точно такой же, только красный. Чем не устраивает этот *ttp://www.chip-dip.ru/product0/2564.aspx ?? Удалять старый индикатор обязательно! Так что если цвет устраивает можно использовать его. Сообщение отредактировал Шестерочник - 18.3.2008, 9:16 |
18.3.2008, 19:13
#74
18.3.2008, 19:54
#75
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
А мне на днях вот такой вот девайс подогнали часы + вольтметр + термометр
Кол-во скачиваний: 2270 |
18.3.2008, 20:27
#76
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 23.10.2007 Из: Москва, М ВДНХ Пользователь №: 1457 Машина:21063 Цвет:Валентин Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 2270А где купить можно? хочу такой)) |
18.3.2008, 20:32
#77
18.3.2008, 20:40
#78
А где купить можно? хочу такой)) Вот прочитал на другом форуме - цитирую: Цитата Взял часики (VST-7042V)
Показывают время, дату, день недели, зарядку аккумулятора (значение и столбики как на сотовом), температуру в салоне и температуру на улице (термопару надо тянуть), предупреждает о заморозках и имеет встроенный будильник. Подсветка синяя. Поставил только что, т.к. пришлось проводок перепаивать - привет ребятам из КНР! Брал на рынке Южный порт (это в Москве), здание рынка, первый этаж, крайняя палатка у правой лестницы на 2-ой этаж. 350р. Сообщение отредактировал aLEXey665 - 18.3.2008, 20:40 |
27.3.2008, 1:27
#79
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях поеду по Питерским магазинам, может то же что нибудь нарою, если нет, то сделаю как Злые Мыши советует, т.е. от УАЗика
7.4.2008, 8:56
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 21 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1642 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил себе от УАЗика. Дорогой гад(450р.!), но это просто магазин дорогой, позже в другом месте за 350 р. видел. Кстати, изолентой ничего обматывать не пришлось-сел лучше, чем часы. А вот при установке случился казус-в часах были совершенно другие лампочки(2 маленькие совсем и вставляются в корпус как то странно) и не было патрона стандартного как в других приборах ни в новом вольтметре ни в часах-пришлось патрон докупить отдельно, но, возможно, часы были не штатные, а в магазе патрон из вольтметра вытащили.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 7:38 |
