25.6.2012, 15:42
#521
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.6.2012 Из: Россия Пользователь №: 69047 Машина:google Цвет:Казань Год Выпуска: Россия Спасибо сказали: 0 раз |
Самый простой "центральный замок" состоит из активаторов приводов на замки в передние двери и простейшей сигнализации с брелоком. Устанавливается в течение часа- двух самостоятельно, если конечно есть желание и возможности. Должно выйти не дороже 60.
25.6.2012, 16:19
#522
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
а мы то и не знали.. просветление...
27.6.2012, 13:47
#523
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.6.2012 Пользователь №: 69283 Машина:Gazel Цвет:White Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, дело в том что я купил сигнализацию Rattlesnake RS-02+RS-10 а инструкцию потерял(((( Помогите пожалуйста есле у кого то такая сигнализация Rattlesnake RS-02 выложите фото схемы!!! Зарание спасибо.
27.6.2012, 16:55
#524
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2012 Пользователь №: 69289 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1896 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, пожалуйста, как подключить сигнализацию Mega Gold 90 к центральному замку King W-4 ?
Схема сигнализации: http://130.com.ua/manuals/ru/Инструкция-Автосигнализация-Mega-Gold-90.pdf Схема центрального замка: http://s019.radikal.ru/i602/1205/ae/29f7d183942b.jpg |
27.6.2012, 17:35
#525
... выложите фото схемы!!! Есть только Rattlesnake RS-01, но должно быть похожа. ...как подключить.. На сигналке: синий/черный и зеленый/черный провода не используются, голубой и зеленый провода на массу. Зеленый/белый провод на белый центрального замка, серый/белый провод на коричневый ЦЗ. |
29.6.2012, 17:03
#526
Кто подскажет, купил ЦЗ, установил соленоиды, провода временно кинул (плюс на первый пред, минус на кузов, 2 провода на фары не подключал). Нажимаешь закрыть, срабатывает раза с третьего (открывает), на вторую кнопку никак не реагируют соленоиды. Нажимаешь опять закрыть, они дергаются опять вверх и все. Назад падлы не идут...
Что я сделал не так, и где взять + нормальный? Сообщение отредактировал Michael_Mira - 29.6.2012, 17:05 |
29.6.2012, 17:48
#527
Кто подскажет, купил ЦЗ, установил соленоиды, провода временно кинул (плюс на первый пред, минус на кузов, 2 провода на фары не подключал). Нажимаешь закрыть, срабатывает раза с третьего (открывает), на вторую кнопку никак не реагируют соленоиды. Нажимаешь опять закрыть, они дергаются опять вверх и все. Назад падлы не идут... Что я сделал не так, и где взять + нормальный? Сфотай схему или маркировку проводов-я те подскажу. |
29.6.2012, 23:24
#528
29.6.2012, 23:29
#529
Он по ходу просто не правильно подключил. Я тоже сперва мучался. Там нужно оранжевые провода(если есть) тоже на массу кинуть. Кста я заметил-маркировка у всех одинаковая.
30.6.2012, 13:16
#530
Что я сделал не так...? Перенеси вверх или вниз крепление тяги водительского активатора, даже не так, ослабь крепление, опусти блокировку двери, потом опусти активатор до упора и потом немного приподними и в таком положении зафиксируй. Должно работать. Спасибо, я понимаю, что нужен разгон, иначе может привод не потянуть. Но думаю, что дело не в этом. Когда завел машину, активаторы срабатывают очень шустро, но только в одну сторону. Я не электрик вообще, вот на это и грешу... ![]() ![]() Что там удалить нужно, не помню, извините... ![]() По схеме нужно кинуть 2 провода еще на габариты, этого я не делал... |
30.6.2012, 13:57
#531
...Спасибо, я понимаю, что нужен разгон, иначе может привод не потянуть. Не в этом дело, а втом что в водительский активатор пятипроводный, в нем внутри управляющий микрик, из-за которого, при не правильной регулировке, вся система будет работать не правильно. Например, при команде открыть, все активаторы поднимуться, как и водительский, но микрик в нутри сразу после открытия закомандует "закрыть" и все замки снова упадут. Или на оборот. Ты можешь просто скинуть тягу с активатора (они снимаються не откручивая) или разъединить на нем белый и коричневый провода и попробвать, если все норм - регулируй, нет неси все на возврат или обмен. В подключении этого ЦЗ ошибться сложно - всего два провода которые нужно подключить (плюс и минус). И если он не работает как должно - значит брак. П.С. а ты вообще "на столе" подключал? Проверял работу перед установкой на авто? |
2.7.2012, 10:09
#532
Ты можешь просто скинуть тягу с активатора (они снимаються не откручивая) или разъединить на нем белый и коричневый провода и попробвать, если все норм - регулируй, нет неси все на возврат или обмен. Спасибо, попробую сегодня. В подключении этого ЦЗ ошибться сложно - всего два провода которые нужно подключить (плюс и минус). И если он не работает как должно - значит брак. Так я и не ошибался с "+" и "-". Просто "+" не везде одинаков. При подключении к лампочке стойки активаторы дохло работали, на провод майфуна - чуть лучьше, на первый пред (самая толстая перемычка) - нормально, но не так, как хотелось. Когда завел машину и показал амперметр 20 А, то они только тогда работали шустро, но не правильно. П.С. а ты вообще "на столе" подключал? Проверял работу перед установкой на авто? Когда на столе подключал, они еле двигались...Толи масса хреновая (рукой держал), толи "+" слабоват (с бардачка). |
2.7.2012, 10:37
#533
На доп колодке (маленькой) предохранителей, приходит коричневый провод, прям с АКБ, и пред можно гуляющий на ней же найти, там и берит плюс.
2.7.2012, 11:22
#534
На доп колодке (маленькой) предохранителей, приходит коричневый провод, прям с АКБ, и пред можно гуляющий на ней же найти, там и берит плюс. Кстате, белый и коричневый идут на габариты, как я понял, это типа чтобы моргали когда закрываю, их то я и не подключал. Может в этом проблема, что нужно дать дополнительно массу и нагрузку? На доп колодке (маленькой) предохранителей, приходит коричневый провод, прям с АКБ, и пред можно гуляющий на ней же найти, там и берит плюс. Что значит "гуляющий" пред? |
2.7.2012, 11:45
#535
...Кстате, белый и коричневый идут на габариты На водительском активаторе провода - зеленый, синий, черный, былый, коричневый. Цитата Может в этом проблема, что нужно дать дополнительно массу и нагрузку? Врядли, но можешь попробовать Цитата Что значит "гуляющий" пред? Ну свободный, не используемый. |
2.7.2012, 11:52
#536
2.7.2012, 11:57
#537
Цитата 2 провода габаритов не подключал вообще. Если не ошыбаюсь то ети провода подключаются к голубому и голубому с черной полосой проводам подрулевого переключателя,что бы в момент постановки на охрану мигали повороты. |
2.7.2012, 13:28
#538
Если не ошыбаюсь то ети провода подключаются к голубому и голубому с черной полосой проводам подрулевого переключателя,что бы в момент постановки на охрану мигали повороты. Можно повороты, можно габариты... Дело не в том к чему, а в том, могут ли они быть не подключены? |
2.7.2012, 16:23
#539
2.7.2012, 20:55
#540
... выложите фото схемы!!! Есть только Rattlesnake RS-01, но должно быть похожа. ...как подключить.. На сигналке: синий/черный и зеленый/черный провода не используются, голубой и зеленый провода на массу. Зеленый/белый провод на белый центрального замка, серый/белый провод на коричневый ЦЗ. Большое спасибо! Все работает! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:09 |
