95 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
dimon_79
сообщение 28.6.2012, 20:42
Сообщение #881
Из: Узбекистан г.Ташкент
Пользователь №: 69298
Машина:vaz 21063
Цитата(dimon_21061 @ 28.6.2012, 19:20) *
У меня опять несколько вопросов.
1 Хорошо ли я отмыл блок, тоесть не возникнут ли вопросы при принятии на расточку?
2 Что обозначают цифры и значки на поршне MAHLE 76,8?
- 76,77 - это диаметр??
- sp0,03 - это тепловой зазор???
- значек похожий на коленвал - это указатель направления установки поршня????
блоки я постоянно кипячу в каустической соде, до теех пор пока вся чернота не отойдёт.
76,8 это диаметр цылиндра
76,77 это реальный размер поршня
sp0,03 это класс поршня
насчёт значка х.з, но чтоб правильно поставить поршень сбоку где вставляется палец, с одной стороны есть буква :п:
сообщение 28.6.2012, 23:20
Сообщение #882
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
sp0,03 - тепловой зазор.
dimon_21061
сообщение 29.6.2012, 1:18
Сообщение #883
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
В мануале написано что тепловой зазор должен быть 0,06-0,08мм, а на двигателях 2106 с 1988года 0,05-0,07мм.
То при расточке сказать чтобы сделали 0,06 или 0,03?
сообщение 29.6.2012, 1:31
Сообщение #884
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Если дан на поршне такой зазор,значит его состав расчитан на этот зазор.Я так понимаю.На 213 блоке как раз 0.03 в книге написано,может из-за плавающего пальца. dntknw.gif
jeniok
сообщение 29.6.2012, 8:52
Сообщение #885
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
При расточке вас никто и спрашивать не будет какой там зазор делать. Мастер лучше знает какой делать зазор, чем вы или китайцы, которые изготовили поршня.
YaJAROFF
сообщение 29.6.2012, 9:34
Сообщение #886
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Именно так.
dimon_21061
сообщение 29.6.2012, 10:04
Сообщение #887
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Но почему-то спросили!
Мне сказали, что нужны поршни и знать тепловой зазор.
У всех наверное по разному, вот я и спрашиваю так как капиталку делаю первый раз и самостоятельно.
YaJAROFF
сообщение 29.6.2012, 11:52
Сообщение #888
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Делаю зазор 0,05-0,06. Зимой 0,04-0,05. При зазоре 0,03, большая вероятность перегрева, и как следствие задиров на поршнях.
сообщение 29.6.2012, 12:06
Сообщение #889
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Нивапоршень с зазором 0,025–0,045 мм не перегревается и не задирается?
YaJAROFF
сообщение 29.6.2012, 13:15
Сообщение #890
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Перегреваются, поэтому и делаю вышеуказанный зазор.
сообщение 29.6.2012, 14:00
Сообщение #891
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Разве с завода когда выходит тачка там зазор другой чем написан в мурзилке?
YaJAROFF
сообщение 29.6.2012, 14:31
Сообщение #892
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Там технология другая (плосковершинное хонингование).
сообщение 29.6.2012, 14:40
Сообщение #893
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ааа вот оно в чем...А что такого не делают ни где,только на вазе?
dimon_79
сообщение 29.6.2012, 18:07
Сообщение #894
Машина:vaz 21063
смотря на каком масле будете ездить
jeniok
сообщение 29.6.2012, 19:38
Сообщение #895
Та почему же не делают, делают. Только не в мастерских дяди васи, где расточка блока стоит 150 гривен.
bitchpacket
сообщение 1.7.2012, 17:12
Сообщение #896
Пользователь №: 66041
Машина:vaz 2106
Цвет:red
а если по дрыгателю вообще не шаришь что где и куда, но имеется гараж и время, что можно сделать с клинанутым дрыгателем обьёмом 1300 ? на шахе... желательно установка другого распредвала, сразу что б пошустрее ехала, что ещё можно сделать?
jeniok
сообщение 2.7.2012, 8:36
Сообщение #897
Почему заклинил, какой пробег? Нужна же элементарная инфа, для диагноза.
Самому откапиталить не сложно. Разберете и разберетесь :)
По блоку: нужно шлифануть коленвал и расточить блок в мастерской. После - купить вкладыши шатунные и коренные, два сальника коленвала, купить поршня с кольцами и пальцами, прокладку ГБЦ. Заменить звезды и цепь. Желательно заменить втулки промежуточного вала (промвала, поросенка). По головке: нужно дефектовать, может она нормальная. Разобрать, оценить износ клапанов, направляет, пары распревал - рокера.
По распредвалу: одним распредвалом ничего не сделаешь, это все пацанские понты. Тем более на 1300.
Главное желание и 300 долларов. Если что будет непонятно, спросите на форуме.
bitchpacket
сообщение 3.7.2012, 1:23
Сообщение #898
Машина:vaz 2106
Цвет:red
инфа, скажем так...
не обратил внимание друг на горящую лампочку давления масла, по прямой дал газу, резко пропала тяга, обороты не подымаюца, машина катица..., на скорости как на нейтралке..., далее ставит нейтралку, останавливаемся, машина работает, обороты гуляют, и глохнет, попытка завести, ничем не увенчалась, просто маслает без каких то других, посторонних звуков, но не схватывает, искра на месте , бензин качает, всё вроде бы в норме, открыли капот, по щупу масла на конце щупа 1 мм мб, если не меньше, постояла минут 5 , завелась, обороты плавают, машина пытаеца глохнуть, парень подгазовывает, вроде не глохла, продолжая подгазовывать, включает скорость, пытаемся тронуца, глохнет, более не заводица, откатили во дворы, 2а дня простояла, вернулись, не заводица по прежнему, откатили в гараж, щас хз чего делать, сам студент, учусь на автомеха, пока не шарю вообще, только в теории..., что разобрать, что посмотреть, как отпределить, не знаю, подскажите в общих чертах) учусь быстро, думаю пойму, если что вечером отпишусь что понятно что не понятно))
Hacker_STV
сообщение 3.7.2012, 7:55
Сообщение #899
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Хых, проблемы продолжаются... Первые 300 км после ремонта двигла все было ОК. Теперь появилась такая фигня: Если с холостых попытатся быстроразогнаться (нажать резко на газ) происходят рывки и продолжаются пока двигатель не наберет 2200-2300 оборотов, если педаль нажимать плавно рывков нет. и все это происходит пока двигатель не прогреется до 80-90 градусов. Зажигание выставил, карб чистил. На холостых работает устойчиво даже когда машина холодная, свечи менял не помогло. Куда копать? Связано ли это как-то с ремонтом двигателя?
evgen284
сообщение 3.7.2012, 13:27
Сообщение #900
Пользователь №: 62692
Цвет:красный
парни, подскажите какие кольца покупать? на поршне написано 79,4 а2. и какой фирмы? делали капиталку в прошлом году, прошла 10000 км, стала есть много масла. разобрал- оказывается зазор в замках колец около 5 мм, причем во всех. интересно, с чем это связано? подскажите кто чем может. может кольца говно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:05
