41 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Степень сжатия...
Ereles
сообщение 27.6.2012, 21:57
Сообщение #501
Пользователь №: 68928
Машина:2107
Цвет:мурена
вот срезая 1мм с головы 01...это сколько минус к камере сгорания?
AleksMaster
сообщение 28.6.2012, 3:47
Сообщение #502
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(lance @ 18.6.2012, 1:52) *
Цитата(lavr06 @ 17.6.2012, 21:48) *
Спасибо Алекс, значит буду брать 213 поршни со смещением, поезжу пока так. не знаю пока какую степень сжатия делать, так как движок будет растачиватся под 84, сколько выдержат стенки незнаю, кто говорит 0.5 а кто говорит и 1 бар избытка легко выдержит и стенки дышать не будут))
Если поставиш поршня со смещением то будет нехилая детонационная щель и это хреново... Нужны поршня с лужей
Ты знаешь есть примеры где разжато недаходом и валит и не дитонит причём всё по взрослому не объяснимо но факт
4см3
Сообщение отредактировал AleksMaster - 28.6.2012, 3:47
Ereles
сообщение 29.6.2012, 14:24
Сообщение #503
Машина:2107
Цвет:мурена
4см3
блин не поймёшь на других форумах утверждают что 4,5
filipp
сообщение 29.6.2012, 18:15
Сообщение #504
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Вычисли фасктическую площадь окна и умножь на 1 мм получишь объем
Сообщение отредактировал filipp - 29.6.2012, 18:15
AleksMaster
сообщение 29.6.2012, 19:41
Сообщение #505
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Исли она даже 4.2см3 что-то меняется?
filipp
сообщение 30.6.2012, 9:59
Сообщение #506
Машина:21053
Я его вопрос тоже непонял, поэтому и написал, померит и больше глупости писать не будет.
0,5 см3 это около 0,1% в степени сжатия т.е. 1/1000, а в камере сгорания потом все равно будет сажа и т.д., если у меня спрашивал.
AleksMaster
сообщение 30.6.2012, 12:01
Сообщение #507
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
D2*0.065
D=длина КС в (см)
для КС нива 1мм плоскости = 8.1*8.1*0.065 = 4.264 см3
сток около 4см3
Leha-N70
сообщение 30.6.2012, 12:30
Сообщение #508
Из: Рязань
Пользователь №: 36669
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Балтика
я вот одного не пойму: как вы получаете 4.5куб.см при снятии 1мм с ГБЦ? я сам лично мерил 2 ГБЦ карбовые одинаковые, с одной было снято 1.5мм, с другой 2мм, высоту ГБЦ проверял до и после фрезерования, получилось следующее:
1.5мм это 30куб.см
2мм это 28 куб.см
Ещё один пример:
цилиндр диаметром 76мм, значит радиус 38мм.
измерием сколько куб.см каждый 1мм его высоты
подставляем в эту формулу и округляем значение, получается 1мм высоты цилиндра блока это 4.5куб.см.
Форма камеры сгорания ГБЦ намного меньше чем диаметр цилиндра, от сюда следует что невозможно получить 4.5куб.см если снять 1мм с головы.
По моим расчётам 1мм с головы это ~2куб.см
Сообщение отредактировал Leha-N70 - 30.6.2012, 12:35
filipp
сообщение 30.6.2012, 12:57
Сообщение #509
Машина:21053
1.5мм это 30куб.см
2мм это 28 куб.см
Ещё один пример:
Это справедливо если он блоком будет увеличивать степень сжатия.
http://www.tuningtaza.ru/gbc/gbc/P1000422%...B800x600%5D.JPG вот площадь камеры сгорания вгбц
Aleksmaster расшифруй что ты имел ввиду?
Мы походу опять на разых языках разговариваем.
Я о проценте, а ты о фактическом обьеме?
Сообщение отредактировал filipp - 30.6.2012, 13:00
AleksMaster
сообщение 30.6.2012, 13:12
Сообщение #510
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
1.5мм это 30куб.см
2мм это 28 куб.см
Ещё один пример:
Объём мотора D2*H*Пи = 8.2*8.2*8*3.14 = 1689см3
объём одного горшка 8.2*8.2*8*0.785 = 422см3
надеюсь это понятно? эта же формула дейстует и для недохода и для прокладки , любой калькулятор СЖ считает так же , как вы там мериете не понятно но 1мм снятый с гбц 21011 это 4 см3 и не иначе!
1.5мм это 30куб.см
2мм это 28 куб.см
Ещё один пример:
Да я по факту , на деле разница в объёме камер всегда есть не большая из-за нагара или один клапан чуть больше утоплин чем другой или поршень чуть короче или просто кривое днище и этот не большой процент всегда есть
Leha-N70
сообщение 30.6.2012, 13:16
Сообщение #511
Из: Рязань
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Балтика
AleksMaster, тогда как объяснишь как получается 28куб.см при -2мм с головы и 30куб.см при -1.5мм с головы? головы карбовые копеешные одинаковые 21011, штангелем мерились до и после фрезеровки, проливались до и после фрезеровки. так что я утверждаю что невозможно получить 4куб.см при снятии 1мм с головы
Сообщение отредактировал Leha-N70 - 30.6.2012, 13:16
AleksMaster
сообщение 30.6.2012, 13:18
Сообщение #512
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ни как не объясню , у меня всё совпадает после проливания так что на здаровье)
filipp
сообщение 30.6.2012, 13:21
Сообщение #513
Машина:21053
А все дошло до меня что тебе непонятно 30-28=2 см3 и 2-1,5=0,5 по твоим данным тоесть при снятии 0,5 мм ты уменьшаешь кс на 2 см3 и соответственно 1мм= снятию 4 см3 с кс. Ты просто его не понял.
Сообщение отредактировал filipp - 30.6.2012, 13:22
lance
сообщение 30.6.2012, 23:43
Сообщение #514
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
че вы паритесь) проливайте кс
DenbI4
сообщение 5.7.2012, 9:48
Сообщение #515
Пользователь №: 69538
Машина:2107
Год Выпуска: 2001
Всем доброго времени суток! Имеется полностью стоковый двиг 2106, с головки сфрезеровано 2 мм, сделано это для использования пропанового ГБО. СЖ в районе 10, после этой доработки метки на РВ естественно не совпадают, в какую сторону предпочтительнее перекинуть зуб для ГБО и какие рекомендации будут по зазору нв свечах и установки угла зажигания с новой СЖ. Сразу оговорюсь что эта переделка только начало так как СЖ 10 для пропана думаю маловата, поэтому интересует вопрос на сколько ещё поднять СЖ и соответственно на сколько ещё можно спилить голову дабы не угробить её, так как блок пилить не хотелось бы. Жду ответов бывалых, заранее спасибо!
AleksMaster
сообщение 5.7.2012, 11:43
Сообщение #516
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Для тех кто не умеет считать и проливать ,есть табличка в начале темы взята она из книги о форсирование моторов ваз автора не помню , и написано там что -2м это СЖ 10.4 - 2.9мм сж11.5 , можно пилить-3мм далее не стоит по причине ослабевания днища камеры сгорания вблизи охлаждающих каналов это уже из практики. Уоз регулируеться по порогу детонации .
Каждый спилиный мм гбц смещает фазу на 1гр примерно так что лучше применение разрезной звезды или нива шестерни например.
sport_2101
сообщение 11.7.2012, 14:13
Сообщение #517
Пользователь №: 69746
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1978
почитал, но всё же решил спросить - уточнить!
сейчас у меня мотор 21011 - на грани клина.
Есть вариант взять 2106 1.6 после капиталки. Хотелось бы повысить СЖ думаю около 10, ну готов на переход АИ-95. На сколько фрезеровать голову?
AleksMaster
сообщение 11.7.2012, 16:02
Сообщение #518
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
В сообщение выше ключевая фраза!
Andrюha
сообщение 12.7.2012, 1:27
Сообщение #519
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
У меня 4мм срезано и все ок.
filipp
сообщение 12.7.2012, 21:24
Сообщение #520
Машина:21053
Ты имеешь ввиду что? то что ты ездишь на газу или зажигание после вмт? Разжуй непонял для чего написал.
Сообщение отредактировал filipp - 12.7.2012, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 3:02
